[dll mancante] Universal Share Downloader 1.3.5 |
domino |
Registered Member #9897 Joined: Fri 21 Mar 2008 - 17:57Location: Milano Posts: 600 | Ciao a tutti Universal Share Downloader 1.3.5 mi restituisce questo errore una volta scaricata la dll e messa nella cartella del programma mi appare il secondo errore qualcuno ne conosce la causa? grazie in anticipo. | ||
Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 | Ciao domino, ho verificato sul mio pc (XPhome SP3), e senza aver installato libeay32.dll USD si avvia normalmente (anzi, lo sto usando proprio adesso). Questo è quanto ho trovato sul web come descrizione su libeay32.dll: "libeay32.dll contiene le funzioni di crittografia che tengono conto le comunicazioni codificate sulle reti. Questo archivio è opensource ed è utilizzato in molti programmi del opensource per aiutare con la comunicazione dello SSL" Su quale SO si è verificato l'errore? | ||
domino |
Registered Member #9897 Joined: Fri 21 Mar 2008 - 17:57Location: Milano Posts: 600 | zandet2 wrote ... Su quale SO si è verificato l'errore? Ciao zandet2, grazie dell'interessamento, il mio S.O. è XP Pro SP2 | ||
Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 | Non vorrei che dipenda da qualche utility di crittografia comunque presente sul mio pc che permette a USD di funzionare, a suo tempo avevo installato CryptLoad che potrebbe aver lasciato qualcosa.... Appena riesco provo su Vista e su w2000; nel frattempo se qualcun'altro con XP (Home o Pro) potesse fare la stessa prova sarebbe di grande aiuto. Ciao | ||
domino |
Registered Member #9897 Joined: Fri 21 Mar 2008 - 17:57Location: Milano Posts: 600 | Tutto risolto (spero), il programma ora si avvia senza errori, ho scaricato e posto nella cartella del programma le seguenti librerie:
tutte scaricabili da DLL-files.com, grazie ancora, zandet2. | ||
Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 | Ho appena testato USD su W2000Pro, e tutto funziona normalmente, ma su questo sistema è presente la dll in una cartella in "program files". Non vorrei che nel tuo caso dipendesse da qualche impostazione di base della versione PRO... In qualunque caso se hai risolto meglio così. Grazie per la segnalazione Ciao | ||
domino |
Registered Member #9897 Joined: Fri 21 Mar 2008 - 17:57Location: Milano Posts: 600 | Confermo la funzionalità del programma una volta inserite nella cartella del programma le .dll citate sopra, se può servire le allego, in modo tale che se qualcuno avesse lo stesso mio problema non dovrà andarsele a cercare e scaricare, ciao. librerie_mancanti.zip | ||
