[Synchronization] Synkron |
| Ketty |
![]() ![]() Registered Member #5089 Joined: Sat 09 Jun 2007 - 02:27Posts: 1461 | Nome del software: Synkron Direct Link al download: -Link- ![]() Dimensione File: 4,26 Mb (446693376 byte) Nome autore: Matus Tomlein eMail autore: -eMail- ![]() Sito Web Autore: -Link- ![]() Descrizione: il programma permette di sincronizzare ad esempio due cartelle (o hd differenti), grazie ad una interfaccia a schede si possono avviare più sessioni per volta. E' anche possibile recuperare i file sovrascritti accidentalmente. Caratteristiche:
Lingua: default inglese, l'italiano non è presente. Screenshots: -Link- ![]() Portable tips how-to: estrarre con universal extractor. Salvare la cartella "app" rinominandola. Avviare l'applicazione dal file Synkron.exe Versione: 1.1.0 Licenza: Gnu GPL V2 N.B. Aggiunge 2 chiavi nel registro: HKU\S-1-5-21-842925246-362288127-839522115-1003\Software\Matus Tomlein HKU\S-1-5-21-842925246-362288127-839522115-1003\Software\Matus Tomlein\Synkron con 6 valori: HKU\S-1-5-21-842925246-362288127-839522115-1003\Software\Matus Tomlein\Synkron\lang: "English" HKU\S-1-5-21-842925246-362288127-839522115-1003\Software\Matus Tomlein\Synkron\dont_ask_on_quit: "true" HKU\S-1-5-21-842925246-362288127-839522115-1003\Software\Matus Tomlein\Synkron\minimise_on_quit: "false" HKU\S-1-5-21-842925246-362288127-839522115-1003\Software\Matus Tomlein\Synkron\pos: "@Point(117 19)" HKU\S-1-5-21-842925246-362288127-839522115-1003\Software\Matus Tomlein\Synkron\size: "@Size(669 613)" HKU\S-1-5-21-842925246-362288127-839522115-1003\Software\Matus Tomlein\Synkron\ver: "1.10000002384186" Inoltre aggiunge la seguente cartella in: C:\Documents and Settings\nome_utente\Dati applicazioni\Matus Tomlein e il file Synkron.ini [ Edited Mon 21 Jan 2008 - 02:32 ] | ||
| Ketty |
![]() ![]() Registered Member #5089 Joined: Sat 09 Jun 2007 - 02:27Posts: 1461 | Aggiornamento nuova versione 1.2.0 -Link- ![]() Provato anche qua a creare file .ini
Edit L'avevo rimosso ma poi per capire dove sbaglio credo sia meglio lasciarlo. Non capisco l'errore perchè sembra funzionare ma a volte crea la cartella @AppDataDir dove sono presenti l'X-soft.exe e l'X-soft.ini Altre crea la struttura come voglio io: User\Synkron\Matus Tomlein e altre ancora invece User\Synkron\ con all'interno sia il file reg che l'.ini (C:\Documents and Settings\nome_utente\Dati applicazioni\Matus Tomlein e il file Synkron.ini) [ Edited Sat 23 Feb 2008 - 04:44 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() |
| Ketty |
![]() ![]() Registered Member #5089 Joined: Sat 09 Jun 2007 - 02:27Posts: 1461 | Se si può, ne approfitto. Sempre senza fretta e quando vi è possibile spiegarmi alcune cose. Queste sono chiare
Mentre queste:
[Environment]
Quindi la prima
settings=$Home$\$AppName$\settings
C:\Documents and Settings\nome_utente\Dati applicazioni\Matus Tomlein e il file Synkron.ini perchè ha le impostazioni li e quindi i settaggi? La seconda
registry=$Home$\$AppName$\registry
Poi tutto il resto è una conseguenza che non capisco.
[Functions]
Mi piacerebbe comprendere quando e come devo utilizzarle, so che ogni programma è differente. Magari me lo potrete spiegare per questo software. Sarebbe utile anche per altri credo e divertente per imparare qualcosa di nuovo Grazie in anticipo | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | E' solo per avere ordine fra le cartelle del profilo. Le altre stringhe si riferiscono al backup di un eventuale profilo esistente in %AppData% Download: -Link- ![]() [ Edited Sun 24 Feb 2008 - 13:02 ] | ||
