X-Cdex e cartella di output
Oeta
Thu 17 Feb 2011 - 11:12
Registered Member #7512
Ciao, riscontro, con X-Cdex, questo problema.
Ho la suite wpp 2Gb installata sul disco c:, quando apro X-Cdex ed imposto le due cartelle di destinazione dei file rippati, questi parametri non vengono mantenuti.
Cioè, tutte le volte che riapro il programma quelle cartelle ritornano quelle di default: c:\winpenpack\documents\cdex, mentre io vorrei salvare nel mio disco dati che è il d: e nelle cartelle apposite.
tutte le volte devo rimettere questi parametri, è un bag o sono io che sbaglio qualche cosa?
Grazie.
Thu 17 Feb 2011 - 11:30
Oeta wrote ...
Esatto, il launcher rettifica e riporta i percorsi all'interno della struttura winpenpack, in modo da garantire la portabilità del software se eseguito da supporti e/o computer diversi. Tu stai cercando di usare in modo "fisso" quanto invece è stato modificato per essere portabile.
L'unico modo che hai per ottenere il tuo risultato è intervenire e modificare manualmente il file INI di configurazione per inibire la riconduzione dei percorsi; da tenere presente però che al successivo aggiornamento il file INI verrebbe sovrascritto e le modifiche perse.
Oeta
Thu 17 Feb 2011 - 11:37
zandet2 wrote ...
Oeta wrote ...
Grazie Zandet2, buono a sapersi.
Quindi, dato che gli aggiornamenti non sono così frequenti, nella versione su disco c: modificherò di volta in volta il file .ini.
Penso che lascierò le cose come stanno, ho aperto il file e l'ho richiuso, non credo di essere in grado.
In passato ho programmato in Clipper e qualcosina su Access, ma nulla di più.
qui ci sono delle variabili che non capisco dove prendano i valori.
Non ti chiedo di dirmelo, poichè non so se poi sarò in grado di recepire e di mettere in pratica i possibili suggerimenti.
Grazie.
[ Edited Thu 17 Feb 2011 - 11:46 ]
Thu 17 Feb 2011 - 14:41
Oeta wrote ...
Dove vuoi che sia posizionata la cartella di output? Scrivi il percorso.
Thu 17 Feb 2011 - 15:33
Oeta,
forse è più semplice di quello che pensi.
Intervieni in X-CDex.ini effettuando questa modifica:
da
[Environment]
SettingsDir=$Home$\$AppName$\settings
DefaultDir=$Doc$\$AppName$\
CDDBPath=$Home$\$AppName$\LocalCDDB\
a
[Environment]
DefaultDir=inserisci qui il percorso diretto della tua directory
Ricorda però quanto detto, ad ogni aggiornamento le modifiche vengono perse.
Oeta
Thu 17 Feb 2011 - 18:41
Grazie a tutti, ho fatto come suggerito da Zandet ed è stato più facile di quanto credevo.
Il percorso era Una cartella "MusicaDaCD" sul disco D:\.
Funziona perfettamente, mi sono anche fatto una copia del file .INI dal quale copiarmi il percorso da sostituire poi nell'eventualità di un aggiornamento.
Ciao.
