Nuvolari |
![]() ![]() ![]() Utente registrato #4173 Registrato il: lun 16 apr 2007 - 12:27Messaggi: 294 ![]() | Ciao a tutti. Da un po' di tempo ho un problema con l'aggiornamento del JRE tramite suite. L'ultimo che ho effettuato con successo è l'update 55, risale ad un po' di tempo fa, poi ricordo di aver avuto lo stesso problema con un aggiornamento intermedio (ma poi mi sono dimenticato e non ho approfondito) fino ad arrivare ad oggi con l'update 67 con cui si ripete lo stesso errore. Per l'aggiornamento uso (da sempre) la versione X di SweetHome3D il cui launcher è in versione 1.4.2. La presenza del nuovo software (in winPenPack\Lib\Java\setup) viene segnalata regolarmente, l'aggiornamento viene avviato ma si interrompe dopo pochi secondi con la segnalazione "winPenPack java installer - unable to install java!". ![]() Ho provato ad aggiornare il launcher di SweetHome3D alla 1.5.4 ma il risultato non cambia. Segnalo infine che nel sistema ospite (Windows 7) non è presente una installazione di Java. Da cosa può dipendere? Un caro saluto. Nuv | ||
Nuvolari |
![]() ![]() ![]() Utente registrato #4173 Registrato il: lun 16 apr 2007 - 12:27Messaggi: 294 ![]() | Riparto dal precedente post a distanza di qualche mese... Stamattina ho utilizzato con successo X-RSSOwl-2_2.2.1_rev9 (aggiornato il 21 ottobre 2014, versione 1.5.4 dell' X-launcher) per aggiornare automaticamente Java 7 alla U75. In realtà sono arrivato a provare JRE7 U75 quasi per caso, volevo aggiornare a JRE8 U31 ma, utilizzando lo stesso software wPP, becco il solito "unable to install Java". E' possibile che il JRE8 richieda un aggiornamento dell'X-launcher/Javaget o qualcosa del genere? Qualcuno è riuscito ad installarlo nella propria suite automaticamente? Se sì utilizzando quale software X? Prima o poi arriverò al "traguardo" pure io eheh ![]() P.S.: faccio notare una piccola differenza, forse irrilevante, ma c'è... mentre il vecchio X-SweetHome3D mi dà subito "unable to install Java" e non mi cancella il file di setup jre-8u31-windows-i586.exe; il nuovo X-RSSOwl-2 sembra provare ad effettuare l'installazione, si blocca "dopo un po' " con lo stesso messaggio di errore eliminando il file di setup. | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12998 ![]() | Confermo il problema. Stiamo cercando di risolvere. Nel frattempo chi ha questo problema copi Java in \Lib manualmente -Link- ![]() [ Modificato lun 02 feb 2015 - 12:15 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12998 ![]() | Ora il download avviene regolarmente. Ma della versione 7 Update 75. Il setup della versione 8 ha una struttura diversa, quindi dobbiamo studiare e trovare il modo di estrarlo. Con 7-zip non sembra possibile. Qualsiasi aiuto/suggerimento ovviamente è ben accetto! [ Modificato lun 02 feb 2015 - 12:15 ] | ||
