Sponsored Links
[Released] X-OpenModelSphere 3.0.904_rev3_test_2
Wed 21 Oct 2009 - 12:50
Registered Member #33962
Nome del software: Open ModelSphere
Direct Link al download versione originale (not portable): -Link-
Documentazione di progetto: -Link-
Nome autore versione originale: Marco Savard (marco.savard@neosapiens.com) Gino Pelletier (gino.pelletier@neosapiens.com)
Sito Web Autore versione originale: -Link-
Versione: 3.0 build 904
Licenza: GNU General Public License (GPL 3.0)
Prerequisiti: Java in $Lib$ -Link-
Descrizione:
[It] - non disponibile
[En] Open ModelSphere is a powerful data, process and UML modeling tool.
Designed to be platform-independent, Open ModelSphere was created as a 100%-Java application. Having been developed as a commercial software by Grandite over several years, Open ModelSphere has become a professional and mature product that is supported by an experienced community of software architects and engineers who want you to benefit from the product and share their expertise with you.
Screenshot: Guardare la presentazione (in francese) -Link-
X-OpenModelSphere_3.0.904_rev_2.zip (circa 30 MB)
Released: X-OpenModelSphere 3.1.912 [rev5]
Note personali:
Ho terminato l'analisi dei prodotti di database modeling e devo dire che rispetto alle aspettative che mi ero creato sono rimasto un pò deluso.
Poi per caso mi sono imbattutto in questo progetto, che da quanto ho capito nasce come applicazione commerciale per poi passare a Open Source e il mio entusiasmo è andato alle stelle.
Anche se il punto di forza del prodotto è focalizzato sulla modellazione dei dati, in realtà è un case di analisi UML che abbraccia tutte le fasi dell'analisi e del disegno di un progetto software (vedere la presentazione per credere)
Il progetto è tutt'altro che morto, infatti è previsto un nuovo rilascio per novembre che ho avuto il piacere di provare in versione beta e, tra le varie novità, è molto più veloce nel ridisegnare gli oggetti perchè si appoggia (con un plugin) alle Direct-X.
Insomma, pur non essendo al pari dei tools commerciali che utilizzo per il mio lavoro mi sembra un degno sostituto, e sopratutto, utilizzabilissimo nei casi di emergenza dove disponiamo solo della nostra "insostituibile" pennetta.
Ho apportato alcuni cambiamenti alla distribuzione standard.
1) Ho incluso dei driver JDBC aggiungendo la cartella $Bin$\$AppName$\jdbc nel file system dell'applicazione e modificato il classpath per poterli rendere visibili al prodotto;
2) Ho preconfigurato alcuni driver scopiazzando senza ritegno dalla configurazione di Power*Architect ( anche i driver li ho presi da li );
3) Ho preimpostato la cartella dove appoggiare i modelli che sviluppiamo sotto $Doc$\$AppName$;
4) Ho spostato la cartella example ( il cui scopo è abbastanza chiaro ) sempre sotto $Doc$\$AppName$ per evitare di andare avanti e indietro tra le cartelle come il famoso topolino della barzelletta con la giraffa .
Naturalmente questa è solo una prima versione e assemblata da una persona inesperta del launcher, aspetto i preziosi consigli e interventi di Danix.
[ Edited Mon 21 Feb 2011 - 10:31 ]
Wed 21 Oct 2009 - 15:22
Non è possibile prevedere una configurazione da far copiare al launcher sul programma originale? In questo modo le configurazioni impostate sarebbero valide anche i per futuri aggiornamenti. Vedi ad esempio il procedimento usato per il plugin pidgin-facebookchat collocato inizialmente in $Lib$ -Link-
Anche in questo caso sarei per far fare l'operazione al launcher (vedi allegato).
Ho preimpostato un file di configurazione che consente di avere quel percorso disponibile sin dal primo avvio (nel tuo caso, invece, bisogna avviare il programma 2 volte e aspettare che venga così creato il file preference.properties). Ho inoltre effettuato alcune piccole modifiche e ho aggiunto la impostazione/normalizzazione dei percorsi su CodeGenerationPrefLabel e HtmlGenerationDirectory (le hai dimenticate o tralasciate di proposito?).
