X-FLVExtract_1.6.0_rev3_Test_4
Go to page   <<        >>
Tue 03 Feb 2009 - 02:27
Registered Member #5089
Pacchetto Rimosso
Motivazione: leggere post successivo
[ Edited Tue 03 Feb 2009 - 02:57 ]
Tue 03 Feb 2009 - 02:46
Se il computer di un amico sul quale utilizzi X-FLV Extract ha il programma normalmente installato su HD (e quindi sarà già presente una cartella FLV Extract relativa al programma installato in %AppData%) alla chiusura del tuo X-FLV Extract, che succede?
Fai uno "scherzetto" al tuo amico e rimuovi la sua cartella dal profilo?
----edit-----
la cartella readme non è l'ultima
[ Edited Tue 03 Feb 2009 - 02:51 ]
Tue 03 Feb 2009 - 02:53
Mannaggia che casotto che ho combinato
Vedo di capire come fare allora, perchè ho ancore le idee molto confuse su questo tipo di portabilizzazione e sinceramente non so bene come fare.
Meglio che tolgo il file?
la cartella readme deve essermi sfuggita perchè generalmente ci stavo attenta
Sì meglio che tolgo il file finchè non è a posto onde evitare problemi a qualcuno
[ Edited Tue 03 Feb 2009 - 02:55 ]
Tue 03 Feb 2009 - 03:02
E' una versione di sviluppo.
Chi la usa è avvisato e lo fa a suo rischio e pericolo.
Correggila e poi la cambi.
Devi fare un backup del profilo eventuale:
[Functions]
DirCopy=@AppDataDir@\FLV Extract|@AppDataDir@\FLV Extract_backup|o
DirRemove=@AppDataDir@\FLV Extract
DirCopy=$Home$\FLV Extract|@AppDataDir@\FLV Extract|o
[RunAfter]
DirCopy=@AppDataDir@\FLV Extract|$Home$\FLV Extract|o
DirCopy=@AppDataDir@\FLV Extract_backup|@AppDataDir@\FLV Extract|o
DirRemove=@AppDataDir@\FLV Extract_backup
E quindi, per impedire che possano essere avviate diverse sessioni del programma, imposti:
[Options]
MultipleIstances=false
Perchè inibire le sessioni multiple?
Clicca qui per saperlo.
Tue 03 Feb 2009 - 03:05
Grazie
Stavo per usare questa invece
$Temp$
che non ha nulla a che fare
Questo mi è sfuggito nel copia incolla di un ini (per attaccare la parte superiore "tittoproject" ecc incollo tutto e poi cancello l'interno) ed è un pezzetto di codice che non guardo mai
[Options]
Grazie anche per l'immagine mi calza a pennello
[ Edited Tue 03 Feb 2009 - 03:09 ]
Tue 03 Feb 2009 - 03:21
Corretto l'errore commesso nella compilazione del file ini, ho aggiornato seguendo le istruzioni di Danix
(anche la cartella readme)
Pacchetto Rimosso
[ Edited Sat 11 Jul 2009 - 23:41 ]
Tue 03 Feb 2009 - 08:11
Registered Member #9897
Test eseguito con esito positivo, grazie, era un po che questo programma meritava attenzione
Tue 03 Feb 2009 - 17:13
Grazie a te per il sostegno e il test
Tue 03 Feb 2009 - 18:24
Bene, attendo la versione "Ufficiale", intendo con la sua icona, da inserire nel wPP, ciao.
Fri 13 Feb 2009 - 18:12
Ciao a tutti, volevo sapere come mai non è ancora stato rilasciato "Ufficialmente" questo programma, grazie.
Go to page   <<        >>
