Modificare l'icona del X-launcher Go to page << >> |
spydy00 |
Registered Member #338 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 15:42Posts: 34 | Per persone come me che non capiscono un tubo di programmazione e codice sorgente credo che sia una manna quella procedura. Comunque nella vita non si finisce mai di imparare e tempo permettendo credo che provero la tua procedura sopra descitta. | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | E io la tua. Nel caso inseriamo anche nelle FAQ le due procedure. | ||
spydy00 |
Registered Member #338 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 15:42Posts: 34 | Con sommo piacere. Grazie. | ||
Costa28 |
Registered Member #56 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 10:18Posts: 64 | Alla fine era + difficile da scriversi che da farsi .... Un chiarimento .... Danix wrote ... 8. Infine vai su Tools >> Compile e il nuovo launcher verrà ricompilato includendo non solo l'icona, ma l'INI stesso. Quindi X-programma.exe includendo X-programma.ini non ha bisogno di trovare x-programma.ini nella stessa cartella? Chiedo perchè se dopo la compilazione tolgo x-programma.ini il lancio di xprogramma mi segnala l'assenza come errore Ciao | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Si che ne ha necessità! Ma l'ini si ricrea col codice che hai inserito in X-Launcher.ini in _source Invece col (validissimo) metodo segnalato da Spydy, l'ini col codice giusto dev'essere per forza presente; se lo cancelli, l'X-Launcher ne ricrea uno "standard". [ Edited Wed 02 May 2007 - 13:09 ] | ||
deep |
Registered Member #7 Joined: Sat 20 Jan 2007 - 20:57Posts: 568 | Scusate, una curiosità. Sarebbe molto complicato impostare l'X-Launcher in modo che preveda la possibilità per l'utente di sostituire icona, splash e quant'altro possa essere personalizzato senza bisogno di ricompilare il launcher? Non so, forse è una domanda stupida, dal momento che si tratta di un ambito nel quale non ho alcuna esperienza. Ma così, giusto per sapere... | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Lo splash è già possibile, inserendo le istruzioni in questa sezione dell'INI:
L'icona, non saprei, a dire il vero.. [ Edited Wed 02 May 2007 - 13:20 ] | ||
LoTek |
Registered Member #4474 Joined: Tue 01 May 2007 - 18:11Posts: 21 | Danix due domande: Per compilare x-launcher come dicevi tu, SciTE è solo un frontend giusto? Sai per caso dove posso trovare un compilatore free? E poi, per chi volesse risparmiare spazio sulla penna, non sarebbe una buona soluzione quella di utilizzare una sola copia di X-launcher passandogli da linea di comando (tramite il menu) il file .ini? Anche l'icona la si potrebbe impostare dal menu. In questo modo ad es. nell'expert pack si risparmiarebbero quasi 10MB. Sembrano pochi ma visto che parliamo di penne USB e non di hard disk secondo me non sono da sottovalutare, ci si mette dentro ancora qualche programma. O ci sono delle controindicazioni che non mi vengono in mente? | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Danix due domande: Per compilare x-launcher come dicevi tu, SciTE è solo un frontend giusto? Sai per caso dove posso trovare un compilatore free? Utilizza semplicemente questi e riuscirai a compilare senza problemi: 1. AutoIt (versione minima 3.2.0.1) - Download: -Link- 2. SciTE4AutoIt3 - Download: -Link- 3. Resource Hacker (va messo dentro "AutoIt3\SciTE\AutoIt3Wrapper") - Si trova in rete 4. IconsExtract (per estrarre l'icona dall'exe del tuo programma) E poi, per chi volesse risparmiare spazio sulla penna, non sarebbe una buona soluzione quella di utilizzare una sola copia di X-launcher passandogli da linea di comando (tramite il menu) il file .ini? Anche l'icona la si potrebbe impostare dal menu. In questo modo ad es. nell'expert pack si risparmiarebbero quasi 10MB. Sembrano pochi ma visto che parliamo di penne USB e non di hard disk secondo me non sono da sottovalutare, ci si mette dentro ancora qualche programma. O ci sono delle controindicazioni che non mi vengono in mente? Sarebbe l'ideale se X-Launcher potesse gestire più EXE! Ma così non è.. Come avresti intenzione di fare? [ Edited Wed 02 May 2007 - 15:48 ] | ||
LoTek |
Registered Member #4474 Joined: Tue 01 May 2007 - 18:11Posts: 21 | Danix wrote ... Utilizza questi: 1. AutoIt (versione minima 3.2.0.1) - Download: -Link- 2. SciTE4AutoIt3 - Download: -Link- 3. Resource Hacker (va messo dentro "AutoIt3\SciTE\AutoIt3Wrapper") - Si trova in rete 4. IconsExtract (per estrarre l'icona dall'exe del tuo programma) Grazie, me li tiro subito giù. ResHacker già ce l'ho, tra l'altro va bene anche per estrarre le icone. wrote ... Sarebbe l'ideale se X-Launcher potesse gestire più EXE! Ma così non è.. Come avresti intenzione di fare? In che senso non può gestire più di un exe? Io pensavo di lanciarlo con: X-Launcher -–x-launcher-config=Percorso\File1.ini (e in File1.ini si indica il Prog1.exe) X-Launcher -–x-launcher-config=Percorso\File2.ini (e in File1.ini si indica il Prog2.exe) O intendi che non girano più processi di X-Launcher contemporaneamente? | ||
