WPP Net e WPP Launcher sulla stessa pendrive
Go to page   <<
chiby
Tue 19 Apr 2011 - 18:16
Registered Member #1592
LordJim60 wrote ...
Ciao chiby,
prova questo programmino, devi copiarlo nella stessa directory dove ci sono già gli altri menù (winPenPack.exe e winPenPackNet.exe ) e devi eseguirlo al posto di winPenPack.exe.
Ovviamente non deve essere attivo un altro menu wpp.
Ogni modifica eseguita con questo menù andrà persa, lo puoi utilizzare solo per eseguire i programmi.
Saluti.
Perfetto, esattamente quello che dovrebbe fare
LordJim60 wrote ...
PS) Ovviamente il programmino lo rilascio "As Is" e non sono responsabile di eventuali problemi che potrebbero essere generati da questa pratica poco "ortodossa"
wpplegacy.zip
Tranquillo... farò da beta tester allora.
Stasera se riesco faccio tutte le prove del caso e poi ti dico com'è andata
Tue 19 Apr 2011 - 21:24
Registered Member #74
Ciao LordJim60,
LordJim60 wrote ...
da un primo test, sembra funzionare correttamente.
Ho provato a giocare un po' sul menu eseguito con "legacy", e facendo cose "normali" alla fine si è sempre ripristinata la configurazione precedente.
Ho provato anche a killare il processo "winpenpack.exe" e il legacy si è chiuso, anche se non ha ripristinato la configurazione precedente, ma alla successiva esecuzione è tornato tutto a posto.
Direi quindi che, per lo scopo a cui è destinato, va benissimo
Aspettiamo i test degli utenti, così avremo qualche riscontro in più
Tue 19 Apr 2011 - 21:32
Registered Member #33962
ZioZione wrote ...
Ciao ZioZione,
è strano che non ha ripristinato la configurazione, se guardi il codice allegato dovrebbe comunque ripristinare.
Inoltre se non lo avesse fatto, al secondo avvio avrebbe dovuto prendere errore nel FileCopy (senza flag di sovrascrittura e su un file il sola lettura ) e dare una MessageBox.
Boh!
Farò qualche prova.
Tue 19 Apr 2011 - 21:50
Ciao LordJim60,
LordJim60 wrote ...
ZioZione wrote ...
Ciao ZioZione,
Boh!
Farò qualche prova.
aspetta! Non mi sono spiegato bene...
Anzi, ho scritto proprio una sciocchezza: in realtà, la configurazione è stata ripristinata, ma è rimasto il file "winpenpackTemp.ini", che è stato poi eliminato alla successiva esecuzione (era il meccanismo di protezione dai blackout del vecchio menu). La presenza di quel file, che alla fine delle esecuzioni precedenti non c'era, mi ha tratto in inganno e non ho fatto attenzione al file di configurazione che era invece stato correttamente ripristinato.
Chiedo scusa per l'inesattezza...
[ Edited Tue 19 Apr 2011 - 21:57 ]
Tue 19 Apr 2011 - 22:20
Meno male, sai com'è... sto invecchiando e comincio a preoccuparmi di tutte le cavolate che faccio
chiby
Tue 19 Apr 2011 - 22:41
Ho fatto una prova veloce, ma direi che funziona egregiamente
Grazie mille
Tue 19 Apr 2011 - 22:47
Di nulla
Go to page   <<
