![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 ![]() | Ciao a tutti, ho verificato che CadStd ![]() HCU\Software\Apperson e HCU\Software\Apperson and Daughter Ho provato a preparare il file .ini come segue: ===================================== [Setup] AppName=cadstd [FileToRun] PathToExe=$Bin$\$AppName$\$AppName$.exe Parameters= [WriteToReg=$Home$\$AppName$\$AppName$.reg] MainKey=HKEY_CURRENT_USER\Software\Apperson [RunBefore] RegEdit=$Home$\$AppName$\$AppName$.reg [Options] DeleteTemp=true RunWait=true ShowSplash=true WriteLog=false [SplashScreen] Image= Title= TimeOut=1000 ===================================== In questo modo però rimane fuori la seconda chiave di registro "Apperson and Daughter"... Qualcuno ha qualche suggerimento? Ciao e grazie [ Edited Tue 17 Jul 2007 - 19:16 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12926 ![]() | Intendi "rimane nel registro"? Non dovrebbe, sei sicuro che non venga cancellata alla chiusura del programma? | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 ![]() | Non vorrei aver preso un abbaglio, ma le voci rimangono residenti nel registro anche alla chiusura del programma. Stasera controllo meglio e riferisco... | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12926 ![]() | A dire il vero, crea una delle due chiavi da te indicate e una diversa: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Apperson] [HKEY_CURRENT_USER\Software\Apperson\CadStd3] Con l'ini che hai scritto, diventa perfettamente portatile (questo significa che verrà eliminato dai packs se non otterremo l'autorizzazione alla modifica). Sicuro di aver utilizzato la 3.6.8? [ Edited Tue 15 May 2007 - 16:15 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12926 ![]() | Ho testato ulteriormente e stranamente viene creata una chiave vuota che non è possibile eliminare neanche così (ma non influisce, credo, sulla portatilità):
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 ![]() | Non avevo indicato la sottochiave [HCU\Software\Apperson\CadStd3] in quanto avevo visto che veniva gestita automaticamente dalla chiave principale; la chiave "Apperson and Daughters" comunque non contiene nulla. Comunque, ho testato il .ini da te preparato, e ripulisce perfettamente il registro da tutte le voci... ciao | ||
crichi78 |
![]() ![]() Registered Member #23906 Joined: Fri 24 Apr 2009 - 18:32Posts: 20 ![]() | Scusate l'ignoranza ma il file ini come va nominato e inoltre dova va posizionato? ![]() Grazie. | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12926 ![]() | crichi78 wrote ... Scusate l'ignoranza ma il file ini come va nominato e inoltre dova va posizionato? ![]()
P.S.: CadStd non è portatile, eliminato dal database (data anche la complessità di realizzazione della versione portatile). | ||
