X-Firefox 3 (development)
Go to page   <<        >>
Tue 24 Jun 2008 - 18:13
Anch'io!
comunque anche per IE tab il problema è risolto!
hanno appena rilasciato una nuova versione che non crea più il problema.
Però bisogna disinstallare la precedente ed installare la nuova....
===EDIT===
ho appena ultimato il test! ..tutto ok anche sulle altre macchine
[ Edited Tue 24 Jun 2008 - 18:15 ]
Tue 24 Jun 2008 - 18:27
PS: non ho provato con "CUSTOMIZE GOOGLE".
===EDIT===
ora ho provato anche con questa estensione,:
Ho eliminato il file "extensions.cache" e avviato il browser.
Le altre estensioni funzionano tutte (anche IE tab, nella sua ultima release) mentre "customize google" chiede di essere "patchato".
una volta fatto l'aggiornamento richiesto, l'estensione funziona e mantiene i settaggi precedentemente selezionati.
[ Edited Tue 24 Jun 2008 - 18:40 ]
Fandango
Tue 24 Jun 2008 - 21:19
Registered Member #8135
Ciao a tutti, purtroppo io il file "urlclassifier3.sqlite" non lo trovo
Ho attivato la visualizzazione di tutti file, nascosti ecc. ma di questo file manco l'ombra.
b9b9b9
Wed 25 Jun 2008 - 11:18
Registered Member #264
Finora ho provato con le seguenti estensioni
Better Gmail2
ChatZilla
CustomizeGoogle
DownloadHelper
DownThemAll
FastDial
Febe
IE Tab
MrTech Toolkit
No Squint
No Script
OldBar
Password Exporter
PDF Download
Sage-Too
Secure Login
Dictionary Switcher
Italian Dictionary
US Dictionary
e con i seguenti temi
Aeon
Azerty III
Past Modern
Phoenity Modern
Phoenity Reborn
senza guai.
Non testati (anche se installati)
GMail Space
Launchy
Ciao!
----------- edit ------------
Per quanto il trasporto da un disco all'altro, uso dsyncronize per il mirroring, quindi non ho fatto una copia di alcuni file, ma di tutto in blocco.
[ Edited Wed 25 Jun 2008 - 11:19 ]
Wed 25 Jun 2008 - 12:04
Per scrupolo, ho effettuato un test anche con Firefox 2, e anche li sono presenti estensioni che perdono la compatibilità nel cambio drive, ad esempio Download Manager Tweak (non aggiornato dal 2006).
Nuvolari
Wed 25 Jun 2008 - 13:19
Registered Member #4173
zandet2 wrote ...
Invece i due plugin installati da Nuvolari (customize google e IE Tab, dichiarati come compatibili su addons) non hanno superato il test di cambio unità, ma non sono stati aggiornati recentemente, quindi una parte della colpa la darei alle estensioni stesse.
IE Tab è stato aggiornato e ok, ma sono riuscito a farli funzionare tutti di nuovo (anche Customize Google e MinimizeToTray) col seguente procedimento:
1- installazione delle estensioni dopo aver settato
extensions.checkCompatibility booleano false
extensions.checkUpdateSecurity booleano false
2- riattivazione di check update security
3- ricerca aggiornamenti, i quali non vengono trovati per le estensioni incriminate (per altre che avevo installato sì), ma è sufficiente x riattivarle Il perché invece è un altro paio di maniche...
Sun 29 Jun 2008 - 21:15
Testato X-Firefox 3 su windows 98:
sembra non funzionare correttamente la procedura di "installazione" iniziale.
Qualcun'altro è in grado di effettuare la stessa verifica?
p.s. io non posso più farlo, il pc con w98 è a casa dei miei genitori, e non so quando avrò la possibilità di rimetterci mano
Wed 09 Jul 2008 - 10:52
Chiarimento:
; Create Plugins.reg
[WriteToReg=%MOZ_PLUGIN_PATH%\$AppName$_Plugins.reg]
MainKey=HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mozilla\$ScriptName$
bin|"PathToExe"=$PathToExe$|\\"
Extensions|"Plugins"=%MOZ_PLUGIN_PATH%|\\"
1: perchè firefox_plugins.reg è creato in Lib\Mozilla e non in User\Firefox ?
2: perchè nel registro la chiave viene creata come "ScriptName", e quindi X-Firefox ?
Wed 09 Jul 2008 - 12:50
Son le vecchie istruzioni scritte originariamente da tittoproject (nella preistoria ).
Effettivamente non mi sembra che abbia molto senso piazzare firefox_plugins.reg in Lib\Mozilla.
Devo però riconoscere di non aver mai approfondito l'aspetto dei plugin in FF.
A quanto ho capito, devono essere necessariamente installati nel sistema, ma allora la cartella \Bin\Firefox\plugins a che serve?
[ Edited Wed 09 Jul 2008 - 14:49 ]
Wed 09 Jul 2008 - 14:31
I realtà inserendo il Lib\Mozilla il plugin di flash player questo viene visto senza bisogno di installazione, mentre nella Bin\Firefox viene inserito in fase di installazione il modulo di "default" (npnul32.dll); cosa faccia poi il modulo di default non lo so....
[ Edited Wed 09 Jul 2008 - 14:50 ]
Go to page   <<        >>
