Sponsored Links
problema aggiornamenti revisioni con winPenPack Net Menù 2.6.61-Beta2
giampmass
Thu 07 Apr 2011 - 17:45
Registered Member #39791
salve, vorrei segnalare un piccolo problema.
Dopo che si esegue "controlla aggiornamenti" compare la finestra dei programmi da aggiornare con i relativi numeri di VERSIONE ATTUALE, NUOVA VERSIONE, NUOVA REVISIONE, ma non quelli della REVISIONE ATTUALE.
In questo modo programmi come X-Libreoffice 3.3.2 [rev5] risultano sempre non aggiornati.
A presto e Buon lavoro.
Fri 08 Apr 2011 - 15:02
Registered Member #33962
Strano, io vedo così:
forse non hai aperto tutta la finestra?
giampmass
Mon 11 Apr 2011 - 09:36
non so, sembra strano anche a me, questo è quello che vedo io:
Mon 11 Apr 2011 - 10:00
Forse hai un ini non ufficiale, o per errore hai editato la revisione.
Se apri il file X-LibreOffice.INI in Xdrive dovresti avere qualcosa del genere:
[Version]
Ini Author=Danilo Leggieri
Ini Revision=4
Ini Rev.Author=
Ini Date=23/02/2011
Ini Locale=en
Software=LibreOffice
Soft.Version=3.3.2
Web=http://www.libreoffice.org/
Launcher=1.4.2
System=
Forse la chiave Ini Revision non è valorizzata.
Fammi sapere.
--- EDIT ----
Faccio caso adesso che il problema lo hai su tutti i pgm.
Fammi sapere se gli INI sono ok.
[ Edited Mon 11 Apr 2011 - 10:02 ]
giampmass
Mon 11 Apr 2011 - 10:38
Nella cartella X-Drive ho solo il file X-Launcher.cfg.
Il file X-Libreoffice.ini Si trova nella cartella stessa di X-libreoffice ed effettivamente c'è scritto questo;
[Version]
Ini Revision=6
Ini Rev.Author=
Ini Date=04/04/2011
Ini Locale=it
Soft.Version=3.3.2
Launcher=1.4.2
System=
Analogamente x gli altri programmi che mi compaiono nella lista degli aggiornamenti (X-openoffice x-notepad X-Sylpheed) i loro file ini si trovano nelle rispettive cartelle.
Forse che devo manualmente copiare i file ini nella cartella X-Drive?
Mon 11 Apr 2011 - 10:50
ma tu installi manualmente i pacchetti?
Il menù pretende che i file X-*.EXE e X-*.INI risiedano in XDrive.
giampmass
Mon 11 Apr 2011 - 11:17
...ecco dove sbagliavo! effettivamente io ho installato tutti i programmi manualmente: infatti io eseguivo il download di un X-softwre (per esempio X-Libreoffice.ZIP), lo decomprimevo in una cartella "temporanea", poi cliccavo su "installa software" del wpp menù e selezionavo il file X-Libreoffice.EXE. In questo modo veniva copiato il file exe e la sua cartella di origine SOLO nella cartella Bin e non in X-Drive.
Invece non devo decomprimere il file *.ZIP, ma semplicemente eseguire "installa software" ed indicare direttamente il file *.zip.
Grazie tante x i tuoi consigli, lordjim60!!
Mon 11 Apr 2011 - 11:28
Di niente e buon wpp
Mon 11 Apr 2011 - 11:30
A proposito, puoi anche fare drag & drop del zip sulla categoria e il menù capisce che vuoi installare un programma X.
giampmass
Mon 11 Apr 2011 - 11:56
Perfetto! L'ho provato adesso ed è molto comodo!
Grazie e buon wpp!!
