[Word Processor] Jarte
Go to page   <<        >>
deep
Mon 22 Oct 2007 - 21:38
Registered Member #7
Ah, ecco risolto il mistero.
Tue 23 Oct 2007 - 08:48
Registered Member #74
Ciao a tutti,
anch'io ho XP SP2 come deep, ed ho testato su C:\. Ho provato a copiarlo su pendrive e, in questo caso, confermo la portatilità.
Chiaramente, però, a me sembra che non sia molto affidabile, anche perché noi dobbiamo avere la certezza che, da qualsiasi disco venga eseguito, si comporti da programma portatile.
Un buon compromesso (credo sia da chiedere all'autore) sarebbe quello di fare in modo che, in presenza del file "portable.ini" esso si comporti da portatile, ovunque si trovi. Attualmente, anche se copio il file "portable.ini" nella directory di Jarte su disco C:\, crea comunque la directory che ho segnalato. Mi dispiace, ma non credo si possa definire portatile a tutto tondo...
io lo avevo decompresso in C:\Temp\Jarte.... ed ha funzionato!
e funziona anche se lo faccio in D:\ che è l'altra partizione del mio HD!
...però non metto MAI programmi in ROOT! Forse l'arcano è veramenta risolto!
Tue 23 Oct 2007 - 08:58
come non detto!
Ho appena provato a scompattare in C:\Jarte e poi anche in D:\Jarte
in ogni caso ha "correttamente" creato il "portable.ini" e tutte le sottocartelle.
Che sia dovuto al nome della cartella???? ora provo!
---> test in progress....
...test effettuato.... ho scompattato in: C:\Editor = TUTTO COME SOPRA! mi crea l'INI e le sottcartelle!
Vi passo dati del mio file zip:
NOMEFILE: jarte_30.zip
Dimensioni: 3,28 MB (3.448.477 byte)
Dimensioni su disco: 3,28 MB (3.448.832 byte)
scaricato da qui: -Link-
...continuo a non capirci nulla!
Tue 23 Oct 2007 - 09:11
Ciao Taf,
lo zip da te segnalato, come ho già scritto nel mio primo intervento, è assolutamente identico a quello che ho io, quindi credo che il problema sia un altro. Magari qualche settaggio particolare che ho io, che ha Deep e che non hai tu... A me continua imperterrito a creare la cartella sotto "Documents And Settings". Non è che per caso (scusa la domanda cretina) hai XP in italiano?
Ti chiedo poi scusa per una mia inesattezza: non l'ho scompattato sotto C:\, ma sotto C:\MeStesso\Prova\Jarte (anch'io non uso MAI la root, neanche su pendrive).
Ad ogni modo, se non siamo più che sicuri che il comportamento "portatile" sia sempre lo stesso...
Direi di sentire ancora qualcun altro, così facciamo una casistica più precisa... e sappiamo cosa segnalare all'autore...
Bourne
Tue 23 Oct 2007 - 15:17
Registered Member #4287
Io non ho accesso alla partizione C quindi non ho potuto provare su tale partizione, ma ho travasato tutto (l'intera cartella Jarte che era presente sulla partizione originaria, cioe' la G) su pendrive e ha tenuto la portabilità non scrivendo niente in %appdata%. Ho windows xpsp2 pro in inglese aggiornato a dicembre 2006.
ciao
[ Edited Tue 23 Oct 2007 - 15:18 ]
Mon 09 Feb 2009 - 16:03
Taf® wrote ...
Nome del software: Jarte
Dimensione File: 3,28 MB (3.448.832 byte)
Nome autore: Carolina Road Software
eMail autore: -eMail-
Descrizione: IT - Un Word Processor (editor di testi) gratuito, basato sul motore di Windows Wordpad presente in windows.
Ho testato la versione 3.3 zip presente sul sito ( -Link- ). Il software continua a lasciare tracce. Crea la cartella Jarte in Dati applicazioni, con sottocartelle e file. La sentenza penso sia di non portabilità. log_jarte.zip
Info originali:
"Just the Files" Install:
The following install file is a simple zip file containing the Jarte program and associated files. There is no installer or uninstaller, no desktop or start menu icons are created, and no registry or other system changes are made. This download alternative is suitable for advanced users who want to perform a manual install or for users who want to install Jarte to a USB flash drive. Create a Jarte program folder to unzip the program to (or use your existing Jarte folder if you are upgrading), and be sure to turn on your zip program's Use folder names setting before unzipping!
Mon 09 Feb 2009 - 16:25
Ok, grazie Moticanus.
Sposto in Software Non Portabilizzabili.
Bourne
Mon 09 Feb 2009 - 18:25
Provato con la 3.3 ed e' come mi e' accaduto in precedenza (stessa situazione, non drive C:), cioe' non lascia alcuna traccia, ne' nel registro e ne' in %appdata%, %userprofile%
Mon 09 Feb 2009 - 18:46
Registered Member #5089
Xp pro sp2 in italiano.
Dopo il primo avvio crea il file ini nella sua directory.
Nessun problema di tracce residue e di percorsi. Come Bourne, anche per me pare portabile.
[ Edited Mon 09 Feb 2009 - 18:48 ]
Go to page   <<        >>
