Sponsored Links
Double Commander 0.35 alpha
Sat 03 Jan 2009 - 10:35
Registered Member #74
Ciao a tutti,
in questi giorni mi è tornato sotto mano un interessante programma, che vorrei condividere con tutti voi.
Si chiama Double Commander, ed oltre ad essere un classico file manager Norton-like (a due finestre affiancate) è un clone (in versione ridotta) Open Source di Total Commmander, di cui (fra le altre similitudini) riesce ad utilizzare molti plugins. Inoltre permette la gestione nativa di molti tipi diversi di archivi, ha un tool di multi-rename, ha un editor interno con tanto di syntax hightlighting ed altro ancora. Manca l'FTP (comunque presente nella wish list), ma credo si possa ovviare con altri programmi dedicati. Un pensierino ce lo farei...
Eccovi la scheda completa
Nome del software: Double Commander
Dimensione File: (1853311 b) 1809 Kb
Nome autore: Alexander Koblov, Radek Cervinka
eMail autore:
Descrizione: File Manager a due finestre affiancate (Norton like)
Portable tips how-to: Estrarre dallo zip in una cartella a scelta. Eseguire doublecmd.exe. Per la portatilità devo affidarmi ad un test fatto qualche tempo fa' (attualmente il mio Regshot su Vista sta avendo notevoli problemi), che mi dava un bel 100%. Naturalmente urge un riscontro su PC puliti.
Versione: 0.3.5 alpha
Licenza: GPL versione 2
Screenshots: -Link-
Info originali:
Double Commander is a cross platform open source file manager with two panels side by side. It is inspired by Total Commander and features some new ideas.
Here are some key features of Double Commander:
* All operations working in background
* Multi-rename tool
* Tabbed interface
* Custom columns
* Internal text editor (F4) with syntax hightlighting
* Built in file viewer (F3) to view files of ANY SIZE in hex, binary or text format
* Archives are handled like subdirectories. You can easily copy files to and from archives. Supported archive types: ZIP, TAR GZ, TGZ and also BZ2, RPM, CPIO, DEB, RAR.
* Extended search function with full text search in any files
* Configurable button bar to start external programs or internal menu commands
* Total Commander WCX, WDX and WFX plug-ins support
* File operations logging
* And more...
[ Edited Fri 05 Nov 2010 - 21:33 ]
Sat 03 Jan 2009 - 11:07
Eseguito su Xp Home Sp2 pulito: non ha lasciato tracce.
Manca la lingua italiana. Penso da scaricare a parte!
Sat 03 Jan 2009 - 11:18
Registered Member #9
Moticanus wrote ...
Non è che la lingua italiana va scaricata a parte, non c'è proprio.
Chi vuole divertirsi a tradurre tutte le 521 righe con PoEdit?
Tranne me, che al momento sono molto occupato con gli esami.
Sun 04 Jan 2009 - 09:25
Ciao eagleman,
se ritenete possa valerne la pena, ci posso provare io, anche se non posso garantire tempi brevi...
pegasocv
Sun 04 Jan 2009 - 10:20
Registered Member #6449
Molto interessante, leggero e veloce.
ZioZione sarebbe bello se riuscissi a tradurlo
Mon 05 Jan 2009 - 16:51
Testandolo ho verificato questo:
1) è possibile impostare nelle preferenze un editor esterno (Configuration >> Options >> Tools) ma:
- non si riesce a far memorizzare l'impostazione nel file doublecmd.ini
- nel caso si riuscisse, bisognerebbe verificare se il percorso viene scritto in modo assoluto
2) è possibile associare programmi ad estensioni (Configuration >> File Association) :
- nel file doublecmd.ext verrebberso scritti percorsi assoluti
Premesso che anche questo ha una grafica da terzo mondo (ma peggio di Atol credo sia impossibile), quello che manca a mio avviso (come anche ad X-Atol) è la visualizzazione ad albero della struttura delle cartelle...
Mon 05 Jan 2009 - 17:32
zandet2 wrote ...
SNIP
Non sai quanto mi trovi d'accordo!!
Quanto mi manca FreeCommander ... SIGH!
Comunque io lo metterei già nel pack al posto di X-Atol che è veramente "scarsino" (Tanto per usare un eufemismo!)
--- EDIT ---
Ho letto il post su MuCommander... quello è anche meglio! (cmq, IMHO, non è che brilli per la grafica neppure lui...).
[ Edited Mon 05 Jan 2009 - 17:39 ]
Mon 05 Jan 2009 - 18:20
Ciao a tutti,
mi trovate perfettamente d'accordo, ma nel mondo OpenSource, per quanto riguarda File Manager per Windows non è che ci sia chissà che... dobbiamo accontentarci...
Comunque muCommander (a parte Java, ma non credo sia impossibile da portatilizzare come già fatto per altri X-Software) promette bene: ottima segnalazione, zandet2!
P.S. direi che visti i nuovi sviluppi, per il momento farei meglio a rallentare con la traduzione in italiano di DoubleCommander... anche se non la abbandonerei del tutto...
---EDIT---
Nel forum di muCommander ho trovato riferimenti espliciti alla variabile di ambiente JAVA_HOME, quindi direi che la portatilizzazione non sia più da considerarsi un'ipotesi remota...
[ Edited Mon 05 Jan 2009 - 18:43 ]
Tue 06 Jan 2009 - 13:18
Il programma sembra funzionare e anche l'associazione delle estensioni (test richiesto):
x-doublecommander.zip
---edit-----
va chiaramente perfezionato
[ Edited Tue 06 Jan 2009 - 13:20 ]
Tue 06 Jan 2009 - 18:42
C'è un problema con le associazioni: si riesce ad associare il programma, ma non a far aprire un documento col programma associato.
Tasto destro sul documento che ha una data estensione >> actions >> View (o Open) >> si apre un nuovo documento del programma associato (ma non il documento che si vorrebbe aprire).
