Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38 Location: Sassari Posts: 12998
I problemi relativi a Limewire già riscontrati qui, non sono terminati. Il launcher seguente (rev_3), corregge solo alcuni di questi problemi.
Fixed:
- le skin ora vengono memorizzate anche s esi cambia percorso;
- sono state impostate (in \Downloads) le directory predefinite per il download di file video, file audio, applicazioni, documenti e immagini. Sono state spostate da \User\Limewire a \Downloads\Limewire anche le altre cartelle (Shared, Saved e Store Purchased).
Non risolto:
- i resume non sono supportati (gravissimo). Per questo motivo ho dovuto impostare SHUTDOWN_AFTER_TRANSFERS=true (il programma può essere quindi chiuso dopo che i trasferimenti sono stati completati);
- il browser predefinito di sistema non si avvia (ad esempio dal menù Visualizza >> Applica i Temi >> Scarica nuovi temi). Nella versione installata, o avviando direttamente \Bin\Limewire.exe, questo problema non c'è;
- il programma non si posiziona in systray; anche in questo caso il problema non si verifica avviando direttamente \Bin\Limewire.exe. Forse manca qualche parametro nel launcher.
Qualsiasi aiuto è (ovviamente) ben accetto
[rev3] (usare X-Limewire.exe incluso nel launcher allegato)
; Ini revision: [rev 3]
; Date: 02.06.2008
AppName=LimeWire
[FileToRun]
PathToExe=$Lib$\Java\bin\javaw.exe
Parameters=-Duser.home=../../User/LimeWire -jar lib\LimeWire.jar
WorkingDir=%LIMEWIRE_INSTALL_DIR%
[Environment]
LIMEWIRE_INSTALL_DIR=$Bin$\$AppName$
SAVED=$Download$\$AppName$\Saved
SHARED=$Download$\$AppName$\Shared
STORE_PURCHASED=$Download$\$AppName$\Store Purchased
IMAGE_FILES=$Download$\$AppName$\Saved\Images
VIDEO_FILES=$Download$\$AppName$\Saved\Video
DOCUMENT_FILES=$Download$\$AppName$\Saved\Documents
APPLICATION_FILES=$Download$\$AppName$\Saved\Applications
AUDIO_FILES=$Download$\$AppName$\Saved\Audio
[Functions]
DirCreate=%SAVED%|%SHARED%|%STORE_PURCHASED%|%IMAGE_FILES%|%VIDEO_FILES%|%DOCUMENT_FILES%|%APPLICATION_FILES%|%AUDIO_FILES%
FileCopy=$Temp$\x-default|$Home$\$AppName$\.$AppName$\installation.props
[WriteToPref=$Home$\$AppName$\.$AppName$\limewire.props]
Format=[PREF]=[VALUE]
LAST_FILECHOOSER_DIR=%LIMEWIRE_INSTALL_DIR%|\\
DIRECTORY_FOR_SAVING_FILES=%SAVED%|\\
DIRECTORY_FOR_SAVING_image_FILES=%IMAGE_FILES%|\\
DIRECTORY_FOR_SAVING_video_FILES=%VIDEO_FILES%|\\
DIRECTORY_FOR_SAVING_document_FILES=%DOCUMENT_FILES%|\\
DIRECTORY_FOR_SAVING_application_FILES=%APPLICATION_FILES%|\\
DIRECTORY_FOR_SAVING_audio_FILES=%AUDIO_FILES%|\\
DIRETORY_FOR_SAVING_LWS_FILES=%STORE_PURCHASED%|\\
DIRECTORIES_TO_SEARCH_FOR_FILES=%SHARED%|\\
RUN_ON_STARTUP=false
[StringReplace=$Home$\$AppName$\.$AppName$\limewire.props]
THEME_DIR|\\themes==$Home$\$AppName$\.$AppName$|\\
THEME_FILE|\\themes==$Home$\$AppName$\.$AppName$|\\
[Options]
DeleteTemp=true
MultipleIstances=true
RunWait=true
ShowSplash=false
Download:
x-limewire_launcher_rev3.zip |
