Come segnalare un nuovo software/How to submit a new software
mar 06 feb 2007 - 18:17
Procedura per segnalare un software portatile
(ultima revisione: 05.11.2010)
  1. Quali software segnalare: nell'ottica dello sviluppo e della diffusione del Software Libero portabile, winPenPack rivolge principalmente il proprio interesse verso il software rilasciato sotto le licenze open source (GPL, LGPL, MPL, MIT, etc..), ed opera eccezionalmente su software Freeware (a discrezione del Team di sviluppo). Per questo motivo, e per favorire l'evoluzione dei pack, è caldamente consigliato segnalare programmi rilasciati sotto tali licenze. SourceForge.net è una delle più importanti risorse in questo campo.
  2. Ricerca: prima di segnalare un software è necessario effettuare una ricerca nel sito per evitare segnalazioni già presenti nel nostro database.
  3. Verifica della portatilità: dopo aver verificato che il software non è già stato segnalato, bisogna testarne la portatilità con strumenti specifici. Tra i software più indicati segnaliamo X-Regshot (leggi tutorial). In linea di principio i programmi non devono scrivere le proprie impostazioni nelle cartelle utente, nel registro o in altre directory se non nella propria cartella. Devono supportare i percorsi relativi e non devono scrivere percorsi assoluti nei file di configurazione. Devono inoltre mantenere le impostazioni nel passaggio da un drive all'altro, possibilmente conservando i file recenti, e aprire/salvare i file nella stessa cartella. Data la complessità della verifica, nel dubbio e in mancanza di conoscenze specifiche in questo campo, è preferibile segnalare il software nella sezione "Richieste di portabilizzazione".
  4. Programmi che richiedono .Net Framework: è ammessa la segnalazione in "Nuove proposte" a patto che venga specificata chiaramente la versione di .Net Framework richiesta e che i programmi segnalati siano portatili.
  5. Programmi che richiedono Java: NON è ammessa la segnalazione in "Nuove Proposte", devono essere segnalati in "Richieste di portabilizzazione".
  6. Segnalazione: deve essere effettuata nella sezione "Nuove proposte" aprendo una discussione per ciascun programma ed utilizzando lo schema seguente:
    Titolo discussione:
    [Categoria] Nome del software (SENZA numero versione)
    Corpo messaggio:
    Nome del software: nome del software e numero versione in grassetto
    Direct Link al download: link diretto al download
    Dimensione File: espresso anche in byte senza punti: ad es. 12,59 Mb = 13200283 byte
    Nome autore: nome dell'autore del programma
    Sito Web Autore: URL sito web del sito del produttore
    Descrizione: descrizione in Italiano o in Inglese ed eventuale indicazione della fonte dalla quale è stata attinta. Nota: l'indicazione della fonte è obbligatoria se la descrizione non è frutto di elaborazione propria; se riportata esattamente dal sito del produttore, è sufficiente aggiungere "(descrizione riportata dal sito dell'autore)".
    Portable tips how-to: modalità di estrazione e portatilizzazione del programma
    Test effettuato: risultato test allegando possibilmente un log di regshot
    Versione: versione del software
    Licenza: Freeware, Freeware for non commercial use, GNU General Public License, etc..
    Screenshot: facoltativo di larghezza non superiore ai 500 pixel
    Per comodità riportiamo lo schema (senza descrizioni) da copiare e completare compilando i relativi campi:
    [b]Nome del software[/b]:
    [b]Direct Link al download[/b]:
    [b]Dimensione File[/b]:
    [b]Nome autore[/b]:
    [b]Sito Web Autore[/b]:
    [b]Descrizione[/b]:
    [b]Portable tips how-to[/b]:
    [b]Test effettuato[/b]:
    [b]Versione[/b]:
    [b]Licenza[/b]:
    [b]Screenshot[/b]:
[ Modificato ven 05 nov 2010 - 20:52 ]
gio 09 ott 2008 - 20:23
Portable software submission procedure
(last revision: 05.11.2010)
  1. Which software to report: winPenPack interest, in the viewpoint of development and diffusion of free portable software, aims primarily open source software (GPL, LGPL, MPL, MIT, etc..), and, in particular cases, acts also on Freeware programs (to exclusive discretion of development Team). For this reason and to facilitate winPenPack evolution, it is strongly recommended reporting programs released under these licenses. You can find one of the most important open source resources on SourceForge.net.
