winPenPack v3.5 beta (test fase 2) Go to page << >> |
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Bug portatilità WeatherNotify (deriva da .Net Framework necessario per il funzionamento del programma)
(e diversi file simili) | ||
UncleDan |
Registered Member #4764 Joined: Sat 19 May 2007 - 19:39Location: Bologna, Italy Posts: 125 | Siete troppo avanti per me, io ho appena iniziato a lavorarci su e voi avete già trovato 3 fix.... Mi fate un po' paura | ||
UncleDan |
Registered Member #4764 Joined: Sat 19 May 2007 - 19:39Location: Bologna, Italy Posts: 125 | E' una mia impressione o nel 2gb la cartella Info è vuota? | ||
Moticanus |
Registered Member #4618 Joined: Thu 10 May 2007 - 08:29Location: Modica Posts: 1352 | UncleDan wrote ... E' una mia impressione o nel 2gb la cartella Info è vuota? Si, nella fase test non sono ancora state inserite. ___________________ Wpp Web 1) Winmerge - richiede le dll MSVCR71.dll MSVP71.dll. - da errore "supporto per gli archivi inattivo". E' selezionata l'opzioni per cui 7zip dovrebbe trovarsi nella stessa cartella di winmerge - Valore aggiunto:1 ---------------------------------- HKU\S-1-5-21-484763869-616249376-839522115-1004\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.ini\OpenWithList\b: "WinMerge.exe" ---------------------------------- Valore modificato:2 ---------------------------------- HKU\S-1-5-21-484763869-616249376-839522115-1004\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.ini\OpenWithList\MRUList: "a" HKU\S-1-5-21-484763869-616249376-839522115-1004\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.ini\OpenWithList\MRUList: "ba" log_winmerge_tot.zip 2) Notepad++ Valore aggiunto:3 ---------------------------------- HKLM\SOFTWARE\Classes\.vbs\Notepad++_backup: "VBSFile" HKU\S-1-5-21-484763869-616249376-839522115-1004\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.LOG\OpenWithList\b: "Notepad++.exe" HKU\S-1-5-21-484763869-616249376-839522115-1004\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.xml\OpenWithList\a: "Notepad++.exe" ---------------------------------- Valore modificato:3 ---------------------------------- HKLM\SOFTWARE\Classes\.vbs\: "VBSFile" HKLM\SOFTWARE\Classes\.vbs\: "Notepad++_file" HKU\S-1-5-21-484763869-616249376-839522115-1004\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.LOG\OpenWithList\MRUList: "a" HKU\S-1-5-21-484763869-616249376-839522115-1004\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.LOG\OpenWithList\MRUList: "ba" HKU\S-1-5-21-484763869-616249376-839522115-1004\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.xml\OpenWithList\MRUList: "cba" HKU\S-1-5-21-484763869-616249376-839522115-1004\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.xml\OpenWithList\MRUList: "acb" log_notepad_tot.zip | ||
[ Edited Sun 14 Dec 2008 - 19:01 ] | ||
Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 | Danix wrote ... Per Pidgin si è creato anche il file .recently-used.xbel in UserProfile? Danix wrote ... Con questo fix Pidgin dovrebbe essere a posto: Danix, in realtà bastava impostare la variabile %HOME%, senza effettuare il backup iniziale e il ripristino finale:
[Environment]
Ho verificato, funziona, anche se ci ho messo un'eternità per riuscire a creare quel file... P.S. quel tipo di file viene creato quando si utilizza lo sfoglio dei file, e il comportamento è comune a tutte le applicazioni che usano GTK | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Danix, in realtà bastava impostare la variabile %HOME%, senza effettuare il backup iniziale e il ripristino finale:
[Environment]
Ho paura ad impostare HOME e PURPLEHOME, non vorrei che si presentasse incompatibilità (magari con test approfonditi). Non hai riscontrato problemi? Ho verificato, funziona, anche se ci ho messo un'eternità per riuscire a creare quel file... Sì sì, esatto Io l'ho fatto creare andando a selezionare i suoni dalle impostazioni.P.S. quel tipo di file viene creato quando si utilizza lo sfoglio dei file, e il comportamento è comune a tutte le applicazioni che usano GTK | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | zandet2, dai uno sguardo a WinMerge, dato che ci sei. Sai come funziona 7zip plugin (scaricabile dal sito di winmerge)? E' un archivio da 8MB, a quanto pare deve essere inserito nella cartella di winmerge, ma non l'ho mai utilizzato. Altrimenti disabilitiamo l'opzione e pazienza. | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Fix per VideoLAN. Ora al primo avvio viene richiesto se abilitare o meno gli aggiornamenti, ma anche se si sceglie "SI'", al successivo riavvio vengono disabilitati. Forse però è meglio disabilitare questa opzione e permettere la scelta dell'utente. Pareri? x-videolan.zip ----edit----- da aggiungere per impostare la directory predefinita di apertura file sul drive corrente (altre idee? Nella cartella User?)
qt-filedialog-path=$Drive$
[ Edited Sun 14 Dec 2008 - 19:39 ] | ||
UncleDan |
Registered Member #4764 Joined: Sat 19 May 2007 - 19:39Location: Bologna, Italy Posts: 125 | Parere personale: se si può evitare proprio la domanda, sarebbe il top. Se non si può, lasciare che sia (veramente) l'utente a scegliere. Oggi ho preparato la mia 2GB con i software aggiuntivi che mi sono necessari. Così da domani in ufficio faccio qualche prova più "a tappeto". Gli "indispensabili" (FF, TB, KeePass, Pidgin) vanno che è una meraviglia. | ||
