Libo 3.5 : non c'è la lista "File recenti" |
| Oeta |
![]() ![]() Registered Member #7512 Joined: Thu 06 Dec 2007 - 21:22Posts: 125 ![]() | Ciao, uso sia X-OOo 3.3 che X-LibO 3.5. Il problema con LibO è che non mi tiene i file elaborati nella lista "Documenti recenti" che risulta sempre vuota. Il mio sistema è Windows 7 64 bit, e i programmi li uso da una cartella "WPP" sul disco C:. Cosa può essere a causare questo problema? Grazie per le eventuali risposte, Demo | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() |
| Oeta |
![]() ![]() Registered Member #7512 Joined: Thu 06 Dec 2007 - 21:22Posts: 125 ![]() | Danix wrote ...
I file li salvo in varie cartelle sul disco di lavoro che è il D: In allegato c'è il file che mi hai richiesto. Attendo lumi ,Grazie Danix registrymodifications.zip | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | I percorsi dei file recenti vengono normalizzati (e quindi i recenti appariranno nella lista) solo se salvi i file dentro una delle cartelle della struttura di wpp, cioè User|Bin|Documents|Downloads|Backups. Prova e fammi sapere. --- edit --- D'altronde da File|Apri dovrebbe aprirsi la cartella "Documents". Confermi? Quella dovrebbe essere la cartella adibita al salvataggio dei file. [ Edited Fri 09 Mar 2012 - 20:32 ] | ||
| Oeta |
![]() ![]() Registered Member #7512 Joined: Thu 06 Dec 2007 - 21:22Posts: 125 ![]() | Danix wrote ... I percorsi dei file recenti vengono normalizzati (e quindi i recenti appariranno nella lista) solo se salvi i file dentro una delle cartelle della struttura di wpp, cioè User|Bin|Documents|Downloads|Backups. Prova e fammi sapere. --- edit --- D'altronde da File|Apri dovrebbe aprirsi la cartella "Documents". Confermi? Quella dovrebbe essere la cartella adibita al salvataggio dei file. Ciao Danix, il percorso da te indicato non lo trovo. Trovo User|backup, che però non funziona. Il menu apri, mi apre la crtella ultima usata per il salvataggio, sia che sia su c:, d: o altro disco. Quando ho installato il 3.5, non mi ricordo se ho disinstallato la versione 3.3 o ho fatto la sovrascrittura. E comunque mi chiedo perchè con X-OOo questo non succede? Grazie. | ||
| zandet2 |
![]() ![]() ![]() Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 ![]() | Oeta wrote ... Danix wrote ... I percorsi dei file recenti vengono normalizzati (e quindi i recenti appariranno nella lista) solo se salvi i file dentro una delle cartelle della struttura di wpp, cioè User|Bin|Documents|Downloads|Backups. Prova e fammi sapere. --- edit --- D'altronde da File|Apri dovrebbe aprirsi la cartella "Documents". Confermi? Quella dovrebbe essere la cartella adibita al salvataggio dei file. Ciao Danix, il percorso da te indicato non lo trovo. Trovo User|backup, che però non funziona. Il menu apri, mi apre la crtella ultima usata per il salvataggio, sia che sia su c:, d: o altro disco. Quando ho installato il 3.5, non mi ricordo se ho disinstallato la versione 3.3 o ho fatto la sovrascrittura. E comunque mi chiedo perchè con X-OOo questo non succede? Grazie. Ciao Oeta, quelli indicate da Danix sono percorsi *in alternativa* a pari livello... | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Ora ho realizzato che il tuo X-LibreOffice rimane sempre nella stessa posizione. Ma anche in questo caso, anzi a maggior ragione, i recenti dovrebbero essere preservati. Ho appena testato senza riscontrare problemi. Facciamo una prova: - chiudi X-LibO - vai in \User\LibreOffice 3\user\ e fai un backup del file "registrymodifications.xcu" - quindi eliminalo da \User\LibreOffice 3\user\ - apri X-LibO e riprova a salvare ed aprire file verificando se la lista dei recenti viene mantenuta | ||
| Oeta |
![]() ![]() Registered Member #7512 Joined: Thu 06 Dec 2007 - 21:22Posts: 125 ![]() | Danix wrote ... Ora ho realizzato che il tuo X-LibreOffice rimane sempre nella stessa posizione. Ma anche in questo caso, anzi a maggior ragione, i recenti dovrebbero essere preservati. Ho appena testato senza riscontrare problemi. Facciamo una prova: - chiudi X-LibO - vai in \User\LibreOffice 3\user\ e fai un backup del file "registrymodifications.xcu" - quindi eliminalo da \User\LibreOffice 3\user\ - apri X-LibO e riprova a salvare ed aprire file verificando se la lista dei recenti viene mantenuta Perfetto! adesso funziona. Grazie infinite Danix. Per me il thread si può anche chiudere. Demo | ||