  2. Search first: before submitting a new portable software announcement, a site search must be performed to check if the announcement has been already given or if the software has been already added to our database.
  3. Portability check: after search, programs must be tested with specific tools, as X-Regshot (read tutorial). Portable programs should not write settings in user folders, in Windows registry or into other directories except its own folder. Must support relative paths and should not write absolute paths in configuration files. They must also maintain the settings in the transition from one drive to another, possibly retaining the recent files, and open/save files always in the same folder. Given the complexity of check, in doubt and lack of expertise in this field, it is preferable to signal the software in "Portabilization requests" forum section.
  4. Programs that require .Net Framework: it is allowed to signal .Net Framework based programs in Software submission section if they are portable and on condition that the .Net Framework version required is clearly specified.
  5. Programs that require Java: it is NOT allowed to signal Java based programs in "Software submission", they must be reported in "Portabilization requests".
  6. Announcement:: it must take place in "Software submission" forum section, by opening a new thread for each program and using the following scheme:
    Post subject:
    [Category] Software name (WITHOUT software version)
    Post body:
    Software name: software name and software version in bold
    Direct Link to download: direct link
    File size: expressed also in byte, i.e. 12,59 Mb= 13200283 byte
    Author name: program author
    Author website: URL of web site author
    Description: a short description in English or in Italian, possibly with the indication of the source of information. Note: it is mandatory to report the source of information when the description is not an original writing; when it is copied from the website of the software author, it is enough to specify "(description from software website)".
    Portable tips how-to: modality of program extraction and/or portabilization
    Test result: result of test with attached regshot log
    Version: program version
    License: Freeware, Freeware for non commercial use, GNU General Public License, etc..
    Screenshot: optional, max-width: 500 pixel
    Scheme to be copied and completed compiling the relative fields:
    [b]Software name[/b]:
    [b]Direct Link to download[/b]:
    [b]File size[/b]:
    [b]Author name[/b]:
    [b]Author website[/b]:
    [b]Description[/b]:
    [b]Test result[/b]:
    [b]Version[/b]:
    [b]License[/b]:
    [b]Screenshot[/b]:
sab 31 gen 2009 - 18:38
Viste le numerose segnalazioni di programmi portatili Freeware, peraltro molto gradite, effettuate ultimamente dagli utenti, desideriamo ricordare che nell'ottica dello sviluppo e della diffusione del Software Libero portabile, winPenPack rivolge principalmente il proprio interesse verso il software rilasciato sotto le licenze open source (GPL, LGPL, MPL, MIT, etc..), ed opera eccezionalmente su software Freeware.
Per questo motivo, e per favorire l'evoluzione dei pack, vi consigliamo (caldamente) di attingere anche dal materiale presente su SourceForge.net per le segnalazioni relative sia ai software portatili che da portabilizzare.
Grazie a tutti per la collaborazione.
(banner by Rcs)
[ Modificato dom 01 feb 2009 - 01:36 ]
dom 01 feb 2009 - 18:16
Da oggi lo schema di segnalazione prevede una voce in più, quella relativa al test (obbligatorio) da effettuare sul programma prima della segnalazione, per verificarne la portatilità.
[b]Nome autore[/b]:
[b]eMail autore[/b]:
[b]Descrizione[/b]:
[b]Versione[/b]:
[b]Licenza[/b]:
[b]Screenshot[/b]:
I programmi che contengono schemi incompleti, saranno spostati d'ufficio in "NON portabilizzabili".
Invito pertanto a correggere eventuali schede, in particolar modo le ultime.
