Conversione Flac
deep
Fri 28 Mar 2008 - 16:15
Registered Member #7
Dunque, supponiamo che io abbia un album musicale tradotto in flac (in cui ci sia tutto: .flac .flac.cue .flac.pk .flac.sfv .wav.cue .wav.sfv) e volessi da questi file ottenere tanti mp3 (o wave) quante sono le tracce contenute in quest'unico file flac. Esiste un sistema pratico che mi permetta di ottenere questo (e che non sia la masterizzazione diretta su CD)? Possibilmente che mi divida già le tracce senza che debba farlo io in un passaggio successivo.
Fri 28 Mar 2008 - 16:51
Registered Member #74
Ciao deep,
premetto che non ho provato personalmente, ma hai già guardato questi
-Link- -Link- ?
C'è anche MediaCoder -Link- che permette questa conversione.
tittoproject
Fri 28 Mar 2008 - 16:55
Registered Member #821
Io ho fatto questa operazione con foobar2000: con un clic ho convertito tutta la mia collezione di flac in ogg. Il pc ha lavorato per due giorni consecutivi (era un vecchio pentium III) ma il risultato è stato perfetto.
Istruzioni: Converting Audio Files to Different File Formats
[ Edited Fri 28 Mar 2008 - 16:56 ]
deep
Fri 28 Mar 2008 - 19:08
grazie ad entrambi. Ma foobar2000 suddivide anche le tracce?
tittoproject
Sat 29 Mar 2008 - 00:10
deep wrote ...
Sinceramente non lo so, non ho mai provato questa cosa
Bourne
Sat 29 Mar 2008 - 05:12
Registered Member #4287
deep wrote ...
Certo (da flac a flac se e' solo per suddividere in tracce singole flac), tramite menu contestuale (convert) sul file flac caricato (e preserva anche i tag), ma prima va configurata la sezione convert (nelle preferenze). Ti assicuro che in giro non c'e' niente di meglio (anche se all'inizio puo' sembrare piu' ostico da configurare) e piu' preciso nei risultati e puoi convertire in qualsiasi altro formato (consigliato farlo SOLO da formati lossless come flac, ape, ecc, verso formati lossy come ogg vorbis, mp3, aac, ecc.).
Ma puoi anche usare vari programmi di gestione cue file (file testuali che contengono la precisa descrizione temporale del cd) per "suddividere".
ciao
[ Edited Sat 29 Mar 2008 - 05:16 ]
deep
Sat 29 Mar 2008 - 14:29
Ti ringrazio, appena torno a casa mi cimenterò e ti farò sapere.
Ma quindi in sostanza con Foobar2000 devo prima suddividere le tracce senza effettiva conversione e poi in un secondo momento effettuare la conversione del formato? Stai dicendo questo?
[ Edited Sat 29 Mar 2008 - 14:30 ]
deep
Sat 29 Mar 2008 - 14:32
Bourne wrote ...
Immaginavo ce ne fossero, ma riuscire a risolvere senza installazioni sarebbe l'ideale, visto che saranno cose che mi capiterà di fare si e no tre volte in una vita.
Sat 29 Mar 2008 - 15:06
Registered Member #9897
deep wrote ...
Ciao deep, per dividere un file intero puoi usare, dando per scontato che tu abbia il file .cue, mp3DirectCut. Dal menù file apri il file cue >> una volta caricato vai ancora nel menù file e scegli "Salva porzione...", vedrai la maschera per creare il nome dei file, personalmente uso "%N - %A - %T" (traccia - artista - titolo), confermando con OK le tracce verranno divise nella cartella dove è presente il file da dividere. Per altri convertitori (encoder/decoder) ti consiglio questa pagina Encoder Frontends.
P.S. se non hai il file .cue e non sai creartelo da solo, "l'ultima spiaggia" è visitare questo sito Cuesheet Heaven, sperando di trovarlo nel database.
[ Edited Sat 29 Mar 2008 - 15:15 ]
icemax
Sat 29 Mar 2008 - 15:28
Registered Member #194
ops .. sono qui
- volete lo stato dell'arte del no-install e dell' open source ?
- volete un coltellino svizzero per la ricodifica nella vostra pennina ?
... la risposta è :
Basato su configurazione a linea di comando ma con la potenza degli script
permette di eseguire :
Codifica- lo script analizza i files .WAV e li codifica in .FLAC
Decodifica - lo script analizza i files .FLAC e li decodifica in formato .WAV
MP3 - lo script analizza i files .FLAC , e li decodifica in formato .WAV,
ed inoltre usa lame per codificarli immediatamente da .WAV a .MP3
automaticamente rimuove i files .WAV
RicodificaFLAC - lo script analizza i files .FLAC e li recodifica in .FLAC
Test - lo script analizza i files .FLAC li testa e controlla la loro validità.
lo script prende in input i seguenti :
Directory - Cartella . che se usata, il programma controlla sia la cartella che
le sottocartelle sulla presenza dei files da processare
File List - lista di files da processare
File - Esclusivamente 1 file
IMPORTANTISSIMO :
Lo script è essenzialmente un WRAPPER che usa le funzionalità di altri
programmi opensource che dovranno NECESSARIAMENTE essere
presenti nella cartella dello script
e .. più esattamente eccoli qui elencati insieme al link per scaricarli:
-FLAC v1.2.1 vengono utilizzati gli eseguibili flac.exe e metaflac.exe,
è possibile scaricarli da : http://flac.sourceforge.net/ nella pagina di
download dovete fare click su "download FLAC for Windows (command-line tools only). "
- Tag v2.0.52 Usato per l'identificazione dei Tag e per la rimozione
dei tags ID3v2.
E' possibile scaricarlo da http://synthetic-soul.co.uk/tag/
- Lame v3.97 LAME Codificatore MPEG Audio Layer III (MP3)
LGPL. Scaricabile da http://lame.sourceforge.net
- metamp3 v.092b5 MetaMP3 è utilizzato per copiare i tags dai files
FLAC ai files MP3 quando viene utilizzato il modo MP3
link : -Link-
imgResize v1.00 Esso è distribuito insieme a reflacer (anche i sorgenti vb.net) .
Questo software viene utilizzato per il resample delle immagini ..quando
vengono trovate negli album
REFLACER puo essere scaricato da qui : Reflacer_1_04.zip
Info sulla licenza di REFLACER :
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.
rippate gente .. rippate
* * * * * * * EDIT BY ME TO 2008/03/30 * * * * * * * *
Eccovelo bello e confezionato con tutti i "piccolini" dentro
con il file Reflacer.cfg modificato
percorsi :
' create una cartella "Musica" su C: e posizionate li dentro tutti i
file da convertire
Dir=C:\Musica
' cartella di destinazione "Musica2" (! createla)
TargetDir=C:\Musica2
A presto
QUI in allegato in formato RAR. [746 Kb]
reflacer_1_04-by_icemax.rar
[ Edited Sun 30 Mar 2008 - 15:36 ]
