C.A.F.E. & WPP menu Go to page >> |
Nuvolari |
Registered Member #4173 Joined: Mon 16 Apr 2007 - 12:27Posts: 294 | Ho un problema con x-cafe attivo e un link ad un documento che ho inserito nel menu di WinPenPack (launcher 1.4.1), mi spiego. Se tengo x-cafe attivo e faccio doppio click su un documento xls, riesco ad aprirlo con OpenOffice anziché con MS Excel installato nel pc ospite, grazie alle funzionalità di xcafe. E fin qui ci siamo. Per comodità, ho inserito tale documento nel menu di WPP, come fosse un'applicazione da lanciare attraverso la suite WPP. Se clicco sulla voce così inserita il documento viene aperto con il MS Excel installato, nonostante x-cafe sia attivo. Come se il menu di WPP lo ignorasse. Ho portato l'esempio di un "xls", ma vale lo stesso ad esempio per un "pdf": con x-cafe attivo raggiungo la cartella del documento, doppio click, me lo apre con Foxit Reader portabile. Se inserisco il link nel menu di WPP, me lo apre con l'Acrobat Reader installato nel pc ospite, nonostante x-cafe si attivo. E' possibile risolvere questo problema? Ciao e grazie. Nuv | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Dovresti utilizzare i parametri sulle proprietà del collegamento presente nel menù. Ad esempio: | ||
Nuvolari |
Registered Member #4173 Joined: Mon 16 Apr 2007 - 12:27Posts: 294 | ehm... non è che ti seguo molto cos'è che dovrei inserire nei parametri? al momento la riga "Percorso eseguibile" è valorizzata con il file xls o pdf del caso; la riga "Parametri" è vuota EDIT: devo forse "invertire" le righe, cioè mettere sui "Parametri" il file xls/pdf e su "Percorso eseguibile" il programma con cui voglio aprirlo? [ Edited Fri 10 Sep 2010 - 17:03 ] | ||
LordJim60 |
Registered Member #33962 Joined: Sat 18 Jul 2009 - 08:45Location: Roma Posts: 1147 | Si | ||
Nuvolari |
Registered Member #4173 Joined: Mon 16 Apr 2007 - 12:27Posts: 294 | A quel punto sarei costretto a creare 2 entry diverse se volessi gestire il programma con cui aprire, giusto? Speravo si potesse integrare con CAFE come la normale apertura con doppio click sul file | ||
LordJim60 |
Registered Member #33962 Joined: Sat 18 Jul 2009 - 08:45Location: Roma Posts: 1147 | oppure aspetti un pochino che stiamo sfornando un nuovo menù che rispetta le regole impostate con CAFE mi è scappata... scusa Danix | ||
Nuvolari |
Registered Member #4173 Joined: Mon 16 Apr 2007 - 12:27Posts: 294 | LordJim60 wrote ... oppure aspetti un pochino che stiamo sfornando un nuovo menù che rispetta le regole impostate con CAFE mi è scappata... scusa Danix fighisssssssssssssssimo!!! | ||
LordJim60 |
Registered Member #33962 Joined: Sat 18 Jul 2009 - 08:45Location: Roma Posts: 1147 | Adesso è ancora in alpha, se vuoi quando passa in beta puoi candidarti come uno dei beta tester | ||
Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12956 | Nuvolari wrote ... A quel punto sarei costretto a creare 2 entry diverse se volessi gestire il programma con cui aprire, giusto? Speravo si potesse integrare con CAFE come la normale apertura con doppio click sul file Devi completare il campo "percorso" e il campo "parametri" (come mostrato nelle immagini) per ciascun documento che intendi aprire con uno dei programmi della suite. LordJim60 wrote ... mi è scappata... scusa Danix .. prima o poi doveva succedere... [ Edited Fri 10 Sep 2010 - 19:16 ] | ||
Nuvolari |
Registered Member #4173 Joined: Mon 16 Apr 2007 - 12:27Posts: 294 | LordJim60 wrote ... Adesso è ancora in alpha, se vuoi quando passa in beta puoi candidarti come uno dei beta tester volentieri ... e grazie (anche a Danix) per le indicazioni | ||
