Compilare X-Launcher con AutoIt3 v3.2.4.0 e successivi
tittoproject
dom 24 giu 2007 - 01:14
Utente registrato #821
Registrato il: mer 24 gen 2007 - 17:22
Attenzione: tutto ciò che segue è stato testato con AutoIt3 v3.2.4.9 e SciTe4AutoIt3 6/18/2007.
Supporto UNICODE
A partire dalla versione 3.2.4.0, AutoIt viene compilato con il supporto Unicode.
L'immediata conseguenza è che gli x-launcher compilati con AutoIt v3.2.4.0 e superiori non funzioneranno su Windows 98 e ME (a meno di compilarli usando ANSI, vedi seguito del post).
Per quanto riguarda gli effetti sul funzionamento dei launcher, non dovrebbe cambiare nulla. Almeno credo...
Istruzioni per compilare un x-launcher
Ricordo che, per compilare un x-launcher, è necessario installare AutoIt3 e Scite4AutoIt3. Inoltre, per poter modificare le informazioni del file (icona, autore, ecc...) bisogna usare Resource Hacker, che va messo nella cartella "AutoIt3Wrapper" all'interno della directory d'installazione di Scite4AutoI3 (tipicamente: C:\Programmi\AutoIt3\SciTE\AutoIt3Wrapper)
Nuova sintassi per le istruzioni di compilazione
A partire da AutoIt 3.2.4.0 è stata modificata la sintassi delle istruzioni di compilazione.
Niente paura: per aggiornare le istruzioni di compilazione è sufficiente effettuare una semplice sostituzione di testo.
Bisogna sostituire:
a) TUTTE le stringhe #Compiler_ con #AutoIt3Wrapper_
b) la stringa iniziale #Region Compiler directives section con #Region
Ecco un esempio della vecchia sintassi:
;** AUT2EXE settings
#Compiler_Icon = x-icon.ico
#Compiler_UseUpx = y
;** Target program Resource info
#Compiler_Res_Description = X-Firefox
#Compiler_Res_Comment = by tittoproject
#Compiler_Res_Fileversion = 1.1
#Compiler_Res_LegalCopyright = GNU General Public License
#Compiler_Res_Field = Web|www.winpenpack.com
#Compiler_Res_Field = eMail|tittoproject@gmail.com
#Compiler_Res_Field = AutoIt Version|%AutoItVer%
#EndRegion
;** Include X-Launcher's source code
#include 'x-launcher.au3'
Ecco il risultato dell'aggiornamento:
#Region
#AutoIt3Wrapper_Icon = x-icon.ico
#AutoIt3Wrapper_UseUpx = y
#AutoIt3Wrapper_Res_Description = X-Firefox
#AutoIt3Wrapper_OutFile = X-Firefox
#AutoIt3Wrapper_Res_Comment = by tittoproject
#AutoIt3Wrapper_Res_Fileversion = 1.1
#AutoIt3Wrapper_Res_LegalCopyright = GNU General Public License
#AutoIt3Wrapper_Res_Field = Web|www.winpenpack.com
#AutoIt3Wrapper_Res_Field = eMail|tittoproject@gmail.com
#AutoIt3Wrapper_Res_Field = AutoIt Version|%AutoItVer%
#EndRegion
Infine, compiliamo con Scite (Tools --> Compile). Verrà aperta la seguente finestra di dialogo in cui è possibile modificare le opzioni di compilazione. In particolare, è possibile compilare usando ANSI, e questo assicurerà il supporto a Win98/ME.
Se si vuole usare ANSI come opzione predefinita, basta aggiungere l'instruzione:
#AutoIt3Wrapper_UseAnsi = y
[ Modificato dom 24 giu 2007 - 01:18 ]
dom 24 giu 2007 - 01:21
Quali sono i vantaggi della nuova versione di autoit?
