Parametri X-prg (Firefox) Go to page >> |
Gerry |
Registered Member #2620 Joined: Sat 10 Feb 2007 - 18:14Posts: 102 | Ciao, come devo inserire i parametri perché siano passati a ad un x-Prg? In particolare io desideravo inserire -ProfileManager in Firefox per configurarlo, ma mi parte sempre il FF standard. Presumo che sia lo stesso anche con Thunderbird. Grazie | ||
Gerry |
Registered Member #2620 Joined: Sat 10 Feb 2007 - 18:14Posts: 102 | Una nota. Ho provato a crearmi una "scorciatoia" del FF dentro WPP Bin con il parametro -ProfileManager ma non serve perchè mi carica i profili del FF del PC, credo proprio che devo inserirlo nel X-prg. | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Gerry, mi spieghi perchè vuoi inserire quel parametro in X-Firefox? A che ti dovrebbe servire? | ||
tittoproject |
Registered Member #821 Joined: Wed 24 Jan 2007 - 17:22Posts: 592 | Non puoi usare il ProfileManager su X-Firefox! Infatti, il ProfileManager legge i profili che sono salvati nel file "%AppData%\Mozilla\Firefox\profiles.ini", file che viene salvato sull'hardisk. X-Firefox bypassa il normale modo di gestire i profili usando l'opzione "-profile <path_to_profile>", proprio per poter salvare il profilo sulla chiavetta. Cmq non perdere le speranze: tra i miei vari pezzi di codice che sto scrivendo, e che spero di finire prima o poi, c'è anche un Profilemanager portatile, che simula quello standard. Gerry wrote ... Una nota. Ho provato a crearmi una "scorciatoia" del FF dentro WPP Bin con il parametro -ProfileManager ma non serve perchè mi carica i profili del FF del PC, credo proprio che devo inserirlo nel X-prg. Il modo giusto per crearti una scorciatoia per usare un altro profilo, è il seguente: 1) fai una copia del file di configurazione "X-Firefox.ini", e la chiami, ad esempio, "X-Firefox@NuovoProfilo.ini" 2) sul WPPMenu crei una voce di avvio a X-Firefox.exe, con l'opzione "--x-launcher-config=.\X-Firefox@NuovoProfilo.ini 3) modifichi la chiave "Profile" nella sezione "Setup", scrivendo il nome del nuovo profilo. Un pò laborioso, ma funziona. [ Edited Mon 24 Sep 2007 - 23:24 ] | ||
Gerry |
Registered Member #2620 Joined: Sat 10 Feb 2007 - 18:14Posts: 102 | Ciao, poi provo il suggerimento. Per Danix, se la risposta serve ancora: Il ProfileManager mi serve perchè io ho tre profili di FF: uno per l'uso normale, uno per i test delle estensioni ed uno pulito perchè non -si-sa-mai. Il PM mi serve per passare da uno all'altro. Idem per TB. %Appdata%: sei sicuro? mi sembrava che bastasse il collocarlo nella cartella di FF. Comunque ne saprai più di me, io vado a memoria. Se il suggerimento mi permette di caricare il FF che aggrada a me, sopravvivo anche senza il PM. Ciao | ||
Gerry |
Registered Member #2620 Joined: Sat 10 Feb 2007 - 18:14Posts: 102 | Provato, funziona! Ma... Per come uso io il PC non va bene, perchè così mi salva i dati dentro una sotto cartella di FF e ciò non è bello. Per come vedo io le cose tutto ciò che non è strettamente legato al Prg e personale dell'utente deve stare a parte. Ho visto piangere omaccioni grandi così perchè avevano fatto il backup di tutto tranne che delle opzioni salvate fuori della cartella documenti e con WPP il rischio è ancora maggiore perchè viene spontaneo fare un bel CANC della cartella quando arriva l'aggiornamento del prg. Così la modifica l'ho recepita ed estesa al parametro Profile Path. Questo valga come suggerimento per il PM che state realizzando perchè deve dare la possibilità all'utente di salvarsi le cose dove vuole. Grazie dell'aiuto. Ciao | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | X-Firefox salva i dati in \User\Firefox\Profiles\profilo1; profilo2; profilo3 Quindi dopo aver creato i tre INI:
Puoi farli leggere da qualsiasi percorso agendo su:
(qui il percorso punta alla cartella \User e non vedo, tra l'altro, perchè non ti vada bene) Dove sono collocati i tuoi profili? Gerry wrote ... e con WPP il rischio è ancora maggiore perchè viene spontaneo fare un bel CANC della cartella quando arriva l'aggiornamento del prg. X-Firefox si aggiorna da solo, non si deve cancellare la cartella del programma. Il profilo, ovviamente, non viene toccato. [ Edited Tue 25 Sep 2007 - 11:33 ] | ||
Gerry |
Registered Member #2620 Joined: Sat 10 Feb 2007 - 18:14Posts: 102 | Scusami Danix per questa risposta frettolosa, ma sono preso su altre cose adesso. Mi era sfuggita la faccenda del percorso User\... perchè avevo solo seguito il suggerimento precedente. Ci penso un attimo e ti faccio sapere. Sia chiaro: Non voglio affatto complicare la vita a chichessia per esigenze mie. In quanto a dove salvo i dati (profili) non è una "remora". solo che desidero separare tutto ciò che è strettamente personale o che necessita di una personalizzazione più fina in una cartella separata dai programmi e dalla Doc&Sett di Win. Con il FF originale, mi trovavo comodo salvarmela sul Disco D,insieme ad altre cose. Con WPP che comunque le separa già di suo può darsi che la cosa non vada bene. Io da sempre mi sono organizzato con i prg su C: ed i dati su D: Se mi va in crash Winzoz, ho tutto ciò che è importante su D: La WPP l'ho salvata su C:, cercavo di spostarmi i dati critici su D: Pensavo di agire sul x-launcher.cfg, ma ci sto arrivando a gradi, non mi sono subito buttato a peso morto su 'sta cosa. Non avevo pensato alla cartela User. Oggi, più tardi, ci rifletto per bene sul da farsi. Grazie e ciao PS Intanto però ho un altro problemi che posto altrove. | ||
tittoproject |
Registered Member #821 Joined: Wed 24 Jan 2007 - 17:22Posts: 592 | Gerry wrote ... La WPP l'ho salvata su C:, cercavo di spostarmi i dati critici su D: Pensavo di agire sul x-launcher.cfg, ma ci sto arrivando a gradi, non mi sono subito buttato a peso morto su 'sta cosa. Non avevo pensato alla cartela User. Come ti ha detto Danix, ti conviene usare la cartella "User" per i dati. Agendo sul x-launcher.cfg, devi modificare la chiave "Home":
Se poi il tuo computer è usato anche da altre persone, e vuoi differenziare le cartelle per le impostazioni, puoi scrivere:
Registered Member #251 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 10:12Location: Buttrio (UD) Posts: 3358 | Gerry wrote ... SNIP Io da sempre mi sono organizzato con i prg su C: ed i dati su D: Se mi va in crash Winzoz, ho tutto ciò che è importante su D: La WPP l'ho salvata su C:, cercavo di spostarmi i dati critici su D: SNIP Ti porto la mia esperienza personale: ho come te la doppia partizione - C= winzozz+programmmi installati D=dati utente Visto che WPP non installa NULLA Ho messo tutto il Pack in D: risolto il problema...... (almeno per me! ) | ||
