[Synchronization] Synkron
lun 21 gen 2008 - 02:31
Utente registrato #5089
Nome del software: Synkron
Dimensione File: 4,26 Mb (446693376 byte)
Nome autore: Matus Tomlein
eMail autore: -eMail-
Descrizione: il programma permette di sincronizzare ad esempio due cartelle (o hd differenti), grazie ad una interfaccia a schede si possono avviare più sessioni per volta. E' anche possibile recuperare i file sovrascritti accidentalmente.
Caratteristiche:
  • Tabs allow you to have more synchronisations running at once
  • Periodical synchronisations automatically sync your folders in selected intervals
  • Restore files, which were overwritten during the synchronisation
  • Add files and folders to black list to make sure they won't be synchronised in the future
  • Make schedules and backup using multisync
Lingua: default inglese, l'italiano non è presente.
Screenshots: -Link-
Portable tips how-to: estrarre con universal extractor. Salvare la cartella "app" rinominandola.
Avviare l'applicazione dal file Synkron.exe
Versione: 1.1.0
Licenza: Gnu GPL V2
N.B.
Aggiunge 2 chiavi nel registro:
HKU\S-1-5-21-842925246-362288127-839522115-1003\Software\Matus Tomlein
HKU\S-1-5-21-842925246-362288127-839522115-1003\Software\Matus Tomlein\Synkron
con 6 valori:
HKU\S-1-5-21-842925246-362288127-839522115-1003\Software\Matus Tomlein\Synkron\lang: "English"
HKU\S-1-5-21-842925246-362288127-839522115-1003\Software\Matus Tomlein\Synkron\dont_ask_on_quit: "true"
HKU\S-1-5-21-842925246-362288127-839522115-1003\Software\Matus Tomlein\Synkron\minimise_on_quit: "false"
HKU\S-1-5-21-842925246-362288127-839522115-1003\Software\Matus Tomlein\Synkron\pos: "@Point(117 19)"
HKU\S-1-5-21-842925246-362288127-839522115-1003\Software\Matus Tomlein\Synkron\size: "@Size(669 613)"
HKU\S-1-5-21-842925246-362288127-839522115-1003\Software\Matus Tomlein\Synkron\ver: "1.10000002384186"
Inoltre aggiunge la seguente cartella in:
C:\Documents and Settings\nome_utente\Dati applicazioni\Matus Tomlein
e il file Synkron.ini
[ Modificato lun 21 gen 2008 - 02:32 ]
sab 23 feb 2008 - 03:37
Aggiornamento nuova versione 1.2.0 -Link-
Provato anche qua a creare file .ini
AppName=Synkron
[FileToRun]
PathToExe=$Bin$\$AppName$\Synkron.exe
[Functions]
DirMove=$Home$\Matus Tomlein|@AppDataDir\|o
[RunAfter]
DirMove=@AppDataDir@\Matus Tomlein|$Home$\$AppName$\|o
MainKey=HKEY_CURRENT_USER\Software\Matus Tomlein
[RunBefore]
[Options]
DeleteTemp=true
MultipleIstances=true
RunWait=true
ShowSplash=false
[SplashScreen]
Image=
Title=
TimeOut=1500
Edit
L'avevo rimosso ma poi per capire dove sbaglio credo sia meglio lasciarlo. Non capisco l'errore perchè sembra funzionare ma a volte crea la cartella @AppDataDir dove sono presenti l'X-soft.exe e l'X-soft.ini
Altre crea la struttura come voglio io: User\Synkron\Matus Tomlein
e altre ancora invece User\Synkron\ con all'interno sia il file reg che l'.ini (C:\Documents and Settings\nome_utente\Dati applicazioni\Matus Tomlein e il file Synkron.ini)
[ Modificato sab 23 feb 2008 - 04:44 ]
sab 23 feb 2008 - 13:01
AppName=Synkron
[FileToRun]
[Environment]
settings=$Home$\$AppName$\settings
registry=$Home$\$AppName$\registry
[Functions]
DirCreate=%settings%|%registry%
DirMove=@AppDataDir@\Matus Tomlein|@AppDataDir@\Matus Tomlein_backup
DirCopy=%settings%|@AppDataDir@\Matus Tomlein|o
[RunAfter]
DirCopy=@AppDataDir@\Matus Tomlein|%settings%|o
DirRemove=@AppDataDir@\Matus Tomlein
DirMove=@AppDataDir@\Matus Tomlein_backup|@AppDataDir@\Matus Tomlein
[WriteToReg=%registry%\$AppName$.reg]
[RunBefore]
RegEdit=%registry%\$AppName$.reg
[Options]
DeleteTemp=true
MultipleIstances=false
RunWait=true
ShowSplash=false
[SplashScreen]
Image=
Title=
TimeOut=1500
sab 23 feb 2008 - 16:05
Se si può, ne approfitto. Sempre senza fretta e quando vi è possibile spiegarmi alcune cose.
Queste sono chiare
AppName=Synkron
[FileToRun]
Mentre queste:
[Environment]
Quindi la prima
è riferito a questo?
perchè ha le impostazioni li e quindi i settaggi?
La seconda
se non sbaglio per le voci del registro da esportare.
Poi tutto il resto è una conseguenza che non capisco.
[Functions]
[RunAfter]
Mi piacerebbe comprendere quando e come devo utilizzarle, so che ogni programma è differente. Magari me lo potrete spiegare per questo software. Sarebbe utile anche per altri credo e divertente per imparare qualcosa di nuovo
Grazie in anticipo
dom 24 feb 2008 - 13:02
E' solo per avere ordine fra le cartelle del profilo.
Le altre stringhe si riferiscono al backup di un eventuale profilo esistente in %AppData%
Download: -Link-
[ Modificato dom 24 feb 2008 - 13:02 ]
