winPenPack v3.5 beta (test fase 2) Go to page << >> |
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | UncleDan wrote ... Parere personale: se si può evitare proprio la domanda, sarebbe il top. Se non si può, lasciare che sia (veramente) l'utente a scegliere. Si può, ma dato che è possibile far scegliere, perchè negare questa possibilità? | ||
UncleDan |
Registered Member #4764 Joined: Sat 19 May 2007 - 19:39Location: Bologna, Italy Posts: 125 | Allora però facciamo scegliere e facciamo quello che sceglie l'utente, non che lui dice sì e io li disabilito ugualmente... O ho capito male? | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Ho cambiato idea in fondo è un software portatile e qualsiasi richiesta di aggiornamento è da evitare Allego anche il fix per WinMerge (non sono incluse le .dll che devono essere prese dal setup originale e copiate in Lib\WinMerge). Rimane il problema del plugin, ho disabilitato l'opzione. x-videolan_launcher_1.3_rev5.zip x-winmerge_launcher_1.3_rev9.zip [ Edited Sun 14 Dec 2008 - 20:06 ] | ||
Moticanus |
Registered Member #4618 Joined: Thu 10 May 2007 - 08:29Location: Modica Posts: 1352 | Danix wrote ... * moticanus, usa X-RegShot e non Regshot per i test. Il primo infatti è già configurato per non segnalare certe chiavi e valori (quelli che stai segnalando e che sono ininfluenti) Tranquillo uso X-regshot. Però probabilmente commetto l'errore di aggiungere la cartella in cui si trova Wpp. Faccio questo per vedere anche cosa viene creato nelle cartelle wpp. Evito? Danix wrote ... * per WinMerge, puoi fare una prova? Scarica il setup -Link- >> estrailo con UE, copia le .dll che trovi nella cartella "sys" in \Bin\WinMerge >> il programma ora si avvia? Forse non l'ho detto chiaramente, ma mettendo quelle dll nella cartella ritornava tutto ok. Vedo che hai cmq già risolto. Danix wrote ... * sempre per WinMerge, l'errore 7zip quando ti è apparso? Facendo quale operazione? Altra prova: elimina la cartella \User\WinMerge >> apri il file X-WinMerge.ini e metti un punto e virgola prima di: ;WinMerge\Merge7z|"Enable"=dword:00000002 (riga 68) >> avvia il programma >> il messaggio "supporto per gli archivi inattivo" appare ancora?[/list] E' una richiesta ancora valida? [ Edited Sun 14 Dec 2008 - 20:19 ] | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Tranquillo uso X-regshot. Però probabilmente commetto l'errore di aggiungere la cartella in cui si trova Wpp. Faccio questo per vedere anche cosa viene creato nelle cartelle wpp. Evito? E' giustissimo indicare la cartella di wpp, ma io parlavo del registro. Comunque se usi X-RegShot, ok! E' una richiesta ancora valida? [ Edited Sun 14 Dec 2008 - 20:53 ] | ||
Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 | Danix wrote ... zandet2, dai uno sguardo a WinMerge, dato che ci sei. Sai come funziona 7zip plugin (scaricabile dal sito di winmerge)? E' un archivio da 8MB, a quanto pare deve essere inserito nella cartella di winmerge, ma non l'ho mai utilizzato. Altrimenti disabilitiamo l'opzione e pazienza. Allora, di quegli 8MB in realtà ne bastano 900KB... dall'archivio scaricato da sourceforge Merge7z0026-432-457.7z vanno estratti e copiati nella cartella di WinMerge - 7z.dll - 7zip_pad.xml (da dove viene recuperata l'informazione della versione di 7zip) - Merge7z(numeroversione).dll --> Merge7z457.dll in questo caso Attenzione, non vengono visti se inseriti nella cartella MergPlugins Selezionando per il confronto degli archivi zip si attiva automaticamente la decompressione, senza il plugin il confronto avviene in formato "binario"; il risultato del confronto è esposto con un formato diverso dagli altri casi, una finestra unica con il riepilogo file per file. Ecco un paio di screenshot: | ||
Moticanus |
Registered Member #4618 Joined: Thu 10 May 2007 - 08:29Location: Modica Posts: 1352 | Danix wrote ... A me non è mai apparso quel messaggio, vorrei solo sapere quando è stato mostrato, dopo un'operazione particolare, o in un momento ben preciso? Proprio all'apertura dei file. Siano essi .doc .txt Ps. da considerare addirittura che sul mio pc 7zip è installato. [ Edited Sun 14 Dec 2008 - 21:59 ] | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | @zandet2 Perfetto! Ho anche scoperto una funzionalità del programma che non conoscevo. Credo che mi sarà molto utile! Aggiorno il launcher integrando .dll e Merge7z. | ||
UncleDan |
Registered Member #4764 Joined: Sat 19 May 2007 - 19:39Location: Bologna, Italy Posts: 125 | Ottima notizia (almeno per me): anche AVG commerciale non segnala virus nel pacchetto | ||
Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 | WPP_WEB - Wiki -> Wiki on a Stick nelle proprietà del collegamento l'icona personalizzata è impostata con percorso non relativo:
$Drive\wpp_3.5\1gb_zip\winPenPack\User\winpenpack_launcher\icons\5.ico
Inoltre, essendo presente nel pack X-Firefox, sarebbe bello poter far aprire da questo invece che da Explorer; basterebbe mettere nelle proprietà: percorso eseguibile=
winPenPack\XDrive\X-Firefox.exe
parametri=
file://$Root$\Bin\Wiki_on_a_Stick\woas-0.9.6b.htm
solo che.... non funziona al primo avvio di X-Firefox per colpa del setup obbligatorio! | ||
