info sul caricamento automatico di programmi del wpp Go to page << |
Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 | Ciao moticanus, veramente è C.A.F.E. stesso che deve partire in automatico con il menu (leggiti il primo post di questa discussione). Quindi il consiglio dato era relativo a far partire C.A.F.E., non ad usare C.A.F.E. per avviare automaticamente altri programmi. C.A.F.E., come già specificato anche da Danix giusto qui sopra, serve ad associare alcune estensioni di files con eseguibili che hai sul pendrive e che potresti non avere sul PC ospite, in modo che, dopo aver fatto doppio click su quei files (quindi manualmente, non automaticamente), viene fatto partire da pendrive l'eseguibile associato a tali files. Esempio: C.A.F.E. parte in automatico da pendrive avendo le associazioni fra file .WAV e X-Audacity. Bene, da quel momento, finché non chiudi il menu di winPenPack (e con esso C.A.F.E.), ogni volta che farai doppio click su un file .EAV partirà X-Audacity e non, supponiamo, il Windows Media Player del PC ospite. E' solo un esempio, ma spero che adesso ti sia tutto più chiaro... Cordialmente ZioZione | ||
Moticanus |
Registered Member #4618 Joined: Thu 10 May 2007 - 08:29Location: Modica Posts: 1352 | Ziozione sei stato chiarissimo...adesso capisco la funzione di c.a.f.e. Però giusto per essere rompib*** e farvi perdere tempo e per capire se perdo colpi Dariozza disse: Ciao a tutti, sarebbe possibile far partire e chiudere un programma insieme al launcher del wpp? Cioè, volendo utilizzare dei programmi agenda tipo essentialpim o sunbird che per funzionare devono essere sempre caricati in background, esiste un modo per evitare di caricarli e chiuderli ogni volta individualmente? A dariozza non sarebbe servito di più il mio sistema che non il cafe??? A lei in fondo non interessava modificare il software connesso di default ad una estensione, ma proprio avere nella tray una applicazione come l'agenda. Ciao dal rompib*** | ||
Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 | Ciao Moticanus, C.A.F.E. era solo un esempio per mostrare come fare in modo che un programma venisse eseguito automaticamente all'apertura del menu. Il tuo metodo alternativo è altrettando valido ed estende quel ragionamento. Il problema sarà semmai alla chiusura, perché, mentre C.A.F.E. ha un parametro "/exit" che ne causa la chiusura, altri programmi non hanno nulla del genere e devono necessariamente venire chiusi a mano. Se sono due o tre, non credo ci siano problemi (anche se doverlo fare tutte le volte mi farebbe venire un po' i nervi...), ma se sono di più la vedo un po' più difficile. Tutto qui. Cordialmente ZioZione | ||
Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 | ZioZione wrote ... Il problema sarà semmai alla chiusura, perché, mentre C.A.F.E. ha un parametro "/exit" che ne causa la chiusura, altri programmi non hanno nulla del genere e devono necessariamente venire chiusi a mano. Al momento attuale le impostazioni applicabili ad un programma sono esegui all'avvio di WPPL ed esegui alla chiusura di WPPL; per CAFE si è potuto adattare perchè prevede un parametro di chiusura. A questo punto diventerebbe lavoro per *Super* ElSalvador , che dovrebbe implementare una ulteriore funzione "termina programma" alla chiusura di WPPL, ma che a fronte delle mie *scarse* conoscenze di infrastruttura Windows mi sa si potrebbe applicare solo con un comando di chiusura forzata (kill) del processo. Evito di proporre questa richiesta nel forum per le funzioni della nuova release di WPPL, perchè la sola idea di chiudere forzatamente un processo mi fa venire l'orticaria (la perdita dei dati mi sa che è il minimo); lascio piuttosto lo sviluppo della discussione ai più esperti di Win. ciao | ||
Go to page <<
