Rilasciato winPenPack Net Menù 2.5.49-Beta1Go to page << |
| LordJim60 |
![]() ![]() ![]() Registered Member #33962 Joined: Sat 18 Jul 2009 - 08:45Location: Roma Posts: 1191 ![]() | Rilasciata la versione 2.4.46 In attesa del rilascio ufficiale può essere prelevata a questo indirizzo: -Link- ![]() E' necessario il nuovo file lingua, per l'italiano è: -Link- ![]() Es necesario el nuevo archivo del idioma, para el español es: -Link- ![]() New English file language: -Link- but it is not necessary, English terms are the default.Modifiche/Changes: [IT] Salvataggio layout colonne nella lista di ricerca; Opzione per singolo file in installa portable software e messaggio di conferma quando si installa un intera cartella. [EN] Save Layout on Search List; Install Portable Single File And Warning for folder install | ||
| LordJim60 |
![]() ![]() ![]() Registered Member #33962 Joined: Sat 18 Jul 2009 - 08:45Location: Roma Posts: 1191 ![]() | Rilasciata la versione 2.4.47 In attesa del rilascio ufficiale può essere prelevata a questo indirizzo: -Link- ![]() Modifiche/Changes: [IT] Abilitata l'opzione "Esegui wPP launcher all'avvio di Windows"; Routine che mostra/nasconde le immagini dei tabs più accurata; Attivato il Drag & Drop da explorer. [EN] Enabled option "Start wPP Launcher on system startup"; changed routine that hide/show images on main window tabs; Enabled the Drag And Drop from explorer. | ||
| LordJim60 |
![]() ![]() ![]() Registered Member #33962 Joined: Sat 18 Jul 2009 - 08:45Location: Roma Posts: 1191 ![]() | Rilasciata la versione 2.5.48 In attesa del rilascio ufficiale può essere prelevata a questo indirizzo: -Link- ![]() E' necessario il nuovo file lingua, per l'italiano è: -Link- ![]() Es necesario el nuevo archivo del idioma, para el español es: -Link- ![]() New English file language: -Link- but it is not necessary, English terms are the default.Modifiche/Changes: [IT] Primo tentativo di fix del problema Associazioni con Seven (quando si verifica eseguire una sola volta wpp come admin e poi uscire); Aggiunta opzione per salvare le proprietà del programma nel package; Aggiunte funzioni Taglia/Copia/Incolla nel menù; Fix problema resize Main Window; Il separatore nella TreeView del menù adesso è coerente con il tratteggio della struttura; La casella di testo in "Associazione File" adesso riceve il drag and drop da explorer; [EN] First fix of the Associations problem with Seven (when it occurs you have to run one once wpp as admin and then exit); Added option to save the properties application in the package; Added functions Cut/Copy/Paste on the menù; Fix Main Window resize problem; Now the separator of the TreeView menù is consistent with the outline structure; The textbox "File" in "Association" tab, now receives the drag and drop from explorer; | ||
| LordJim60 |
![]() ![]() ![]() Registered Member #33962 Joined: Sat 18 Jul 2009 - 08:45Location: Roma Posts: 1191 ![]() | Rilasciata la versione 2.5.49 In attesa del rilascio ufficiale può essere prelevata a questo indirizzo: -Link- ![]() Modifiche/Changes: [IT] Risolto problema su installazione sw portable introdotto con la 2.5.48 [EN] fix bug on portable install introduced with version 2.5.48 | ||
Go to page <<
