[Sondaggio] Che tipo di software vorreste su winPenPack?Go to page << >> |
| Moticanus |
![]() ![]() Registered Member #4618 Joined: Thu 10 May 2007 - 08:29Location: Modica Posts: 1352 | AlexF.RS3 wrote ... Se parliamo di sicurezza dei dati meglio X-Keepass -Link- Moticanus wrote ... Ps. diffida dal completamento automatico dei browser...sono pessimi in fatto di sicurezza! In che senso? Puoi spiegarti meglio? Grazie (oppure -Link- ) | ||
| NelloSoft |
![]() ![]() Registered Member #14089 Joined: Tue 07 Oct 2008 - 16:31Posts: 13 | Si ma non fanno quello che fa Roboform..Ti tengono solo in memoria le varie pass e login che uno vuole. Ma se io sono su un sito dove sono registrato non mi compilano il login da soli...O mi sbaglio io perchè li usavo ma tempo fa.. | ||
| Moticanus |
![]() ![]() Registered Member #4618 Joined: Thu 10 May 2007 - 08:29Location: Modica Posts: 1352 | NelloSoft wrote ... Si ma non fanno quello che fa Roboform..Ti tengono solo in memoria le varie pass e login che uno vuole. Ma se io sono su un sito dove sono registrato non mi compilano il login da soli...O mi sbaglio io perchè li usavo ma tempo fa.. Nellosoft...X-Keepass fa proprio quello che chiedi. Memorizzi tutte le pass e i nome login. Setti la giusta sequenza e tramite una combinazione di tasti (che puoi scegliere tu) lui digiterà automaticamente il login. Leggi anche questa -Link- discussione. Fammi sapere! [ Edited Thu 15 Jan 2009 - 18:59 ] | ||
| AlexF.RS3 |
![]() ![]() Registered Member #5104 Joined: Mon 11 Jun 2007 - 10:21Location: Latina Posts: 450 ![]() | NelloSoft wrote ... Nel senso che non va ad intrufolarsi nei tuoi login che hai salvato roboform. ti dirò di più io per testarlo del tutto ho il login della mia banca... Non pensavo fossero dati così importanti. Nel caso di login nei siti di banche o comunque questioni lavorative allora è meglio affidarsi ad un programma specifico. Io avevo pensato a semplici siti o forum. ![]() | ||
| NelloSoft |
![]() ![]() Registered Member #14089 Joined: Tue 07 Oct 2008 - 16:31Posts: 13 | Grazie Moticanus ora leggo poi ti faro sapere... | ||
| Moticanus |
![]() ![]() Registered Member #4618 Joined: Thu 10 May 2007 - 08:29Location: Modica Posts: 1352 | AlexF.RS3 wrote ... Questo l'hai provato? Anche se non permette l'acquisizione, ma l'invio diretto in stampa.Sarebbe utile un software per acquisire documenti e immagini dal mio scanner senza dover utilizzare il software in dotazione, e cioè PhotoStudio 2000. Bella iniziativa Moticanus! Tu chiedi di salvare i doc su pc? | ||
| AlexF.RS3 |
![]() ![]() Registered Member #5104 Joined: Mon 11 Jun 2007 - 10:21Location: Latina Posts: 450 ![]() | Moticanus wrote ... AlexF.RS3 wrote ... Questo l'hai provato? Anche se non permette l'acquisizione, ma l'invio diretto in stampa.Sarebbe utile un software per acquisire documenti e immagini dal mio scanner senza dover utilizzare il software in dotazione, e cioè PhotoStudio 2000. Bella iniziativa Moticanus! Tu chiedi di salvare i doc su pc? Io ho uno scanner, e mi serve un programma in grado di scannerizzare e salvare i documenti su PC. Il programma che mi hai indicato fa questo? Mi sembra centri poco con lo scanner. ![]() | ||
| Moticanus |
![]() ![]() Registered Member #4618 Joined: Thu 10 May 2007 - 08:29Location: Modica Posts: 1352 | AlexF.RS3 wrote ... Veramente lavora proprio con lo scanner (e la stampante)! Io ho uno scanner, e mi serve un programma in grado di scannerizzare e salvare i documenti su PC. Il programma che mi hai indicato fa questo? Mi sembra centri poco con lo scanner. Però - appunto - ti chiedevo se avessi necessità di salvarli su pc o scannerizzare e stampare. Questo fa solo la seconda ( a meno che abbia installata sul pc una stampante virtuale pdf. Ma questo è un altro discorso!). Se trovo in giro qualcosa (open) che faccia al caso tuo...lo metterò in richieste di portabilizzazione! [ Edited Fri 16 Jan 2009 - 15:00 ] | ||
| AlexF.RS3 |
![]() ![]() Registered Member #5104 Joined: Mon 11 Jun 2007 - 10:21Location: Latina Posts: 450 ![]() | Moticanus wrote ... Veramente lavora proprio con lo scanner (e la stampante)! Però - appunto - ti chiedevo se avessi necessità di salvarli su pc o scannerizzare e stampare. Questo fa solo la seconda ( a meno che abbia installata sul pc una stampante virtuale pdf. Ma questo è un altro discorso!). Ho capito. Io nella maggior parte dei casi non devo stampare quello che scannerizzo. Peccato non abbia la possibilià di salvare ciò che si scannerizza. Nel frattempo utilizzerò il programma segnalatomi da NelloSoft, veramente ben fatto. Se trovo in giro qualcosa (open) che faccia al caso tuo...lo metterò in richieste di portabilizzazione! Grazie. ![]() | ||
| Moticanus |
![]() ![]() Registered Member #4618 Joined: Thu 10 May 2007 - 08:29Location: Modica Posts: 1352 | Due minuscole applicazioni che uso da anni è che partono all'avvio del mio pc! Purtroppo ad oggi non ho trovato un corrispettivo che non sia freeware. 1) Ko approach un'utility freeware che permette di navigare tra le vostre cartelle in modo veloce e accattivante Guardate il video --> -Link- ![]() E' possibile utilizzarla senza installazione, ma lascia delle tracce log_approach.zip .Quindi resto in cerca di un'alternativa open da sottoporre al gran consiglio wpp! 2) Volumouse, utility della Nirsoft, freeware (a quanto ho visto portatile), che permette di controllare il volume del vs pc con la semplice azione sulla rotellina del mouse. Permette molteplici configurazioni. Per me indispensabile!! Fate un fischio qualora veniate a conoscenza dei corrispettivi open source! [ Edited Tue 27 Jan 2009 - 10:39 ] | ||
