![]() Go to page >> |
Fasix |
![]() ![]() ![]() Registered Member #2872 Joined: Mon 19 Feb 2007 - 12:50Posts: 24 | perchè ogni volta che lo uso mi crea questa cartella sul desktop? X-Amsn_0.97_Rc1 > Bin > amsn > scripts > amsn_received (vuota) mha!? ![]() [ Edited Tue 23 Oct 2007 - 01:11 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12972 ![]() | Strano, viene creata in \User\amsn. Puoi postare il tuo INI (dopo averlo compresso)? Da dove avvii X-amsn, dal wPP? ----------------------------------------------------------------------------- Piuttosto, ora ho notato una cosa: Se avviato su alcune partizioni (nel mio caso D:\) mostra un avviso, nonostante non sia stato ancora avviato. In C:\ invece non mi succede, nè in H:\ ![]() Nel caso bisognerebbe correggere alla linea 40:
MultipleIstances=true
Ma in questo caso ogni volta che si avvia viene lanciata una nuova istanza del programma.. Qualcuno può testare, per piacere? [ Edited Wed 03 Oct 2007 - 13:23 ] | ||
Fasix |
![]() ![]() ![]() Registered Member #2872 Joined: Mon 19 Feb 2007 - 12:50Posts: 24 | Lo uso da penna attaccata a un hub lettera dell' unità G: ma ho scaricato solo il singolo programma non uso la gestione wPP con cartelle xdrive etc. che se pur ordinate e di più facile aggiornamento io preferisco avere una cartella programmi con tutti i programmi all'interno che richiamo dal menù spero di essermi spiegato questo è l'ini: ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12972 ![]() | L'ini è corretto. Non ho idea del motivo per il quale si crei una cartella nel desktop... | ||
deep |
![]() ![]() ![]() Registered Member #7 Joined: Sat 20 Jan 2007 - 20:57Posts: 568 ![]() | Danix wrote ... Qualcuno può testare, per piacere? Nessun problema se avviato da HD, stesso problema tuo se avviato da supporto esterno. | ||
Fasix |
![]() ![]() ![]() Registered Member #2872 Joined: Mon 19 Feb 2007 - 12:50Posts: 24 | Ok ho capito l'inghippo!... In pratica tiene conto della prima esecuzione! Nel dettaglio: Scaricato lo zip sul desktop estratto in cartella avviato utilizzato chiuso rinominato cartella in X-Amsn spostato cartella sulla chiavetta ... quindi nella cartella user mi ritrovo il file config.xml che sotto la voce receivedpath ha salvato il percorso attuale (usb) poi sotto la voce nudgeplugin invece c'è il percorso al desktop, quindi sempre nella cartella user in una sottocartella (approssimativamente) con il nome della mia email c'è un altro config.xml identico ma con i valori invertiti, cioè received (desktop), nudge plugin (usb). Credo che se la prima volta l'avessi avviato e configurato quindi usato direttamente da pendrive non sarebbe successo questo! | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12972 ![]() | Credo che se la prima volta l'avessi avviato e configurato quindi usato direttamente da pendrive non sarebbe successo questo! Se poi cambi lettera unità, la cartella X-Amsn\Bin\amsn\scripts\amsn_received va a cercare comunque il percorso precedente...Il problema è che mentre il percorso dei plugin viene aggiornato automaticamente cambiando drive, per i file ricevuti (amsn_received) purtroppo questo non succede. Come dice giustamente Fasix, per ciascun profilo viene infatti creata una sottocartella (chiamata col nome della mail di MSN) contenente un file config.xml In questo file purtroppo non è possibile cambiare i percorsi (e quindi neanche il percorso della cartella amsn_received, che poi è quello che crea problemi), cosa che è stata fatta solo nel config.xml generale. In sintesi... la vedo male.... [ Edited Fri 05 Oct 2007 - 00:18 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12972 ![]() | L'unico sistema che al momento ho trovato è questo: Utilizzare l'INI [rev3] sottostante ed inserire il nome del proprio profilo (esattamente il nome corrispondente alla cartella creata in \User\amsn) nel campo: ;================================ ; Inserire nome-profilo MyProfile=esempio_hotmail_it ;================================ Questo significa che X-Amsn non è portatile (o che comunque ha bisogno di questo artificio) e quindi (mio malgrado) verrà eliminato dal wPP 1Gb ![]() Chiaramente spero di sbagliarmi. Per questo mi auguro che qualche tester mi smentisca.
