Comanda Esci e Rimuovi periferica Go to page << >> |
claupilli |
Registered Member #9513 Joined: Fri 07 Mar 2008 - 12:48Posts: 60 | ciao zio zione... io nn riesco a farlo funzionare.. mi sucede come a detto zanted... ...dove lo devo inseriere il parametro "/REMOVETHIS"? | ||
Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 | ZioZione wrote ... Ciao zandet2, per un momento, lascia stare la "logica" : prova e poi dimmi se veramente non funziona. Ho appena rifatto (per l'ennesima volta...) il test sul mio pendrive, dove, oltre tutto, ho anche C.A.F.E. che si deve chiudere all'uscita di wPP. Risultato: tutto chiuso e pendrive scollegato Cordialmente ZioZione P.S. se leggi il manuale di USBDiskEjector, è scritto tutto molto chiaramente... Prova fallita: sul mio pc iperblindato non riesce scollegare l'unità, anche eseguito da disco fisso; da un errore di violazione di memoria e il programma si interrompe... farò il test stasera a casa ciao zandet2 | ||
Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 | claupilli wrote ... ciao zio zione... io nn riesco a farlo funzionare.. mi sucede come a detto zanted... ...dove lo devo inseriere il parametro "/REMOVETHIS"? Ciao claupilli, basta leggere Se si chiama "parametro", va inserito nel campo "Parametri"... Comunque, a beneficio tuo e di chiunque altro voglia utilizzarlo, ecco cosa deve comparire nelle proprietà della voce di menu di questo programma: Cordialmente ZioZione | ||
claupilli |
Registered Member #9513 Joined: Fri 07 Mar 2008 - 12:48Posts: 60 | ..non riuscivo a trovarlo!..comunque anche inserendo il parametro, alla chiusura di wpp mi si apre il programmino..ma non riesco a disattivarla.. | ||
djn |
Registered Member #5050 Joined: Wed 06 Jun 2007 - 17:53Posts: 112 | zandet2 l'errore di violazione della memoria mi ricorda tanto l'avvia come amministratore di win Vista | ||
havanaloco |
Registered Member #9549 Joined: Sat 08 Mar 2008 - 00:50Posts: 28 | Il programma funziona, però Zandret ha ragione. Il programma, per eseguire il comando, da qualche parte dovrebbe stare, e la pendrive non dovrebbe poter essere rimossa prima che abbia completato il comando. Che si copi lui stesso sul pc ed esegua il comando da lì?? E a questo punto dovrebbe dire a "qualcun altro" di cancellarlo... e quindi, a chi lo dice? Bisognerebbe sapere queste info dal programmatore, e visto che già mi pare lo abbiate contattato, non dovrebbe essere difficile avere da lui queste info. | ||
Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 | Ciao havanaloco, se avessi la compiacenza di leggere il manuale di USBDiskEjector -Link- , è scritto tutto lì... Anche se non dovrei proseguire, per il momento faccio uno strappo alla regola, così mettiamo la parola "fine" a questo stillicidio... Additional Features: Mobile Mode: If you try and eject the drive that the program is running from then the program will restart itself in mobile mode. It copies itself to the pc's temp folder, ejects the drive, then closes and deletes itself. It means that you can run the program from a usb pen drive and then eject that pen drive. Per chi non sapesse l'inglese (libera traduzione): Funzionalità aggiuntive: Mobile Mode: se si cerca di espellere il pendrive da cui si sta eseguendo USBDiskEjector, il programma fa ripartire se stesso in Mobile Mode, ovvero copia se stesso nella cartella %TEMP% del PC ospite, espelle il pendrive, e infine chiude e cancella se stesso. Questo significa che USBDiskEjector può venire usato da un pendrive per espellere lo stesso pendrive (ed è questo che lo rende particolamente utile, perché lo si può portare sempre con sé ed usarlo al bisogno). Cordialmente ZioZione [ Edited Tue 18 Mar 2008 - 15:35 ] | ||
claupilli |
Registered Member #9513 Joined: Fri 07 Mar 2008 - 12:48Posts: 60 | a me nn funziona...eppuro ho seguito tutto quello che avete detto! | ||
Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 | claupilli wrote ... a me nn funziona...eppuro ho seguito tutto quello che avete detto! Qualche dettaglio in più??? Non riusciamo ancora a leggere nella sfera di vetro.... Per maggiore chiarezza poi, eventuale supporto su comportamenti anomali dei software possiamo cercare di darlo al meglio su quanto portabilizzato dal team (gli X-Software per intenderci). Per quanto nativamente portabile o per i comportamenti anomali intrinseci ai programmi invece le nostre conoscenze sono limitate dall'eseperienza nell'utilizzo, per un maggiore supporto è sempre meglio rivolgersi a chi sviluppa i programmi, ed è questo il motivo per cui in ogni scheda riportiamo sempre la pagina principale del programma e il contatto di riferimento. ciao zandet2 [ Edited Tue 18 Mar 2008 - 17:35 ] | ||
zampinia |
Registered Member #5471 Joined: Tue 17 Jul 2007 - 22:37Location: Verona Posts: 63 | Che sistema operativo usi? Per ora Usbdiskeject funziona solo con Windows Xp e Vista, come riportato sul sito dell'autore -Link- ; il funzionamento con le altre versioni verrà inserito nella prossima release. Ciao. Angelo | ||
