WengoPhone/QuteCom
Go to page   <<
Mon 25 Oct 2010 - 12:34
Questo non dovrebbe succedere. Puoi accedere alla directory \User\QuteCom e controllare se nel file config.xml la voce general.autostart è pari a 0? Dovrebbe essere:
<general.autostart><bool>0</bool></general.autostart>
si, la stringa è presente: (copio/incollo il mio config.xml)
Spoiler:
...ma il programma "se ne fa un baffo"!
Inoltre, dato che ci sei.. dovresti controllare se nelle sottocartelle incluse in "profiles" (una per ogni account con cui hai effettuato l'accesso), non siano presenti file (magari proprio config.xml singoli, uno per ogni profilo!) che contengano la stessa impostazione o altre con percorsi assoluti.
Ho fatto un controllo a tappeto:
non ho trovato percorsi assoluti in nessun file xml, tra quelli presenti in USER/tutte_le_subdirs/
[ Edited Mon 25 Oct 2010 - 12:41 ]
Mon 25 Oct 2010 - 13:08
Taf wrote ...
Taf wrote ...
unico problemino:
ad ogni avvio (questo perché non ho modificato alcun parametro) il programma controlla la presenza di nuove versioni ed inizia a scaricare la 2.2
permane il problema del DL automatico della versione 2.2
Taf, ma sei sicuro che hai l'ultima versione di X-QuteCom, quella presente in download? E' già la versione 2.2, come fa la tua a ri-scaricare la stessa versione?
Mon 25 Oct 2010 - 14:24
Taf, dato che ci sei.. testa anche questo -Link-
Energy
Mon 25 Oct 2010 - 15:33
Registered Member #1118
Confermo i risultati di Taf,
ad ogni avvio tenta di riscaricare e installare una nuova versione, ho annullato ed è partito regolarmente.
Non ho trovato impostazioni per risolvere il problema. Autostart penso sia per l'avvio automatico e non per l'aggiornamento.
Nella precedente versione il profilo e i file di configurazione erano nella cartella settings, per mantenere le impostazioni bisogna spostare i file nella cartella precedente.
La telefonia funziona e anche gli account google, msn con i soliti limiti e la tendenza a morire.
C'è la nuova possibilità di un account skype ma non ho capito come funziona
Gli unici percorsi assoluti li ho trovati nel registro:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Trolltech\OrganizationDefaults\Qt Plugin Cache 4.5.false\D:\Portable\X-QuteCom_2.2_rev2\Bin\QuteCom\imageformats]
Mon 25 Oct 2010 - 19:59
Si! come confermato anche da Energy.
il test di Ekiga lo faccio domani... stasera devo chiudere "presto"
Mon 25 Oct 2010 - 20:03
Avete ragione, quell'impostazione è per l'avvio automatico e non per l'aggiornamento. Non mi sembra ci sia un'opzione per impedire gli updates automatici. Controllerò meglio.
Non è necessario, ho previsto:
;(move old settings)
DirMove=$Home$\$AppName$\settings|$Home$\$AppName$|o
DirMove=$Home$\$AppName$\registry|$Home$\$AppName$|o
Ho fatto un piccolo test e sembra mantenere le impostazioni. Confermi?
Ma se cambi posizione al software questo percorso si aggiorna e poi non credo che influisca sul suo funzionamento.
Mon 25 Oct 2010 - 21:32
Registered Member #74
Ciao Danix,
non sono un utente QuteCom, quindi magari non c'entra nulla, ma ho trovato questa pagina -Link- che magari potrebbe gettare un po' di luce su come funzionano gli automatic updates, ed anche perché vengono richiesti ad ogni esecuzione. Probabilmente non viene salvato nel profilo il numero della versione del programma e quindi questo lo ricerca tutte le volte sul sito.
Spero possa tornarti utile.
Mon 25 Oct 2010 - 22:24
Grazie ZioZione, purtroppo, però, temo che non ci sia soluzione.
Il mio firewall segnala che il software vuole connettersi a Internet, e data la sua natura mi sembra normale.
Taf e Energy, come fate a sapere che si tratta di una richiesta di update?
Energy
Tue 26 Oct 2010 - 00:00
Esce questa finestra
Tue 26 Oct 2010 - 08:04
Idem come sopra!
avevo pensato che noi avessimo una RC3 come versione pacchettizzata ed ho anche provato a sostituire Qutecom in bin con l'ultimissima versione disponibile, ma il problema si ripresenta comunque!
con il mio account SIP non sono riuscito a farlo funzionare!!! (che comunque dovrebbe essere supportato! Infatti Ekiga è citato come SW compatibile sul sito del mio provider SIP)
vedrò di fare ulteriori prove con maggior calma.
Go to page   <<
