![]() Go to page >> |
PGreco |
Guest | Non so se ho combinato io un pasticcio al momento dell'installazione del nuovo menu, però praticamente mi sono ritrovato con 400MB in più sul mio pendrive. Dopo una ricerca tra le varie cartelle ho trovato il problema: una cartella desktop (cioè l'intero contenuto del mio desktop) dentro la cartella Bin. Ripeto, probabilmente ho copiato inavvertitamente il contenuto del desktop sul pendrive, ma mi interessava avere un vostro feedback sul fatto che non possa essere stato il nuovo menu. Ciao! | ||
LordJim60 |
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #33962 Joined: Sat 18 Jul 2009 - 08:45Location: Roma Posts: 1191 ![]() | Hai installato un eseguibile che avevi copiato nel desktop? | ||
PGreco |
Guest | LordJim60 wrote ... Hai installato un eseguibile che avevi copiato nel desktop? Si, tutte le prove di installazione le ho fatte via desktop ( ![]() | ||
LordJim60 |
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #33962 Joined: Sat 18 Jul 2009 - 08:45Location: Roma Posts: 1191 ![]() | Però te l'ho spiegato nell'altro post che la funzione install copia tutto il contenuto della cartella.... Quando installi un software .exe come fa a sapere il menù quali files ti servono e quali no? lui copia tutta la cartella e le sue sottocartelle. | ||
PGreco |
Guest | LordJim60 wrote ... Però te l'ho spiegato nell'altro post che la funzione install copia tutto il contenuto della cartella.... Quando installi un software .exe come fa a sapere il menù quali files ti servono e quali no? lui copia tutta la cartella e le sue sottocartelle. No scusa. Io ho si usato il desktop solo per appoggiarci la cartella del programma da installare. Quindi "../desktop/Recuva" per fare un esempio. Non ricordo più, ma non mi pare di avere fatto installazioni direttamente con l'eseguibile in "../desktop". Cmq nel dubbio, penso sia stato proprio questo il problema. Grazie! | ||
LordJim60 |
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #33962 Joined: Sat 18 Jul 2009 - 08:45Location: Roma Posts: 1191 ![]() | In ogni caso credo che nelle prossime versioni metterò un messaggio di warning del tipo: Attenzione, questa operazione copierà ( o sposterà ) tutti i files e cartelle presenti in /ciccio/papero nella tua suite. | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 ![]() | Proposta per LordJim: si potrebbe ovviare al problema inserendo un "blocco" da parte della funzione install se vengono selezionate cartelle generiche (come ad esempio proprio desktop, documenti ecc.) richiedendo di spostare preventivamente il software in una sottocartella o addirittura in una cartella esterna. Nel mio pc blindato in ufficio, determinate operatività sono inibite sul desktop. Ciao --- edit --- vedo il tuo post (abbiamo scritto assieme...) la tua ipotesi potrebbe essere un buon compromesso, la mia proposta è molto più restrittiva [ Edited Fri 24 Dec 2010 - 08:25 ] | ||
pegasocv |
![]() ![]() ![]() Registered Member #6449 Joined: Wed 10 Oct 2007 - 21:16Posts: 433 ![]() | LordJim60 wrote ... In ogni caso credo che nelle prossime versioni metterò un messaggio di warning del tipo: Attenzione, questa operazione copierà ( o sposterà ) tutti i files e cartelle presenti in /ciccio/papero nella tua suite. Mi piace è un'ottima idea. ![]() | ||
PGreco |
Guest | LordJim60 wrote ... In ogni caso credo che nelle prossime versioni metterò un messaggio di warning del tipo: Attenzione, questa operazione copierà ( o sposterà ) tutti i files e cartelle presenti in /ciccio/papero nella tua suite. Non sarebbe male, per le prossime release, permette di scegliere l'opzione: "non mostrare più questo avviso". Ogni volta, nel caso di operazioni su svariati software è una noia questo avviso!! | ||
LordJim60 |
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #33962 Joined: Sat 18 Jul 2009 - 08:45Location: Roma Posts: 1191 ![]() | Tiranni! | ||
