Le migliori estensioni per Firefox 3 Go to page << >> |
deep |
Registered Member #7 Joined: Sat 20 Jan 2007 - 20:57Posts: 568 | kallisto wrote ... MuPDF : plugin per visualizzare i file PDF direttamente in FF , derivante dalle librerie usate anche da Sumatra Pdf per il rendering( Viene elencato sia tra le estensioni che tra i plugin, ma e' a tutti gli effetti un plugin) L'hai testato? Con i pdf molto pesanti come si comporta? | ||
kallisto |
Registered Member #2938 Joined: Fri 23 Feb 2007 - 00:09Posts: 50 | se per pdf pesanti intendi di una trentina di pagine allora si.. pagine in bianco e nero e ci mettera' sui 3-4 secondi a scaricare la pagina e a visualizzarla (ho alice 4 mega e 1 giga di ram quindi non il massimo di questi tempi ) comunque si dovrebbe comportare in modo simile a Sumatra Pdf visto che la libreria di base è la stessa.. in ogni caso il pdf di prova e' Questo e per maggiori informazioni su MuPDF questo e' il sito del porgetto (in inglese..) | ||
deep |
Registered Member #7 Joined: Sat 20 Jan 2007 - 20:57Posts: 568 | Grazie, lo provo. | ||
Moticanus |
Registered Member #4618 Joined: Thu 10 May 2007 - 08:29Location: Modica Posts: 1352 | Memory Fox 1.03 -Link- Add-on sperimentale che si propone di ridurre l'ancora alto consumo di memoria da parte di Firefox 3. Lo provo da ieri e sembra funzionare... [*immagine riferita a Firefox 3.5 con tre schede aperte, una delle quali con la diretta di rai.tv] | ||
uroari |
Registered Member #5744 Joined: Thu 16 Aug 2007 - 21:16Posts: 144 | stupenda estensione che hai scovato, moticanus, sembra che funzioni proprio alla grande! con 40 (quaranta) schede aperte e dopo (soprattutto) svariate ore di utilizzo in tali condizioni utilizza solo 232 mega di ram invece delle solite 800, circa, a cui ero "abituato". e sembra che sia un dato reale, perché l'utilizzo della ram totale è molto inferiore al solito e il sistema al momento non presenta ancora alcun tipo di rallentamento, inconveniente che prima mi costringeva inevitabilmente a riavviare x-firefox. grazie [ Edited Wed 16 Dec 2009 - 19:03 ] | ||
tomcat |
Registered Member #14168 Joined: Fri 10 Oct 2008 - 11:44Location: Milano Posts: 193 | uroari wrote ... stupenda estensione che hai scovato, moticanus... grazie Straquoto in pieno. Io l'ho appena attivata su Firefox installato (non su X-...) e la situazione è che con cinque tab aperti, fra cui Facebook e due ambienti di webmail, il consumo di RAM è sceso da 168 a 58 MB!!! Stupenda! Grazie Moticanus! | ||
xymox |
Registered Member #20165 Joined: Mon 30 Mar 2009 - 08:45Location: parma Posts: 12 | Ottima iniziativa, ora ne aggiungerò altre seguendo i vostri consigli. Vi segnalo quelle che utilizzo io per il momento: IE Tab - permette di caricare il motore di visualizzazione di Internet Explorer -Link- ColorfulTabs – colora con colori pastello la linguetta delle schede di FireFox -Link- Sage – gestisce per FireFox l’abbonamento a diversi Feed -Link- Forecastfox – mostra nella barra in basso le previsioni del tempo -Link- FireFTP – Client FTP integrato su Firefox. -Link- FaviconizeTab - rimpicciolisce tutte le finestre aperte mostrandovi el relative miniature -Link- FoxTab - 3D per il tuo Firefox! -Link- DownloadHelper – Serve per scarica video, esempio quelli su YouTube -Link- Spiderzilla – Pratica utility che consente di scaricare interi siti web sul proprio computer. -Link- Adblock - permette di eliminare gli annunci pubblicitari (noti anche come ads, dall'inglese advertisements) contenuti in molte pagine web con conseguente risparmio di tempo di download e di banda. -Link- Fission – Crea barra di caricamento del sito -Link- Flagfox – Visualizza ove risiede il server che state utilizzando mostrando una bandiera -Link- Scrrengrab – Salva la pagina attualmente visualizzata come immagine png o jpg. salva e copia : la prima serve per salvare la pagina, mentre la seconda per avere un'immagine da incollare in qualsiasi applicazione -Link- Nuke Anything Enhanced – Vai sulla parte che non vuoi far vedere premi il tasto destro e selezioni nascondi, molto utile ad esempio per togliere la pibblicita' nel caso si voglia salvare la pagina -Link- MiniMap – Selezionato un indirizzo mostra la mappa -Link- FoxLingo – Esegue traduzioni di siti web -Link- | ||
EleWinPenPack |
Registered Member #12208 Joined: Mon 07 Jul 2008 - 11:01Posts: 3 | Firetray: minimizza firefox nella tray bar e sostituisce minimize to tray+Minimize To Tray Enhancer che funzionano si e no con le nuove versioni di firefox Forecastfox: previsioni del tempo all'interno della finestra si può scegliere in che punto metterla, previsioni più puntuali rispetto agli altri addons, icone a scelta, possibilità di alternare automaticamente le previsioni di diverse città. FoxyProxy: permette d proxy di firefox in maniera avanzata Personas: per cambiare i temi in maniera semplice e veloce con possibilità anteprima larga li online e possibilità di crearne. Sage-too: semplice lettore feed-rss con possibilitàà di icona nella barra degli indirizzi Skipscreen: supera i tempi di attesa per i siti tipo ultrauploader toolbar buttons: nuovi pulsanti per firefox tra cui un utilissimo traduttore istantaneo google | ||
grangas |
Registered Member #4479 Joined: Tue 01 May 2007 - 23:51Location: Saludecio (RN) Posts: 445 | Bellissimo elenco appena ho tempo mi guardo queste estensioni Solo una domanda... funzionano tutte su X-Firefox? | ||
pegasocv |
Registered Member #6449 Joined: Wed 10 Oct 2007 - 21:16Posts: 433 | Moticanus wrote ... Memory Fox 1.03 -Link- Add-on sperimentale che si propone di ridurre l'ancora alto consumo di memoria da parte di Firefox 3. Lo provo da ieri e sembra funzionare... [*immagine riferita a Firefox 3.5 con tre schede aperte, una delle quali con la diretta di rai.tv] L'ho appena installata e se fa quello che promette sarebbe la manna dal cieloooooooo!!! Comunque a prima impressione sembra che funzioni... | ||
