X-Firefox 3 (development) Go to page << >> |
Registered Member #251 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 10:12Location: Buttrio (UD) Posts: 3358 | Anch'io! comunque anche per IE tab il problema è risolto! hanno appena rilasciato una nuova versione che non crea più il problema. Però bisogna disinstallare la precedente ed installare la nuova.... ===EDIT=== ho appena ultimato il test! ..tutto ok anche sulle altre macchine [ Edited Tue 24 Jun 2008 - 18:15 ] | ||
Registered Member #251 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 10:12Location: Buttrio (UD) Posts: 3358 | PS: non ho provato con "CUSTOMIZE GOOGLE". ===EDIT=== ora ho provato anche con questa estensione,: Ho eliminato il file "extensions.cache" e avviato il browser. Le altre estensioni funzionano tutte (anche IE tab, nella sua ultima release) mentre "customize google" chiede di essere "patchato". una volta fatto l'aggiornamento richiesto, l'estensione funziona e mantiene i settaggi precedentemente selezionati. [ Edited Tue 24 Jun 2008 - 18:40 ] | ||
Fandango |
Registered Member #8135 Joined: Sat 12 Jan 2008 - 13:44Posts: 15 | Ciao a tutti, purtroppo io il file "urlclassifier3.sqlite" non lo trovo Ho attivato la visualizzazione di tutti file, nascosti ecc. ma di questo file manco l'ombra. | ||
b9b9b9 |
Registered Member #264 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 10:55Posts: 112 | Finora ho provato con le seguenti estensioni Better Gmail2 ChatZilla CustomizeGoogle DownloadHelper DownThemAll FastDial Febe IE Tab MrTech Toolkit No Squint No Script OldBar Password Exporter PDF Download Sage-Too Secure Login Dictionary Switcher Italian Dictionary US Dictionary e con i seguenti temi Aeon Azerty III Past Modern Phoenity Modern Phoenity Reborn senza guai. Non testati (anche se installati) GMail Space Launchy Ciao! ----------- edit ------------ Per quanto il trasporto da un disco all'altro, uso dsyncronize per il mirroring, quindi non ho fatto una copia di alcuni file, ma di tutto in blocco. [ Edited Wed 25 Jun 2008 - 11:19 ] | ||
Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 | Per scrupolo, ho effettuato un test anche con Firefox 2, e anche li sono presenti estensioni che perdono la compatibilità nel cambio drive, ad esempio Download Manager Tweak (non aggiornato dal 2006). | ||
Nuvolari |
Registered Member #4173 Joined: Mon 16 Apr 2007 - 12:27Posts: 294 | zandet2 wrote ... Invece i due plugin installati da Nuvolari (customize google e IE Tab, dichiarati come compatibili su addons) non hanno superato il test di cambio unità, ma non sono stati aggiornati recentemente, quindi una parte della colpa la darei alle estensioni stesse. IE Tab è stato aggiornato e ok, ma sono riuscito a farli funzionare tutti di nuovo (anche Customize Google e MinimizeToTray) col seguente procedimento: 1- installazione delle estensioni dopo aver settato extensions.checkCompatibility booleano false extensions.checkUpdateSecurity booleano false 2- riattivazione di check update security 3- ricerca aggiornamenti, i quali non vengono trovati per le estensioni incriminate (per altre che avevo installato sì), ma è sufficiente x riattivarle Il perché invece è un altro paio di maniche... | ||
Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 | Testato X-Firefox 3 su windows 98: sembra non funzionare correttamente la procedura di "installazione" iniziale. Qualcun'altro è in grado di effettuare la stessa verifica? p.s. io non posso più farlo, il pc con w98 è a casa dei miei genitori, e non so quando avrò la possibilità di rimetterci mano | ||
Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 | Chiarimento:
; Create Plugins.reg
1: perchè firefox_plugins.reg è creato in Lib\Mozilla e non in User\Firefox ? 2: perchè nel registro la chiave viene creata come "ScriptName", e quindi X-Firefox ? | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Son le vecchie istruzioni scritte originariamente da tittoproject (nella preistoria ). Effettivamente non mi sembra che abbia molto senso piazzare firefox_plugins.reg in Lib\Mozilla. Devo però riconoscere di non aver mai approfondito l'aspetto dei plugin in FF. A quanto ho capito, devono essere necessariamente installati nel sistema, ma allora la cartella \Bin\Firefox\plugins a che serve? [ Edited Wed 09 Jul 2008 - 14:49 ] | ||
Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 | Danix wrote ... Son le vecchie istruzioni scritte originariamente da tittoproject (nella preistoria ). Effettivamente non mi sembra che abbia molto senso piazzare firefox_plugins.reg in Lib\Mozilla. Devo però riconoscere di non aver mai approfondito l'aspetto dei plugin in FF. A quanto ho capito, devono essere necessariamente installati nel sistema, ma allora la cartella \Bin\Firefox\plugins a che serve? I realtà inserendo il Lib\Mozilla il plugin di flash player questo viene visto senza bisogno di installazione, mentre nella Bin\Firefox viene inserito in fase di installazione il modulo di "default" (npnul32.dll); cosa faccia poi il modulo di default non lo so.... [ Edited Wed 09 Jul 2008 - 14:50 ] | ||
