Opera-USB Vai a pagina << >> |
alexcyber |
Utente registrato #5886 Registrato il: gio 30 ago 2007 - 00:24Messaggi: 149 | Danix ha scritto ... Normale per il registro, normale per Temp, dato che ho spostato in quella directory la cache, ma non ho ritenuto opportuno rimuovere poi la cartella. Volendo si può comunque aggiungere un'istruzione nel launcher per rimuoverla. Invece a me non si crea nessuna cartella in Documenti. Hai per caso Opera installato normalmente su hd? no ho solamente la versione opera@usb, non so se dipenda dal fatto che ho pescato le cartelle mail e profile da qui come mi consigli di risolvere questo piccolo inghippo? che procedura hai usato? grazie [ Modificato gio 06 set 2007 - 03:03 ] | ||
Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12956 | Non conosco la versione opera@usb, non ho idea se sia quella a generare la cartella in Documenti. Aspettiamo pareri. | ||
alexcyber |
Utente registrato #5886 Registrato il: gio 30 ago 2007 - 00:24Messaggi: 149 | Danix ha scritto ... Non conosco la versione opera@usb, non ho idea se sia quella a generare la cartella in Documenti. Aspettiamo pareri. qual'è la procedura corretta per creare la versione x-opera con il launcher da te linkato? sto impazzendo ciao | ||
Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12956 | Basta scaricare il launcher e leggere le istruzioni della pagina di download. -Link- | ||
alexcyber |
Utente registrato #5886 Registrato il: gio 30 ago 2007 - 00:24Messaggi: 149 | Danix ha scritto ... Basta scaricare il launcher e leggere le istruzioni della pagina di download. -Link- ho seguito il link da te indicato ora tutto ok, avrei pero una curiosità, ho notato che avviando x-opera e aprendo il registro di sistema le seguenti voci di registro ci sono: HKEY_CURRENT_USER\Software\Opera Software HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\Mail\Opera HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\News\Opera HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\StartMenuInternet\Opera.exe e spariscono quando x-opera vine chiuso, è una funzione prevista dal launcher? | ||
Utente registrato #74 Registrato il: dom 21 gen 2007 - 11:31Provenienza: Tradate (VA) Messaggi: 3821 | alexcyber ha scritto ... ho seguito il link da te indicato ora tutto ok, avrei pero una curiosità, ho notato che avviando x-opera e aprendo il registro di sistema le seguenti voci di registro ci sono: HKEY_CURRENT_USER\Software\Opera Software HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\Mail\Opera HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\News\Opera HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\StartMenuInternet\Opera.exe e spariscono quando x-opera vine chiuso, è una funzione prevista dal launcher? Ciao alexcyber, è esattamente così che lavora X-Launcher. Quelle voci di registro servono ad Opera per funzionare correttamente. X-Launcher si occupa semplicemente di fargliele trovare (leggendole dal backup fatto sul pendrive) e poi salvarle (sempre su pendrive) in uscita, cancellandole dal PC ospite, che rimane così totalmente pulito. Questo vale per qualsiasi programma che viene eseguito attraverso X-Launcher. Cordialmente ZioZione | ||
Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12956 | Mi affido a chi conosce il programma per un test approfondito sulla reale portabilità di X-Opera. Per quanto le voci di registro siano importanti è bene controllare anche che il programma funzioni e mantenga le impostazioni (preferiti, mails, accounts, widgets, ecc...) nel passaggio da un drive all'altro. Come avrete potuto notare dall'INI, il numero delle istruzioni è notevolissimo. E' per questo motivo che chiedo un pò di collaborazione (soprattutto da chi lo usa frequentemente) per il test, anche al fine di distribuire finalmente una versione COMPLETA (ma impeccabile) del programma in versione X. [ Modificato gio 06 set 2007 - 15:28 ] | ||
alexcyber |
Utente registrato #5886 Registrato il: gio 30 ago 2007 - 00:24Messaggi: 149 | ciao a tutti, è da un bel po che uso X-opera 9.23 con il launcher pubblicato nella sezione download quello che ho notato è che non si riesce a impostare il ripristino della sessione precedente in strumenti->preferenze->avvio->ripristina la sessione precedente funzione che in caso di crash, opera ripristina la sessione di lavoro salvata... è possibile renderla attiva? Viene creata questa cartella, non so se abbia qualche significato... D:\Documents and Settings\<utente>\Impostazioni locali\Temp\Opera ciao | ||
Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12956 | Non conosco bene il programma. Vado a tentativi. Apri X-Opera.ini, linea 91, modifica da così:
User Prefs|Cache Directory4=@TempDir@\Opera\cache4
a così:
User Prefs|Cache Directory4=$Home$\$AppName$\Opera\cache4
(Ora la cache viene salvata in \User\Opera ) Poi linea 99, modifica in:
Disk Cache|Empty On Exit=0
(La cache non viene più eliminata alla chiusura del programma). Vediamo se questa operazione influisce. [ Modificato gio 20 set 2007 - 01:27 ] | ||
Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12956 | Ok, ho controllato, non influisce. Rimetti tutto com'era. Allora, linea 95, modifica da così:
User Prefs|Startup Type=4
a così:
;User Prefs|Startup Type=4
(quindi un punto e virgola all'inizio della stringa) E siamo a posto [ Modificato gio 20 set 2007 - 01:34 ] | ||
