[Released] X-VideoLAN 2.0.0_rev12
mar 21 feb 2012 - 19:54
[IT]
Questa è una "Major release" e deve essere testata accuratamente da qualcuno che conosce bene il programma!
Sono stati corretti alcuni bug sulla normalizzazione dei percorsi (credo presenti anche nelle precedenti versioni) e ho eliminato alcune parti che sembrano (dico sembrano.. ) non essere più necessarie.
Questo il changelog:
- modificata variabile LANGUAGE
- eliminata gestione file cache
- eliminata rimozione cartella dvdcss
- bug-fix normalizzazione percorsi su file recenti e playlist
---edit by Taf---
[EN]
This is a "Major release" and must be deeply testes by anyone is using this program with effort and knows it quite well!
Some bugs on path normalizing are fixed now (maybe present also in previous versions). Moreover some strings in the ini file are removed because seem not needed any more (repeat: seem).
Thi is the changelog:
- variable LANGUAGE modified
- cache file management is removed
- deletion of "dvdcss" foder is removed
- bug-fix on path normalizing recent files and playlist
Test richiesto/Test needed!
X-VideoLAN_2.0.0_rev11
[ Modificato dom 26 feb 2012 - 11:52 ]
gio 23 feb 2012 - 12:58
In generale trovo questa versione molto più lenta ad avviarsi rispetto alle precedenti. Probabilmente perchè non viene creato il file della cache, come invece accadeva prima. Forse bisogna capire se c'è qualche opzione per velocizzare il lettore.
Nel file NEWS.txt incluso nel programma è indicato che:
 * The 40+ --*-caching options were simplified and dumbed down to 4 options:
   - --file-caching specifies caching for local files,
   - --network-caching specifies caching for network resources,
   - --live-caching specifies caching for capture devices and
   - --disc-caching specifies caching for local optical media.
   All values are expressed in milliseconds as in previous versions.
Nel nostro launcher, fra i parametri, è presente l'opzione --no-plugins-cache, che però disabilita (o dovrebbe disabilitare, anche in questa release) solo la cache dei plugin ( -Link- ):
[FileToRun]
PathToExe=$Bin$\$AppName$\vlc.exe
Parameters=--no-plugins-cache --config "%VLC_HOME%\vlcrc"
Non so se questi aspetti sulla cache possano essere messi in relazione fra loro.
Qualsiasi suggerimento è benaccetto!
Inoltre non c'è traccia della cartella "dvdcss " in %AppData%. Anche in questo caso, qualcuno può verificare?
gio 23 feb 2012 - 20:27
Ciao Danix,
togliendo l'opzione "--no--plugins--cache", in effetti, l'apertura si velocizza parecchio già alla prima esecuzione. Alle successive è ancora più veloce. Direi che, se nessun altro riscontra problemi o incompatibilità, possiamo provare a distribuirlo senza quell'opzione.
La cartella "dvdcss" l'ho trovata sotto %AppData%. Dentro c'era una cartella vecchia e una di oggi. Però cancellandola non viene ricreata. Direi quindi che la cancellazione sembra non sia più necessaria.
EDIT: ieri sera non avevo ritestato la portatilità della soluzione senza "--no--plugins--cache", e l'ho appena fatto: continua ad essere portatile, quindi mi sento di confermare quanto scritto sopra.
[ Modificato ven 24 feb 2012 - 09:11 ]
sab 25 feb 2012 - 17:23
confermo!
anche a me, togliendo l'opzione "--no--plugins--cache", l'apertura del programma si velocizza alla prima esecuzione. Quindi, possiamo sicuramente provare a distribuirlo senza quell'opzione.
dom 26 feb 2012 - 11:10
Effettivamente, a computer appena acceso, c'è una differenza di parecchi secondi (49 con il parametro "--no--plugins--cache", 13 senza!).
--- edit ---
Released X-VideoLAN 2.0.0 [rev12]
[ Modificato dom 26 feb 2012 - 11:51 ]
