X-Ufraw_0.15_rev1_TEST_3
Go to page   <<        >>
Wed 10 Dec 2008 - 18:55
Prima versione di TEST di X-Ufraw :
==allegato rimosso==
Notare bene: gli eseguibili sono inseriti nella cartella GIMP (Bin\Gimp)
In questo modo il software viene importato all'interno di una struttura X-Gimp esistente; eseguendo X-Gimp troverete tra i tipi file gestiti i file RAW, selezionandone uno si apre Ufraw, processata l'immagine alla conferma questa viene "inviata" a Gimp vero e proprio. I settaggi vengono salvati in User\Gimp (.ufraw e .recently-used.xbel).
Se invece viene eseguito X-Ufraw si apre l'utility in stand alone, permette di processare l'immagine e il salvataggio viene forzato nella cartella dove è presente l'immagine con estensione ppm. Se invece di salvare si usa il pulsante "Gimp" viene lanciato GIMP (NON X-Gimp) e l'immagine viene inviata a questo; i settaggi di Gimp vengono a questo punto salvati in User\Ufraw senza sporcare l'ambiente.
Non ho capito (e non ho avuto il tempo) come cercare di agganciare X-Gimp da X-Ufraw.
Consiglio: provate su un wPPMenu di prova, dove inserire solo X-Gimp e X-Ufraw, in modo da non sporcare versioni esistenti...
Specifiche:
1) Launcher generico 1.3
2) Librerie GTK assenti causa spazio; copiarle da X-EasyTag o simili) in Lib\GTK
3) non adatto per lavastoviglie
Ripeto: è una versione di TEST, necessita di verifiche.
Ciao!
[ Edited Mon 12 Jan 2009 - 17:34 ]
Thu 11 Dec 2008 - 17:13
Ci ho ripensato, la struttura precedente non mi piaceva molto (troppe complicazioni se si avviava Gimp da Ufraw).
Ho predisposto quest'altra versione, in cui sono replicati i moduli ufraw in modo che Gimp possa vederli come plugin; adesso X-Ufraw è utilizzabile sia come versione stand-alone (ma non aggancia più Gimp direttamente) e X-Gimp ha un plugin in più.
nota:
- launcher generico 1.3 (no SVN)
- GTK mancanti
>> test richiesto <<
[ Edited Mon 12 Jan 2009 - 17:35 ]
Oeta
Thu 11 Dec 2008 - 19:19
Registered Member #7512
Zandet2, ho provato questa versione, e per quanto riguarda il plug-in mi sembra funzionare perfettamente.
Non così la versione stand alone; o meglio, i percorsi delle cartelle bin e lib non li ho capiti bene.
Come plug-in ho inserito le larie cartelle nelle rispettive di Gimp.
Per lo stand-alone ho provato a mettere il contenuto di Bin e Lib nelle rispettive di WPP, ma non mi funziona, non trova una libreria.
Sbaglio qualche cosa?
Ciao.
Thu 11 Dec 2008 - 20:56
Ciao Oeta,
come ho detto nelle note, per motivi di spazio questa versione di test è stata fatta senza le librerie GTK (da recuperare da X-Easytag ad esempio), quindi se vuoi usarlo come stand-alone vanno aggiunte manualmente copiandole in Lib\GTK.
La struttura è impostata per essere inserita tramite funzione "installa x-software" in un winPenPack menu, dove se è già presente X-Gimp i moduli si inseriranno automaticamente nella sue cartelle: avrai così la possibilità di usare ufraw sia come plugin di X-Gimp che in modo autonomo come X-Ufraw.
Oeta
Fri 12 Dec 2008 - 12:40
Grazie zandet2,
proverò la versione di test approfonditamente nei prossimi giorni.
Non avevo usato questa, per mia negligenza, questa funzione di WPP, lo farò adesso.
Ciao.
Oeta
Sun 04 Jan 2009 - 16:54
Ciao zandet2, ho testato x-ufraw, sia come plug-in di Gimp sia in versione stand-alone e funziona perfettamente.
La versione definitiva a quando? visto che questa è una versione di test.
E la versione definitiva la modalità stand-alone potra attivare il pulsante Gimp?
Grazie,
ciao
Mon 12 Jan 2009 - 18:03
Non so come risolvere la doppia installazione contemporanea di Ufraw versione standalone e versione Gimp plugin.
Il programma non può essere inserito così com'è nella struttura di X-Gimp (era la prima versione di portabilizzazione), in quanto se avviato in modalità standalone riconosce la presenza di Gimp e lo può interfacciare direttamente, facendo saltare la portabilizzazione.
Viceversa l'unico modo che ho trovato è quello di inserire in X-Ufraw.ini le seguenti istruzioni, che copiano i moduli necessari dalla struttura di X-Ufraw a X-Gimp, così da farlo funzionare anche come plugin (e salvaguardando tutte le portabilizzazioni):
[Functions]
;(install gimp plugin)
FileCopy=$Bin$\$AppName$\bin\liblcms-1-ufraw.dll|$Bin$\Gimp\bin\liblcms-1-ufraw.dll|o
DirCopy=$Bin$\$AppName$\lib|$Bin$\Gimp\lib|o
Però:
- è necessario almeno un avvio di X-Ufraw, se non non vengono copiati i moduli;
- (di conseguenza) si è obbligati a usare sovrascrittura per essere sicuri di inserire la versione più recente in caso di aggiornamento
L'ideale sarebbe far fare queste cose alla funzione "Installa X-software", ma non saprei come...
Danix, tu hai qualche suggerimento????
Mon 02 Feb 2009 - 17:54
X-Ufraw è disponibile in versione di TEST :
== versione rimossa ==
X-Ufraw è rilasciato in versione stand-alone, ma al primo avvio se inserito in una struttura winPenPack in cui è già presente X-Gimp effettua automaticamente anche l'installazione come plugin per Gimp.
Nota: librerie GTK già incluse.
>>> TEST RICHIESTO <<<
[ Edited Tue 03 Feb 2009 - 15:31 ]
Tue 03 Feb 2009 - 15:30
Nessuno?????
Nel frattempo ho effettuato altre sistemazioni (non funzionava correttamente la procedura di installazione plugin).
Quindi:
X-Ufraw_0.15_rev1_TEST_2.zip
>>> versione rimossa <<<
* Nota *
L'unica soluzione che ho trovato per installare anche il plugin di Gimp (con la situazione attuale del launcher) è stato quello di inserire un file bat (\Lib\Ufraw\gimplugin.bat) che effettua la copia dei moduli se trova presente X-Gimp, e che viene rimosso dopo la sua esecuzione: in questo modo l'installazione del plugin può avvenire solamente alla prima esecuzione in una struttura wppMenu, o ad ogni installazione di nuova versione per aggiornamento.
[ Edited Fri 06 Feb 2009 - 17:40 ]
Tue 03 Feb 2009 - 15:59
volevo provarne il funzionamento, ma il download non va.
[ Edited Tue 03 Feb 2009 - 16:01 ]
Go to page   <<        >>
