X-clamwin e X-winpooch |
| pioggia |
![]() ![]() Registered Member #4738 Joined: Thu 17 May 2007 - 21:03Posts: 4 | salve, ho da poco scaricato winpenpac e ho già riempito la mia penna di programmi interessanti, tra questi ci sono: X-clamwin e X-winpooch, su quest'ultimo nella scheda configurazione c'è la possibilità di abbinarlo al primo antivirus ma se seleziono l'opzione mi da errore dicendo che X-clamwin non è installato nonostante so dia averlo installato sulla penna(anche perchè se lo lancio funziona!!!) mi sapreste dare una spiegazione? grazie mille. | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Benvenuto su winPenPack winpooch cerca la versione di ClamWin installata non X-ClamWin. Avevamo creato un launcher che "faceva comunicare" le versioni precedenti di winpoooch con X-ClamWin, ma con le ultime due versioni il pc si blocca. Non ne ho ancora capito il motivo. Comunque se vuoi testare, copia questo codice in X-winpooch.ini (all'interno della cartella X-Drive) e poi avvia X-WinPooch.exe:
Fammi sapere cosa succede | ||
| pioggia |
![]() ![]() Registered Member #4738 Joined: Thu 17 May 2007 - 21:03Posts: 4 | no,non cambia niente, cmq se lancio il programma da x-driver (e non solo con questo programma) mi da errore poichè non trova il programma (se lo lancio normalmente fanno tutti). Ad esempio se lancio x-winpooch da x-driver mi dice: "ERROR! "G:\winpenpac\bin\winpooch\winpooch.exe" not found!" e in effetti è giusto poichè non esiste quel file in quella cartella ma esiste o "G:\winpenpac\bin\winpooch\x-winpooch.exe" oppure "G:\winPenPack\Bin\Winpooch\Bin\Winpooch\Winpooch.exe". grazie per l'aiuto. | ||
![]() ![]() ![]() Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 ![]() | Ciao pioggia, scusa se mi intrometto... ma "G:\winPenPack\Bin\Winpooch\Bin\Winpooch\Winpooch.exe" non deve esistere... I programmi vanno copiati dallo zip al pendrive nel seguente modo: (zip\Bin)\Winpooch sotto G:\winPenPack\Bin (cioè la directory \Winpooch che trovi nello zip sotto \Bin va copiata sotto G:\winPenPack\Bin. Riprova così e facci sapere. Cordialmente ZioZione [ Edited Fri 18 May 2007 - 15:49 ] | ||
| pioggia |
![]() ![]() Registered Member #4738 Joined: Thu 17 May 2007 - 21:03Posts: 4 | "G:\winPenPack\Bin\Winpooch\Bin\Winpooch\Winpooch.exe" non l'ho creato io: ho scaricato il file.zip da qui: -Link- ho reato la cartella "G:\winPenPack\Bin\Winpooch\", ho messo il file li dentro e ho fatto extract herem, la cartella "G:\winPenPack\Bin\Winpooch\Bin\Winpooch\Winpooch.exe" era contenuta nel file.zip | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | pioggia, come ti ha indicato ZioZione, hai inserito il programma in una sottocartella! Partiamo dallo Zip scaricato
[ Edited Fri 18 May 2007 - 16:30 ] | ||
![]() ![]() ![]() Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 ![]() | pioggia wrote ... "G:\winPenPack\Bin\Winpooch\Bin\Winpooch\Winpooch.exe" non l'ho creato io: ho scaricato il file.zip da qui: -Link- ho reato la cartella "G:\winPenPack\Bin\Winpooch\", ho messo il file li dentro e ho fatto extract herem, la cartella "G:\winPenPack\Bin\Winpooch\Bin\Winpooch\Winpooch.exe" era contenuta nel file.zipCiao pioggia, no, non è proprio così... Forse avresti prima dovuto leggerti il tutorial -Link- (mai abbastanza considerato... ).Innanzi tutto non è necessario creare la directory "G:\winPenPack\Bin\Winpooch\", perché viene creata quando si estrae dallo zip. Forse ci conviene ripartire da capo: 1) cancella le directories "G:\winPenPack\Bin\Winpooch\" e "G:\winPenPack\User\Winpooch\". 2) Nello zip c'è una directory \Bin che contiene la directory \Winpooch. Questa directory \Winpooch va estratta sotto "G:\winPenPack\Bin\" (già esistente). 3) Nello zip c'è una directory \User che contiene la directory \Winpooch. Questa directory \Winpooch va estratta sotto "G:\winPenPack\User\" (già esistente) 4) Nello zip, infine, trovi i files "X-Winpooch.exe" e "X-Winpooch.ini", che vanno copiati sotto "G:\winPenPack\XDrive\". Sostituisci il contenuto del file "X-Winpooch.ini" con quello che ti ha scritto Danix. 5) Esegui X-Winpooch.exe Funziona? Cordialmente ZioZione | ||
| pioggia |
![]() ![]() Registered Member #4738 Joined: Thu 17 May 2007 - 21:03Posts: 4 | ok fa tutto, in pratica ho sbagliato ad estrarre tutti i programmi... cmq grazie!!! | ||
| simongr |
![]() ![]() ![]() Registered Member #23 Joined: Sat 20 Jan 2007 - 23:54Posts: 858 ![]() | capita... anche a me è successo! ![]() | ||