LordJim60 wrote ...
Alla faccia dell'inesperienza!
Se tieni al nostro progetto, vorrei fare un bel discorsetto con te...
Per questioni di dimensioni del programma allego il solo launcher (rev_3):
x-openmodelsphere_launcher_1.4_rev3.zip
Wed 21 Oct 2009 - 17:47
Ogni singola configurazione è un file, quindi se una nuova distribuzione ha una nuova configurazione questa si aggiunge, se si modifica una vecchia configurazione, questa dovrebbe ricoprire la precedente.
Ho provato a fare degli upgrades e mi mantiene anche le vecchie configurazioni.
Comunque se ritieni più pulito farlo fare al launcher, per me va bene. Una domanda, lo farebbe tutte le volte che lanci l'applicazione?
Hai ragione, e pensare che me lo ero anche appuntato!
Questa cosa non mi torna, ho cercato tra le varie versioni di installazione che ho, ma questi parametri nei mie files non ci sono!
Solo per curiosità, mi puoi allegare un esempio?
Sono qui
[ Edited Wed 21 Oct 2009 - 17:49 ]
Wed 21 Oct 2009 - 18:03
Non c'è bisogno che alleghi l'esempio, installando il tuo Launcher ho visto le chiavi.
Comunque è strano che nelle mie installazioni non c'erano.
Wed 21 Oct 2009 - 18:50
Se elimini i file da copiare da $Lib$, solo la prima volta. Le successive non li trova.
Perchè non hai aperto e modificato le opzioni. Basta anche una modifica minima e le voci vengono create, ma, se non ricordo male, portano a $Bin$\$AppName$.
Thu 22 Oct 2009 - 11:46
Giusto, in effettti io primo ci ho smanettato un pò, poi ho ripulito l'ambiente e mi sono concentrato sulla portabilizzazione della nuova installazione.
Quindi una delle "Best Practices" è quella di salvare e modificare più opzioni possibile prima di iniziare una portabilizazione.
Thu 22 Oct 2009 - 14:13
LordJim60 wrote ...
Sì, è bene utilizzare e testare il programma allo scopo di scoprire tutto ciò che può essere oggetto di portabilizzazione secondaria (finestre di dialogo da impostare, file recenti, percorsi predefiniti, etc..). In questo caso, ad esempio, era abbastanza evidente la presenza di percorsi assoluti sotto "Directories":
Thu 22 Oct 2009 - 14:32
Registered Member #74
Ciao a tutti,
mi intrometto nella discussione per due brevi comunicazioni "di servizio"...
1) Ho testato X-OpenModelSphere e risulta portatile al 100%.
2) Ho riscontrato un problema. Purtroppo mi è successo due volte e poi non sono più riuscito a replicarlo, quindi vado un po' a memoria, sorry...
Se si esegue il programma per la prima volta, si crea un modello e poi si crea una connessione ad un database (sempre nella stessa sessione di esecuzione), quando si chiude (con Exit, ma anche con la "X") potrebbe venire visualizzato un messaggio di errore del tipo: "Percorso non trovato. L'installazione va ripetuta". Credo che sia la generazione della connessione ad un db a creare il problema (anche se non mi è chiaro il perché: forse qualche stringa errata?); ho anche verificato che i files in quella cartella (\Bin\OpenModelSphere\drivers\) vengono rigenerati ad ogni esecuzione (non so né da chi, né se c'entra con questo problema). Prendetelo con beneficio d'inventario: probabilmente anche se dovesse capitare a qualcun altro, capiterebbe solo la prima volta e poi basta...
Thu 22 Oct 2009 - 17:47
Ok, gli butto un okkio
Thu 22 Oct 2009 - 21:26
LordJim60, volevo chiederti se questa parte è proprio necessaria ai fini di un eventuale inserimento del programma (release stabile portabilizzata) nella sezione download:
