![]() Go to page >> |
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12948 ![]() | Test richiesto per X-MuseScore 0.9.2 E' programma per scrivere le partiture. Chiedo gentilmente alla community di testarlo, ed in particolare:
Grazie ![]() [ Edited Thu 08 May 2008 - 01:31 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 ![]() | WinXp SP3: tutto come descritto (icone comprese). ciao! | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #675 Joined: Tue 23 Jan 2007 - 23:49Location: Salvitelle (Sa) Posts: 12717 ![]() | Operating System: Windows Vista (TM) Home Premium Home Edition Tutto Ok! ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12948 ![]() | Grazie ad entrambi ![]() Con l'ini seguente dovrebbe aprirsi l'ultimo spartito aperto, anche se si cambia drive o percorso: (Confermate?)
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #675 Joined: Tue 23 Jan 2007 - 23:49Location: Salvitelle (Sa) Posts: 12717 ![]() | Anche dopo aver cambiato drive questa è la pagina che si apre:![]() ------Edit---- Questa pagina, non l'avevo ne aperta, ne vista nel precedente test. [ Edited Wed 07 May 2008 - 22:48 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12948 ![]() | Se hai cambiato il codice nell'ini, tutto sembra funzionare bene. | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #675 Joined: Tue 23 Jan 2007 - 23:49Location: Salvitelle (Sa) Posts: 12717 ![]() | Danix wrote ...
Sì, ho sostituito l'ini con questo. | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 ![]() | Con il nuovo .ini, il comportamento non è molto preciso, in quanto non tiene memoria "automaticamente" degli spartiti recenti; riesce a memorizzare un file solo se lo si è aperto direttamente. Spiego: 1) avvio il programma la prima volta (già con il nuovo ini) 2) creo un nuovo spartito e lo salvo con nome "prova" 3) chiudo 4) riavvio: mi presenta spartito vuoto e tra i recenti non trovo "prova" 5) chiudo e riavvio (per sicurezza): stessa situazione 6) apro manualmente il mio file "prova" 7) chiudo (anche senza salvare il file) ![]() ciao | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12948 ![]() | Beh, ma in effetti è proprio questa la funzione. Al successivo riavvio viene aperto l'ultimo spartito APERTO, non SALVATO. ![]() (o almeno questo è il comportamento anche della versione originale "install") [ Edited Thu 08 May 2008 - 00:14 ] | ||
icemax |
![]() ![]() ![]() Registered Member #194 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 22:27Posts: 1371 ![]() | su Windows 2000 Pro SP4 e Windows 2003 Server : **** CRASH totale del sistema **** occhio !! con conseguente riavvio ed eventuale perdita dei dati e scandisk al riavvio successivo. ( argggggggg #!@!?^) Su Windows XP Home e Pro sp3 .. confermo i precedenti | ||
