[resolved] winPenPackNet - "Installa Software...": come funziona
Tue 21 Dec 2010 - 13:30
Registered Member #74
PGreco wrote ...
ZioZione wrote ...
"Installa X-Software" è diventato "Installa Software" perché ora è possibile installare nel menù in maniera automatica anche normali programmi portatili, selezionandone l’eseguibile.
Mi pare che questa opzione non vada. Ho provato ad installare Recuva e uTorrent, ma restano installate le versioni che ho già!
Ciao PGreco,
l'installazione di un software nativamente portatile non è completamente automatica come quella degli X-Software. Il motivo è presto detto: gli X-Software sono opera nostra e ne conosciamo alla perfezione tutta la struttura, mentre i programmi nativamente portatili sono un mondo vastissimo e molto vario...
Comunque è molto semplice: innanzi tutto, Recuva o uTorrent devono già essere stati scompattati in una cartella. Quando esegui "Installa Software...", vai nella cartella che contiene l'eseguibile (di Recuva o uTorrent o qualsiasi altro portable) e seleziona l'eseguibile. A questo punto, il menu ti propone il nome della cartella e il nome dell'item da aggiungere al menu e ti chiede se copiare o spostare sotto la struttura di winPenPack l'intera cartella che contiene l'eseguibile che hai selezionato. Puoi anche fargli creare (se servono) le cartelle con il nome del programma sotto \Documents e/o sotto \Downloads, a seconda della natura del programma che stai aggiungendo (ad esempio, per uTorrent potrebbe tornare comodo avere anche la cartella \Downloads\uTorrent). Poi premi OK e il gioco è fatto.
Il menu è ancora in test, quindi fai qualche prova e verifica se funziona tutto come speriamo...
Se hai problemi, rispondi pure qui di seguito.
[ Edited Thu 23 Dec 2010 - 09:26 ]
PGreco
Tue 21 Dec 2010 - 15:41
Guest
ZioZione wrote ...
Quando ho postato il problema avevo già eseguito queste operazioni, ma il risultato è ugualmente negativo.
Per la precisione, uTorrent ha impegnato per parecchi secondi il wppmenu, quasi mandandolo in crash, ma alla fine la versione non è stata aggiornata.
Tue 21 Dec 2010 - 17:17
Registered Member #33962
Ciao PGreco,
è difficile capire bene cosa ti capita, anche se io uso normalmente quella funzione senza problemi.
Una cosa simile (non uguale) a quella che mi hai descritto tu mi è capitata una volta quando avevo scompattato l'eseguibile in una cartella già piena di altri programmi.
Quello che a volte sfugge è che questa funzione non copia ( o muove) solo l'eseguibile ma tutto l'albero a scendere da quel punto in poi, e poi imposta come programma da eseguire quello selezionato.
Nel mio caso avevo scompattato l'eseguibile in una cartella di appoggio piena zeppa di eseguibili e sottocartelle ed è rimasto quasi "inchiodato" nel copiare tutto anche se poi lo ha fatto.
Non so se questo può aiutarti.
Io farei anche un tentativo con un programma che ancora non è installato nella tua suite, per capire se il processo di installazione si conclude o no.
Qualora dovessi ricevere un messaggio di errore, verifica se nella stessa cartella del menu c'è un file chiamato "error.log" in caso affermativo, postalo in formato zip.
[ Edited Tue 21 Dec 2010 - 17:19 ]
Nuvolari
Wed 22 Dec 2010 - 11:59
Registered Member #4173
Ho effettuato un 'giro' di Installa Software (non X), Esporta, Rimuovi Software... sembra tutto ok
Non ho riscontrato la problematica nemmeno in fase di aggiornamento (di CCleaner).
Un suggerimento:
"Installa Software" posiziona il link all'eseguibile nella cartella del menu in cui ci si trova al momento del lancio, e questo è ok per un nuovo software.
In caso di aggiornamento, nel momento in cui l'utente indica una cartella già esistente (in bin) dove copiare, sarebbe utile che un check automatico verificasse che si tratta in effetti di un aggiornamento (perché la cartella esiste, perché sovrascrive files, o qualcosa del genere) e non venisse inserito un nuovo link nel menu. In questa maniera si potrebbe aggiornare un software da qualunque posizione del menu senza bisogno di rintracciare la sottocartella dove in effetti si trova. Penso che sarebbe comodo visto che l'aggiornamento è operazione molto più frequente rispetto alla nuova installazione.
Da ragionare comunque per eventuali controindicazioni ed eventualmente mi do da solo la 'bassa priorità'
PGreco
Wed 22 Dec 2010 - 12:00
Guest
LordJim60 wrote ...
Ciao PGreco,
Dunque:
- con i software che non ho nella mia suite, l'installazione funziona perfettamente.
- con quelli già presenti ho ancora dei problemi. Ho ad esempio provato con CrystalDiskInfo 3.9.4a, aggiornandolo ed ecco quel che è successo: img.
Ha creato una nuova cartella, ha inserito il nome del software nella lista programmi con lo stesso nome (pur essendo uguale la categoria nel menu).
Wed 22 Dec 2010 - 12:08
Secondo me ha fatto quello che doveva fare, se volevi ricoprire la cartella precedente bastava dargli lo stesso nome.
Infatti la finestra di installazione ti chiede il nome da dare al programma e il nome della cartella nella struttura.
Essendo un portable quello che stai installando, il menù non può fare di meglio.
Nuvolari
Wed 22 Dec 2010 - 12:19
PGreco wrote ...
Dunque:
Io ho dato la stessa cartella di destinazione (CCleaner nel mio caso) e l'aggiornamento è andato a buon fine.
