Sviluppare un X-Software/How to develop an X-SoftwareGo to page >> |
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Sviluppo X-Software (ultima revisione: 05.08.2009)
[ Edited Wed 05 Aug 2009 - 15:36 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | X-Software Development (last revision: 05.08.2009)
[ Edited Wed 05 Aug 2009 - 15:35 ] | ||
| Ketty |
![]() ![]() Registered Member #5089 Joined: Sat 09 Jun 2007 - 02:27Posts: 1461 | 12. Dubbi e chiarimenti: eventuali chiarimenti/suggerimenti sulla procedura di sviluppo X-Software vanno postati in coda a questo stesso topic. Primo: confusione su questo: compilando i campi relativi al nome autore dell'ini, al revisore (se l'autore originale è un altro) esempio per Fmslogo -Link- dove avevo buttato giù un ipotetico ini poi corretto da Danix.Non so chi devo inserire da una parte e dall'altra Secondo: avere una cartella con un nome identico ad una sotto cartella può creare conflitto? (Mi sono accorta di questo, con due pacchetti che ho preparato, anche se a dire il vero non ho rilevato problemi a riguardo) Terzo: il file ini della lingua it o en. Quando l'x programma è solo in inglese o multilingua bisogna creare sempre la cartella English_users? Ieri avevo tante domande ma mi sono scordata Probabilmente per molti sono cose scontate, perdonate l'ignoranza a riguardo | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | @Ketty, cerco di chiarire i tuoi dubbi nel prossimo messaggio. In questo post vorrei ringraziare PortableUmbo, che mi ha inviato la traduzione Inglese della versione italiana di questa pagina. E' stato un bel regalo, oltre che a un bellissimo gesto. Grazie mille. ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | esempio per Fmslogo -Link- dove avevo buttato giù un ipotetico ini poi corretto da Danix.Non so chi devo inserire da una parte e dall'altra In questo caso, poichè l'INI scritto dal primo autore non è stato oggetto di modifiche profonde e sostanziali da parte del revisore, ma solo di miglioramenti, occorre attribuire il Nome_autore al primo autore (e non al revisore) e aggiungere il Nome_revisore nell'apposito campo, indicando come numero revisione [rev2]. Se invece l'INI fosse stato scritto in modo completamente sbagliato dal primo autore e quindi il revisore avesse dovuto apportare modifiche fondamentali per il corretto funzionamento dell'X-Software, sarebbe dovuto essere considerato lui stesso autore, in questo caso attribuendo numero revisione [rev1]. Secondo: avere una cartella con un nome identico ad una sotto cartella può creare conflitto? (Mi sono accorta di questo, con due pacchetti che ho preparato, anche se a dire il vero non ho rilevato problemi a riguardo) Non ho capito. Terzo: il file ini della lingua it o en. Quando l'x programma è solo in inglese o multilingua bisogna creare sempre la cartella English_users? Dipende dalle intenzioni e dalle capacità del portabilizzatore. Ieri avevo tante domande ma mi sono scordata Questo topic rimarrà aperto per chiarire dubbi, lungo il percorso. [ Edited Mon 02 Feb 2009 - 23:01 ] | ||
| Ketty |
![]() ![]() Registered Member #5089 Joined: Sat 09 Jun 2007 - 02:27Posts: 1461 | Prima cosa grazie per la pazienza Per il primo punto, e riferendomi all'esempio citato, in sostanza Nome_autore Ketty e Nome_revisore Danix (in caso Se i l'INI fosse stato scritto in modo completamente sbagliato, mi è chiaro) Secondo: avere una cartella con un nome identico ad una sotto cartella può creare conflitto? (Mi sono accorta di questo, con due pacchetti che ho preparato, anche se a dire il vero non ho rilevato problemi a riguardo) Non ho capito. Mi ci sono ritrovata compilando l'ini per FLV Extract -Link- ![]() (scusa se vado off per spiegarti) Infatti Domino si è incasinato nella mia spiegazione perchè Lo zip decompresso è: FLV_EXTRACT con all'interno il suo eseguibile flvextract.exe e un ulteriore cartella di nome FLVEXTRACT Inoltre salva in Application Data una cartella FLV EXTRACTOR Cioè tutti nomi diversi e io ho voluto uniformare Edit Terzo punto lingua. Ho capito dove facevo casino. Il doppio ini lo devo inserire solo nel caso la scelta della lingua avvenga proprio tramite file .ini Grazie ancora ![]() [ Edited Tue 03 Feb 2009 - 01:25 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | (in caso Se i l'INI fosse stato scritto in modo completamente sbagliato, mi è chiaro) Mi ci sono ritrovata compilando l'ini per FLV Extract -Link- ![]() (scusa se vado off per spiegarti) Infatti Domino si è incasinato nella mia spiegazione perchè Lo zip decompresso è: FLV_EXTRACT con all'interno il suo eseguibile flvextract.exe e un ulteriore cartella di nome FLVEXTRACT Inoltre salva in Application Data una cartella FLV EXTRACTOR Cioè tutti nomi diversi e io ho voluto uniformare E' sempre bene uniformare, anche a costo di cambiare il nome al programma, ed evitando spazi. Ovviamente con le dovute eccezioni, ad esempio se un programma di suo crea una cartella in %AppData% con spazi o nome diverso rispetto a $AppName$. In questo caso, o si cerca di redirigerla in \User tramite una variabile, oppure va fatta una portabilizzazione forzata (copia/sposta). Piuttosto, il pacchetto è stato rimosso, quindi non ho potuto testarlo. [ Edited Tue 03 Feb 2009 - 01:41 ] | ||
| Ketty |
![]() ![]() Registered Member #5089 Joined: Sat 09 Jun 2007 - 02:27Posts: 1461 | Danix wrote ... (in caso Se i l'INI fosse stato scritto in modo completamente sbagliato, mi è chiaro) Ho semplicemente sbagliato a copiare una tua frase per quotarla. Volevo dire che quel secondo punto dell'attribuzione autore e revisore INI l'ho capita | ||
| zandet2 |
![]() ![]() ![]() Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 ![]() | @Danix, per maggior chiarezza andrebbe anche indicata sempre la dimensione del file di test in download: questo permetterebbe di valutare l'onere dei test, oltre che di verificare se si è scaricato correttamente il file. Esempio: X-Software_XX_revX_TEST_X (14.665.89 Byte / 13,9 MB) | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Ok, aggiunto. | ||
