X-Cdex e cartella di output |
Oeta |
Utente registrato #7512 Registrato il: gio 06 dic 2007 - 21:22Messaggi: 125 | Ciao, riscontro, con X-Cdex, questo problema. Ho la suite wpp 2Gb installata sul disco c:, quando apro X-Cdex ed imposto le due cartelle di destinazione dei file rippati, questi parametri non vengono mantenuti. Cioè, tutte le volte che riapro il programma quelle cartelle ritornano quelle di default: c:\winpenpack\documents\cdex, mentre io vorrei salvare nel mio disco dati che è il d: e nelle cartelle apposite. tutte le volte devo rimettere questi parametri, è un bag o sono io che sbaglio qualche cosa? Grazie. | ||
Utente registrato #3184 Registrato il: mar 06 mar 2007 - 11:52Provenienza: Busto Arsizio Messaggi: 3301 | Oeta ha scritto ... Cioè, tutte le volte che riapro il programma quelle cartelle ritornano quelle di default: c:\winpenpack\documents\cdex, Esatto, il launcher rettifica e riporta i percorsi all'interno della struttura winpenpack, in modo da garantire la portabilità del software se eseguito da supporti e/o computer diversi. Tu stai cercando di usare in modo "fisso" quanto invece è stato modificato per essere portabile. L'unico modo che hai per ottenere il tuo risultato è intervenire e modificare manualmente il file INI di configurazione per inibire la riconduzione dei percorsi; da tenere presente però che al successivo aggiornamento il file INI verrebbe sovrascritto e le modifiche perse. Ciao | ||
Oeta |
Utente registrato #7512 Registrato il: gio 06 dic 2007 - 21:22Messaggi: 125 | zandet2 ha scritto ... Oeta ha scritto ... Cioè, tutte le volte che riapro il programma quelle cartelle ritornano quelle di default: c:\winpenpack\documents\cdex, Esatto, il launcher rettifica e riporta i percorsi all'interno della struttura winpenpack, in modo da garantire la portabilità del software se eseguito da supporti e/o computer diversi. Tu stai cercando di usare in modo "fisso" quanto invece è stato modificato per essere portabile. L'unico modo che hai per ottenere il tuo risultato è intervenire e modificare manualmente il file INI di configurazione per inibire la riconduzione dei percorsi; da tenere presente però che al successivo aggiornamento il file INI verrebbe sovrascritto e le modifiche perse. Ciao Grazie Zandet2, buono a sapersi. Quindi, dato che gli aggiornamenti non sono così frequenti, nella versione su disco c: modificherò di volta in volta il file .ini. ........... Penso che lascierò le cose come stanno, ho aperto il file e l'ho richiuso, non credo di essere in grado. In passato ho programmato in Clipper e qualcosina su Access, ma nulla di più. qui ci sono delle variabili che non capisco dove prendano i valori. Non ti chiedo di dirmelo, poichè non so se poi sarò in grado di recepire e di mettere in pratica i possibili suggerimenti. Grazie. [ Modificato gio 17 feb 2011 - 11:46 ] | ||
Utente registrato #1 Registrato il: ven 29 dic 2006 - 05:38Provenienza: Sassari Messaggi: 12956 | Oeta ha scritto ... Penso che lascierò le cose come stanno, ho aperto il file e l'ho richiuso, non credo di essere in grado. Dove vuoi che sia posizionata la cartella di output? Scrivi il percorso. | ||
Utente registrato #3184 Registrato il: mar 06 mar 2007 - 11:52Provenienza: Busto Arsizio Messaggi: 3301 | Oeta, forse è più semplice di quello che pensi. Intervieni in X-CDex.ini effettuando questa modifica: da [Environment] SettingsDir=$Home$\$AppName$\settings DefaultDir=$Doc$\$AppName$\ CDDBPath=$Home$\$AppName$\LocalCDDB\ a [Environment] SettingsDir=$Home$\$AppName$\settings DefaultDir=inserisci qui il percorso diretto della tua directory CDDBPath=$Home$\$AppName$\LocalCDDB\ Ricorda però quanto detto, ad ogni aggiornamento le modifiche vengono perse. | ||
Oeta |
Utente registrato #7512 Registrato il: gio 06 dic 2007 - 21:22Messaggi: 125 | Grazie a tutti, ho fatto come suggerito da Zandet ed è stato più facile di quanto credevo. Il percorso era Una cartella "MusicaDaCD" sul disco D:\. Funziona perfettamente, mi sono anche fatto una copia del file .INI dal quale copiarmi il percorso da sostituire poi nell'eventualità di un aggiornamento. Ciao. | ||