E' conveniente aggiornare?
tittoproject
dom 24 giu 2007 - 01:36
Per i nostri scopi non ci dovrebbe essere nessun vantaggio particolare, se non, forse, un migliore funzionamento su Vista.
Per ogni buon conto, mi sembrava per lo meno necessario informarvi sugli ultimi aggiornamenti, che non sono da poco!
Nuvolari
gio 14 ott 2010 - 12:30
Utente registrato #4173
Immagino che gli step indicati siano ancora validi, lo chiedo perché il topic è un po' datato.
Una cosa non mi è chiara, dove si dice "per poter modificare le informazioni del file (icona, autore, ecc...) bisogna usare Resource Hacker": se io metto la mia icona personalizzata mantenendo il nome del file x-icon.ico e seguo i passi di compilazione, ho o non ho bisogno di Resource Hacker?
Grazie.
Nuvolari
gio 14 ott 2010 - 12:56
Nuvolari ha scritto ...
Grazie.
Per la seconda parte mi rispondo da solo, se mai servisse a qualcun altro.
Con Resource Hacker si può sostituire l'icona (e il resto) senza dover mettere mano ad AutoIt, semplicemente editando l'eseguibile X-software.exe
[ Modificato gio 14 ott 2010 - 12:56 ]
Nuvolari
gio 14 ott 2010 - 16:41
tittoproject ha scritto ...
Com'è la procedura di compilazione una volta installati AutoIt3 e SciTe?
Ho provato ad eseguire AutoIt3.exe aprendo il generico x-launcher.au3 (source code 1.4.2) ma mi sa che non sono sulla strada giusta...
Perdonate i multi-post
Energy
gio 14 ott 2010 - 19:12
Utente registrato #1118
Registrato il: ven 26 gen 2007 - 12:09
Provenienza: Treviso
Apri il file x-compiler.au3 con AutoIt Script Editor (versione di Scite personalizzata per autoit che trovi nel loro sito)
Nel menù trovi Strumenti -> Genera oppure con il tasto funzione F7
Nuvolari
ven 15 ott 2010 - 09:01
Energy ha scritto ...
ok, credo di esserci "quasi"... seguo le indicazioni e alla fine ottengo l'eseguibile, ma nel mezzo becco un paio di errori che evidentemente non fanno funzionare a dovere l'x-launcher così creato.
Gli errori sono questi:
C:\..\_source\x-udf.au3(735,39) : ERROR: AdlibEnable(): undefined function.
    AdlibEnable("_SplashScreenOff", $time)
C:\..\_source\x-udf.au3(748,15) : ERROR: AdlibDisable(): undefined function.
    AdlibDisable()
C:\..\_source\x-compiler.au3 - 2 error(s), 0 warning(s)
Ho provato a sostituirlo, per prova, ad un paio di x-launcher ufficiali, ad esempio a x-UniExtract.
Eseguendolo il programma non parte ed ottengo la seguente segnalazione di errore:
Da cosa può dipendere?
Ho preso l'ultima versione di AutoIt/SciTe:
- AutoIt v3.3.6.1 16th April, 2010
- SciTE4AutoIt3.zip 2/28/2010
Infine, probabilmente a causa di una versione di AutoIt che non supporta più l'ANSI, ottengo questo:
Skipping #AutoIt3Wrapper_UseAnsi directive because ANSI is not supported anymore.
Warning: This is an Unicode compiled script and will not run on Win9x/ME.
ven 15 ott 2010 - 09:26
Dal fatto che non hai seguito le istruzioni di Energy:
p.s. per retrocompatibilità con i sistemi meno recenti, stiamo usando ancora AutoIt 3.2.12.1
Nuvolari
ven 15 ott 2010 - 09:30
zandet2 ha scritto ...
Purtroppo ho aperto quello giusto
AdlibDisable()
Il riferimento degli errori dovrebbe essere questo (x-udf.au3) ma non so come si risolva :
Aiutoooo...
[ Modificato ven 15 ott 2010 - 09:38 ]
