![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Nome del software: X-LimeWire 4.14.12 Link alla pagina di download: -Link- ![]() Motivazione della NON portatilità: non supporta i percorsi relativi scritti nel file \User\LimeWire\.LimeWire\limewire.props Nel passaggio da un drive all'altro non riconosce quindi le cartelle per lo share, per il salvataggio dei file, ecc [ Edited Sun 13 Jan 2008 - 08:05 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Fixed (spero): -Link- ![]() Note per l'aggiornamento da una versione precedente: presumibilmente il file limewire.props della versione precedente conterrà percorsi sbagliati, pertanto:
[ Edited Thu 10 Jan 2008 - 21:16 ] | ||
Moticanus |
![]() ![]() Registered Member #4618 Joined: Thu 10 May 2007 - 08:29Location: Modica Posts: 1352 | Nome del software: X-LimeWire 5.0.11 [rev4] Link su winPenPack: -Link- ![]() Bug o Motivazione della NON portatilità: ho utilizzato solo una volta il software e mi ritrovo questa cartella C:\Documents and Settings\home\Impostazioni locali\Dati applicazioni\MozSwing\MozSwing\winpenpack\winPenPack\User\LimeWire\.LimeWire\browser\xulrunner\updates\0 All'interno nessun file. Il wpp risiede in C:\Programmi. [ps. ho evitato di aprire un nuovo thread, ma a questo punto il titolo andrebbe reso generico, oppure sposto] ========EDIT============= Nota: Cancellando quelle cartelle e avviando nuovamente il software vengono ricreate ogni volta. [ Edited Sun 08 Mar 2009 - 09:33 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 ![]() | ho utilizzato solo una volta il software e mi ritrovo questa cartella Ho ri-verificato, e la cartella non mi si crea... | ||
Moticanus |
![]() ![]() Registered Member #4618 Joined: Thu 10 May 2007 - 08:29Location: Modica Posts: 1352 | Io agisco su un Xp Home Sp3 e mi si crea. Ho disinstallato X-Limewire l'ho 'reinstallato' in wpp e la crea di nuovo:![]() Log: ![]() Praticamente la crea solo perchè lo avvio. Senza toccare nessuna opzione. Non gli ho dato nemmeno i permessi del firewall. Boh! ![]() [ Edited Sun 08 Mar 2009 - 14:49 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Limitazione pesante sui marchi -Link- ![]() "Other then as required under the GNU GPL, your are not licensed or permitted to redistribute LimeWire, or distribute any modified or derivative version of LimeWire and which uses the words or phrases “Lime”, “Wire”, “LimeWire”, “Lime Wire”, or the sliced green and yellow lime logo, or generally green and yellow trade dress, or any confusingly similar word, phrase or graphic." Propongo l'eliminazione immediata. [ Edited Sun 08 Mar 2009 - 15:00 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 ![]() | Anche io uso XP-Home... Comunque, avevo scritto questo... Il programma è comunque sempre sul limite della rimozione da wpp, al primo problema credo proprio che avrà il destino segnato. e ribadisco la mia idea: sono favorevole alla rimozione. | ||
kilomikesierra |
![]() ![]() Registered Member #15395 Joined: Mon 24 Nov 2008 - 14:14Location: Torino Posts: 119 ![]() | Danix wrote ... Limitazione pesante sui marchi -Link- ![]() "Other then as required under the GNU GPL, your are not licensed or permitted to redistribute LimeWire, or distribute any modified or derivative version of LimeWire and which uses the words or phrases “Lime”, “Wire”, “LimeWire”, “Lime Wire”, or the sliced green and yellow lime logo, or generally green and yellow trade dress, or any confusingly similar word, phrase or graphic." Propongo l'eliminazione immediata. Qualche mega in meno che satura banda... Ma la parte che riguarda l'open source? Quindi se dai sorgenti si creasse una versione winpenpack? Non sono molto chiari con le licenze. [ Edited Sun 08 Mar 2009 - 17:13 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Quindi se dai sorgenti si creasse una versione winpenpack? Sarebbe consentito. Ciò che non è consentito, invece, è utilizzare il nome (o un nome simile, ad esempio X-Limewire), nè il logo. | ||
