[solved] X-PasswordSafe Go to page << >> |
Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 | Danix wrote ... Se, oltre a quanto scritto nell'.ini, imposti USERPROFILE O HOME le cartelle vengono comunque create? Si, ho provato anche quelle, e le cartelle vengono create lo stesso; anzi con USERPROFILE ho anche riscontrato problemi su pc limitato. Le cartelle vengono create vuote, nei miei "esperimenti" ho pensato al classico salvataggio di eventuali cartelle esistenti: [Functions] DirCopy=$LocalAppData$\PasswordSafe|$LocalAppData$\PasswordSafe_backup|o DirRemove=$LocalAppData$\PasswordSafe DirCopy=@MyDocumentsDir@\My Safes|@MyDocumentsDir@\My Safes_backup|o DirRemove=@MyDocumentsDir@\My Safes e corrispondente ripristino: [RunAfter] DirRemove=$LocalAppData$\PasswordSafe DirCopy=$LocalAppData$\PasswordSafe_backup|$LocalAppData$\PasswordSafe|o DirRemove=$LocalAppData$\PasswordSafe_backup DirRemove=@MyDocumentsDir@\My Safes DirCopy=@MyDocumentsDir@\My Safes_backup|@MyDocumentsDir@\My Safes|o DirRemove=@MyDocumentsDir@\My Safes_backup | ||
Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 | Inserisco qua la versione che ho ipotizzato di rilasciare: >> REMOVED << [ Edited Thu 05 Aug 2010 - 20:02 ] | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Le cartelle vengono create vuote, nei miei "esperimenti" ho pensato al classico salvataggio di eventuali cartelle esistenti: Ho notato. Piuttosto... la cartella "My Safes" in Documenti viene creata solo se non viene trovato un database, ad esempio in %Config%. Mentre la cartella "PasswordSafe" in $LocalAppData$ viene creata sempre. Nel backup bisogna prevedere anche il caso del primo database creato in My Safes. Quindi o ogni volta si prevede di spostare un ipotetico database in MySafes, o si sposta e si corregge il percorso su %Config%. Le cose si complicano.. [ Edited Thu 05 Aug 2010 - 16:03 ] | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | zandet2 wrote ... Inserisco qua la versione che ho ipotizzato di rilasciare: X-PasswordSafe_3.23_rev3.zip Corretto il link. Per come stanno le cose credo sia il meglio che si possa ottenere! Ho visto che hai aggiunto la nuova impostazione per 'Editor (anche io l'ho aggiunta nel launcher che stavo testando). Eliminerei solo "Lib" da:
[StringRegExpReplace=%Config%\pwsafe_config.cfg]
Bisogna testare se salvando un db in Documenti/My Safes, cambiando utente/pc, viene riconosciuto. | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Mi correggo, non va bene, se si salva un db in "Documenti/My Safes", viene perso.. E quindi: -- edit --- secondo me con questo trucchetto va bene, provalo: x-passwordsafe.zip Praticamente, fingo di essere un utente che crea il primo database senza pensarci troppo, dove gli viene proposto, in My Safes, alla chiusura lo copio in %Config% e da quel momento normalizzo i percorsi su %Config% (che deve essere obbligatoriamente in \User, e non in \Documents o \Bin), come se il database fosse stato creato direttamente in %Config%. Al successivo riavvio (anche cambiando percorso, ma non so utente e computer, ma presumo di sì), il database viene riconosciuto su \User e la cartella My Safes non viene più creata. [ Edited Thu 05 Aug 2010 - 16:42 ] | ||
Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 | Danix wrote ... Le cose si complicano.. Inizia a stancarmi questo programma.... guarda questo ini se può andare bene: x-passwordsafe_ini.zip [ Edited Thu 05 Aug 2010 - 16:49 ] | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Ho visto, ma secondo me è più "subdolo" il mio (vedi su) [ Edited Thu 05 Aug 2010 - 16:53 ] | ||
Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 | Vedo vedo, 'mazza se hai complicato la RE, io non riuscirei ad arrivarci... p.s. quando ho inserito il mio ini, non avevo rinfrescato le pagine e visto che avevi già caricato il tuo... --- edit --- Al successivo riavvio (anche cambiando percorso, ma non so utente e computer, ma presumo di sì), il database viene riconosciuto su \User e la cartella My Safes non viene più creata. Quasi vero: basta usare l'opzione "File > Open" del menu che subito si ricrea la cartella My Safes. Du maroni... [ Edited Thu 05 Aug 2010 - 16:53 ] | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Però l'idea è la stessa, e mi sembra che funzioni, anche. Non capisco però questo:
$3 ? [ Edited Thu 05 Aug 2010 - 16:55 ] | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | zandet2 wrote ... Quasi vero: basta usare l'opzione "File > Open" del menu che subito si ricrea la cartella My Safes. Du maroni... Che pallsss! Però alla chiusura viene eliminata, dopo aver copiato eventuali db (creati da "File/New") in %Config%.. [ Edited Thu 05 Aug 2010 - 17:01 ] | ||
