Rilasciato winPenPack Launcher 1.4. Beta2Go to page >> |
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Grazie al prezioso lavoro di El Salvador, siamo lieti di annunciare la nuova release del menù di winPenPack, winPenPack Launcher 1.4. Beta2 Fra le altre cose, è stata introdotta la possibilità di "installare" gli X-Software in modo veloce e automatico, selezionando ed importando direttamente gli archivi ZiP nel menù. Ti saremo grati se vorrai segnalare in questo topic qualsiasi bug o problema riscontrato, in previsione del rilascio della release finale. English users: as usual, we invite you to signal us all eventual bugs or problems found. Thanks! winPenPack Launcher 1.4. Beta2[ Edited Sat 20 Oct 2007 - 02:38 ] | ||
| Moticanus |
![]() ![]() Registered Member #4618 Joined: Thu 10 May 2007 - 08:29Location: Modica Posts: 1352 | Da quel che ho capito per mantenere la lista dei software che avevo inserito nel mio vecchio Wpp launcher non devo sovrascrivere il seguente file: X:\winPenPack\User\winpenpack_launcher\winpenpack.xml ma bisogna lasciare il vecchio file oppure usare i comandi salva lista, importa lista. Sbaglio? Io ho lasciato quello vecchio! | ||
![]() ![]() ![]() Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 ![]() | Ciao belfagor2, sarebbe consigliabile effettuare almeno un merge della sezione <Option> (l'optimum sarebbe di aggiungere le righe nuove e basta), in quanto nella nuova versione ci sono nuove opzioni che, mantenendo il vecchio file xml, verrebbero perse. Se non dovesse risultarti agevole questa operazione, alla meno peggio, ti puoi fare un backup della sezione <Option>...</Option> del tuo vecchio file xml, copiare la nuova sezione <Option>...</Option>, scriverla nel vecchio file xml al posto della precedente e poi verificare le opzioni direttamente dal winPenPack menu in maniera da riaggiustarle secondo le tue esigenze. Cordialmente ZioZione | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Bisogna seguire fedelmente le istruzioni per l'aggiornamento. Quel file non è (ovviamente) contemplato...quindi non dev'essere toccato! | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | ZioZione wrote ... Ciao belfagor2, sarebbe consigliabile effettuare almeno un merge della sezione del tuo vecchio file xml, copiare la nuova sezione , scriverla nel vecchio file xml al posto della precedente e poi verificare le opzioni direttamente dal winPenPack menu in maniera da riaggiustarle secondo le tue esigenze. Cordialmente ZioZione L'XML viene aggiornato automaticamente..non hai visto? [ Edited Fri 19 Oct 2007 - 12:07 ] | ||
![]() ![]() ![]() Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 ![]() | Ciao Danix, Danix wrote ... L'XML viene aggiornato automaticamente..non hai visto? no, non avendo ancora fatto l'aggiornamento... Ho semplicemente confrontato i file xml... Prometto di rimediare appena possibile... Chiedo venia... Cordialmente ZioZione | ||
| deep |
![]() ![]() ![]() Registered Member #7 Joined: Sat 20 Jan 2007 - 20:57Posts: 568 ![]() | Comunque sarebbe interessante avere una sezione del sito interamente dedicata ai software "di casa" (non mi riferisco solo al "WPP Launcher", ma anche tutte quelle utility sul genere "FindSound" sviluppate specificamente per questo progetto), in modo tale da avere maggiori informazioni sui programmi stessi (ad esempio una sorta di "storia" relativa alle versioni, per avere sempre a portata di mano tutte le modifiche e i miglioramenti che vengono di volta in volta effettuati). So che magari è una cosa lunga da realizzare e il tempo è quello che è, ma secondo me valorizzerebbe maggiormente il vostro lavoro. | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | no, non avendo ancora fatto l'aggiornamento... Ho semplicemente confrontato i file xml... Prometto di rimediare appena possibile... Chiedo venia... Cordialmente ZioZione Ok, dammi conferma che le nuove opzioni vengono aggiunte automaticamente... [ Edited Fri 19 Oct 2007 - 12:15 ] | ||
![]() ![]() ![]() Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 ![]() | Danix wrote ... Ok, dammi conferma che le nuove opzioni vengono aggiunte automaticamente... Ciao Danix, confermo. Tutto è stato aggiornato alla perfezione. Cordialmente ZioZione | ||
| Moticanus |
![]() ![]() Registered Member #4618 Joined: Thu 10 May 2007 - 08:29Location: Modica Posts: 1352 | Ragazzi non si è ben capito se vada lasciato il nuovo file winpenpack.xml o cos'altro. Con il nuovo file la lista con tutti i software e le loro categorie vanno perse. Cosa fare dunque!?! Ah...scusate. Ho capito. Non va toccato! [ Edited Fri 19 Oct 2007 - 12:51 ] | ||
