![]() Go to page << >> |
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #675 Joined: Tue 23 Jan 2007 - 23:49Location: Salvitelle (Sa) Posts: 12717 ![]() | Java SE Runtime Environment 7 Update 51 Link winPenPack Aggiornamento dalla versione 7 Update 45 alla 7 Update 51 Home: -Link- ![]() Direct link: -Link- ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #675 Joined: Tue 23 Jan 2007 - 23:49Location: Salvitelle (Sa) Posts: 12717 ![]() | Java SE Runtime Environment 7 Update 55 Link winPenPack Aggiornamento dalla versione 7 Update 51 alla 7 Update 55 Home: -Link- ![]() Direct link: -Link- ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #675 Joined: Tue 23 Jan 2007 - 23:49Location: Salvitelle (Sa) Posts: 12717 ![]() | Java SE Runtime Environment 7 Update 60 Link winPenPack Aggiornamento dalla versione 7 Update 55 alla 7 Update 60 Home: -Link- ![]() Direct link: -Link- ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 ![]() | Qualcuno riesce a verificare questo aggiornamento di Java? A me su Win7 in fase di installazione il launcher da l'errore "impossibile aggiornare java", sia su una installazione pulita che su una versione preesistente, con e senza antivirus attivo. Ciao! | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #675 Joined: Tue 23 Jan 2007 - 23:49Location: Salvitelle (Sa) Posts: 12717 ![]() | Ho aggiornato adesso, nessun problema.![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 ![]() | Il problema è determinato dalla versione command line di 7zip (7za) utilizzata per estrarre il setup, che non riesce a processare correttamente il file. Se la versione command line (7za.exe) con la versione standard (7z.exe / 7z.dll) rinominandola, funziona tutto correttamente. | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #675 Joined: Tue 23 Jan 2007 - 23:49Location: Salvitelle (Sa) Posts: 12717 ![]() | Java SE Runtime Environment 7 Update 65 Link winPenPack Aggiornamento dalla versione 7 Update 60 alla 7 Update 65 Home: -Link- ![]() Direct link: -Link- ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #675 Joined: Tue 23 Jan 2007 - 23:49Location: Salvitelle (Sa) Posts: 12717 ![]() | Java SE Runtime Environment 7 Update 67 Link winPenPack Aggiornamento dalla versione 7 Update 65 alla 7 Update 65 Home: -Link- ![]() Direct link: -Link- ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #675 Joined: Tue 23 Jan 2007 - 23:49Location: Salvitelle (Sa) Posts: 12717 ![]() | Java SE Runtime Environment 7 Update 71 Link winPenPack Aggiornamento dalla versione 7 Update 67 alla 7 Update 71 Home: -Link- ![]() Direct link: -Link- ![]() | ||
francescavet |
![]() ![]() ![]() Registered Member #41813 Joined: Fri 17 Oct 2014 - 16:21Posts: 4 | Buongiorno, ho scaricato da poco il win pen pack full che non conoscevo ma che mi è parso subito come la soluzione ai miei problemi di lavoro visto che ho la necessità di lavorare su pc disposti in luoghi spesso distanti e con sw e so diversi tra loro. Sarebbe perfettissimo tranne per il particolare che durante la prima installazione il laucher inizia il down di JRE ma poi mi appare l'avviso "impossibile installare Java". Poi comunque pare funzionare tutto ma per es. in libreoffice dbase non mi fa salvare i formulari i procedura guidata.... devo farlo con open office del mio pc e poi "leggerlo" da libreO... premetto che ho W7 e W8, che ho già provato a copiare in lib java le cartelle bin e lib e che ho disattivato firewall e antivirus. Non sono molto pratica di software open e mi scuso ma non riesco a capire qual'è il problema. potete aiutarmi? | ||