[ Edited Fri 05 Oct 2007 - 01:16 ] | ||
Fasix |
![]() ![]() ![]() Registered Member #2872 Joined: Mon 19 Feb 2007 - 12:50Posts: 24 | Scusa Danix, ma, visto che con amsn non possiamo fare niente perchè non possiamo conoscere a priori il nome della cartella del profilo del singolo utente... idem per il discorso su dvdstyler... etc... CORREGGIMI se dico una boiata ma non si potrebbe aggiungere a x-launcher una funzione o un modulo di controllo tipo tenere conto delle scritture su file effettuate del singolo processo un pò come fà "filemon" oppure più semplicemente impostare una matrice compilata con tutte le cartelle presenti nella directory user prima e dopo l'avvio del programma per fare un confronto sui cambiamenti e individuare la directory\profilo quindi sistemare tutto in automatico... tipo: avvio x-launcher controllo che nella directory user ci sono solo i file 1 e 2 faccio partire l'eseguibile chiudo l'eseguibile e ricontrollo la directory scopro che esiste anche il file 3 lo modifico termino x-launcher al prossimo riavvio il controllo (se sulla stessa unità) non produce risultati carica i file necessari (già modificati sul percorso attuale) all' esecuzione con i percorsi esatti... non so se ho reso l'idea e se sia preaticabile... ma credo di si... un pò di programmazione mi intendo (vb5) ma per autoit (e python) non trovo il tempo... ...da tanto tempo... scusa il gioco di parole. | ||
djn |
![]() ![]() ![]() Registered Member #5050 Joined: Wed 06 Jun 2007 - 17:53Posts: 112 | si esatto, confermo, avviando la prima volta x-amsn sul pc, è totalmente portabile, pero sembra che scandaglia per bene le radici del pc e le memorizza. Infatti, portando la cartella di x-amsn dal mio fisso (con xp) al portatile (con vista), mi si creano cartelle come file ricevuti in zone del disco dove non dovrebbero stare, che pero sono le stesse locazioni dove ho quella cartella sul fisso. Ergo, avviando x-amsn su un'altro pc con la stessa cartella, "adatta" il pc "ospite" (ovvero diverso dal primo) facendolo diventare come il primo, o almeno creando le cartelle che sul primo ci sono e sull'altro no. Per quanto riguarda la "polygamy" (ovvero la possibilita di aprire piu di una istanza di x-amsn), questa funzione è famosa nelle varie patch di msn in quanto consente di aprire piu msn e quindi piu account per volta. Di default è disabilitata su x-amsn, quindi ogni volta che si clicca sul file avviabile si apre sempre la stessa istanza, per chi invece ha piu di un account, puo abilitarla appunto mettendo il true vicino la voce nell'ini del x-amsn, che non è proprio una cosa cattiva da fare ![]() P.S. Giacche che mi trovo non so se è giusto metterlo qui, e non so se dipende dal x-amsn o è un bug di amsn stesso, ma quando mando qualche file attraverso x-amsn, si rallenta x-amsn come se stesse usando il 100% di processore, ma solo x-amsn si rallenta non il resto dei programmi. P.P.S. Questo invece è inerente alla portabilità e forse ancora nessuno l'ha scritto o detto. Le finestre in x-amsn non ricordano la loro posizione, la loro dimensione e se sono a tutto schermo. Ogni volta che avvio amsn, la schermata principale si riposiziona in un angolo in basso anche se la volta prima la avevo messa a tutto schermo, idem per le finestre P.P.P.S. Ulteriore cosa molto importante riguardante i profili. Ogni volta che si sposta il programma di pc in pc, il profilo è come se si resetta...un segno che si è resettato è che tutte le emoticon personalizzate si perdono per strada, come anche alcune immagini personali o le sessioni webcam salvate, e questo penso che dipenda dal x-amsn. Scenari in cui si possono verificare le perdite di profili: formattazione, ma non del disco dove ce x-amsn, e spostamento da un pc all'altro (non sempre si verifica questo però è molto probabile)...pensandoci sembra che x-amsn dipenda molto ancora dall'installazione di windows sul pc...non vorrei che scrivesse sul registro o in qualche cartella... [ Edited Sun 30 Dec 2007 - 13:54 ] | ||
