![]() Go to page << >> |
deep |
![]() ![]() ![]() Registered Member #7 Joined: Sat 20 Jan 2007 - 20:57Posts: 568 ![]() | Ad una prima prova sembrerebbe identico. Nessuna traccia nel registro. Non so, dovrei testarla un po' meglio, ma con l'aggiunta del solito file MSCOMCTL.OCX mi pare vada bene come l'altra. | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | E' la versione 1.3.4 beta. Ma la struttura interna della cartella del programma è più ordinata. Se vuoi cambiare lingua (non è il nostro caso, ma semmai quello di un utente straniero, dato che ho impostato l'italiano ![]() | ||
deep |
![]() ![]() ![]() Registered Member #7 Joined: Sat 20 Jan 2007 - 20:57Posts: 568 ![]() | ah... io ho messo la lingua nella cartella del programma e ho brutalmente cancellato la cartella otherlang... ho fatto male? | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | No, è la soluzione più "umana" ![]() Solo che se io lo metto in download su winpenpack (grazie alla tua segnalazione), devo pensare ad un eventuale utente NON italiano.. [ Edited Sun 20 May 2007 - 20:54 ] | ||
deep |
![]() ![]() ![]() Registered Member #7 Joined: Sat 20 Jan 2007 - 20:57Posts: 568 ![]() | Si, capisco. | ||
deep |
![]() ![]() ![]() Registered Member #7 Joined: Sat 20 Jan 2007 - 20:57Posts: 568 ![]() | Non è un grosso problema in effetti, ma ho notato che spostando il file di lingua italiana nella directory principale del programma, questo (il file della lingua) sparisce al secondo avvio dello stesso. Evidentemente, quando si chiude il programma avviato attraverso il launcher, il suddetto file viene letterlamente rimosso. La cosa non succede se il file rimane nella cartella otherlang. Come dicevo non è un grosso problema, basta solo saperlo. | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Non è un problema! L'ho fatto apposta! ![]() Infatti, per mantenere l'ordine nella cartella del programma, ho scritto l'ini seguendo questo principio: [Functions] FileCopy=$ExeDir$\otherlang\%LANGUAGE%.mp3gain.ini|$ExeDir$ All'avvio del programma, il file corrispondente alla lingua impostata dall'utente (una delle lingue indicate), viene spostato dalla cartella "otherlang" alla cartella in cui è presente l'exe. In questo modo il programma viene tradotto. [RunAfter] FileDelete=$ExeDir$\*.ini Alla chiusura del programma, il file INI della lingua viene cancellato, sempre per mantenere l'ordine nella cartella principale. Ma mi rendo conto che tutti i files della lingua potrebbero tranquillamente restare nella cartella principale.... [ Edited Wed 23 May 2007 - 19:36 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | In quest'ultimo caso si può usare l'INI seguente, ma bisogna inserire i files della lingua nella cartella dell'EXE:
[ Edited Wed 23 May 2007 - 19:48 ] | ||
icemax |
![]() ![]() ![]() Registered Member #194 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 22:27Posts: 1371 ![]() | Ciao Fratellini : esaminando bene il codice mi sono accorto che i valori "pronti "per essere scritti nel registro sono :
quindi ??? cosa mantenere e cosa no .... inserisco una routine che al posto del registro scrive su di un file ini e il gioco è fatto.. ovvero il programma diventa portatile ![]() esempio : esempio delle routine che scrivono nel registro
[/code] quali chiavi mantenere ? [ Edited Wed 23 May 2007 - 22:25 ] | ||
icemax |
![]() ![]() ![]() Registered Member #194 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 22:27Posts: 1371 ![]() | e questo è il file ini ottenuto:
[MP3GainAnalysis]
![]() che dite ..lo compiliamo ??? [ Edited Wed 23 May 2007 - 22:41 ] | ||
