[Released] X-qBittorrent 3.0.8_rev1Go to page << |
| dito |
![]() ![]() Registered Member #11533 Joined: Sat 31 May 2008 - 09:32Posts: 200 | A me succede una cosa simile a quello che capita a Taf una volta eliminato un file che ha terminato il download; una volta cancellato spuntando "Elimina anche il relativo file dall' hard disk" ad una successiva riapertura di X-qBittorrent il file ricompare in download. Da notare che nella cartella .torrent non vi è traccia del relativo file. Una seconda anomalia: anche spuntando la casella "usa qBittorrent per i link magnetici" in Strumenti, Opzioni, Comportamento, Associazione files, l'associazione non funziona. Edit: nelle "altre versioni" l'associazione funziona. Grazie. Os Seven 64bit. [ Edited Sat 09 Mar 2013 - 08:39 ] | ||
![]() ![]() ![]() Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 ![]() | Ciao a tutti, il problema è che qBitTorrent elimina solo i file scaricati ma non il .torrent corrispondente A prima vista, sembra che qBitTorrent non "ricordi" dove sono i file .torrent da eliminare. Comunque, per vostra informazione, li trovate tutti sotto \User\qBittorrent\LocalSettings\BT_backup\ . Se riuscite a riconoscere il .torrent da eliminare, eliminate anche il corrispondente file .fastresume. Da quel momento in poi, il torrent sparirà definitivamente dall'elenco. Proverò a fare qualche ricerca per vedere se si può risolvere il problema in qualche modo meno "manual-artigianale". Cordialmente ZioZione | ||
![]() ![]() ![]() Registered Member #74 Joined: Sun 21 Jan 2007 - 11:31Location: Tradate (VA) Posts: 3821 ![]() | Ciao a tutti, sembra che abbia risolto l'arcano... Occorre modificare la seguente sezione: [RunAfter] DirMove=@AppDataDir@\$AppName$|$Home$\$AppName$\Settings|o DirMove=@AppDataDir@\$AppName$_backup|@AppDataDir@\$AppName$|o DirMove=$LocalAppData$\$AppName$|$Home$\$AppName$\LocalSettings|o DirMove=$LocalAppData$\$AppName$_backup|$LocalAppData$\$AppName$|o FileDelete=$Home$\$AppName$\Settings\qBittorrent-resume.ini aggiungendo un opportuno "DirRemove" [RunAfter] DirMove=@AppDataDir@\$AppName$|$Home$\$AppName$\Settings|o DirMove=@AppDataDir@\$AppName$_backup|@AppDataDir@\$AppName$|o DirRemove=$Home$\$AppName$\LocalSettings DirMove=$LocalAppData$\$AppName$|$Home$\$AppName$\LocalSettings|o DirMove=$LocalAppData$\$AppName$_backup|$LocalAppData$\$AppName$|o FileDelete=$Home$\$AppName$\Settings\qBittorrent-resume.ini Il motivo è il seguente: ho verificato che i file .torrent vengono correttamente eliminati da c:\Users\NomeUtente\AppData\Local\qBitTorrent\BT_backup, ma se si ripristina la cartella \BT_backup senza prima cancellarne il contenuto, il .torrent che è stato cancellato da AppData "rispunta" all'esecuzione successiva. Spero che il problema fosse questo Cordialmente ZioZione | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Il motivo è il seguente: ho verificato che i file .torrent vengono correttamente eliminati da c:\Users\NomeUtente\AppData\Local\qBitTorrent\BT_backup, ma se si ripristina la cartella \BT_backup senza prima cancellarne il contenuto, il .torrent che è stato cancellato da AppData "rispunta" all'esecuzione successiva. Esatto! Questo perchè i file situati in \User\qBittorrent\LocalSettings\BT_backup sono solo una copia di quelli reali e pertanto non vengono eliminati dal programma. Si potrebbe effettuare la modifica suggerita da te, ZioZione, però eliminando solo la cartella "BT_backup" anzichè tutta la cartella "LocalSettings" : [RunAfter] DirMove=@AppDataDir@\$AppName$|$Home$\$AppName$\Settings|o DirMove=@AppDataDir@\$AppName$_backup|@AppDataDir@\$AppName$|o DirRemove=$Home$\$AppName$\LocalSettings\BT_backup DirMove=$LocalAppData$\$AppName$|$Home$\$AppName$\LocalSettings|o DirMove=$LocalAppData$\$AppName$_backup|$LocalAppData$\$AppName$|o FileDelete=$Home$\$AppName$\Settings\qBittorrent-resume.ini Oppure utilizzare "DirMove" anche in [Functions]. Tuttavia io eviterei di spostare tutta la cartella ad ogni avvio del programma: [Functions] DirMove=@AppDataDir@\$AppName$|@AppDataDir@\$AppName$_backup|o DirMove=$Home$\$AppName$\Settings|@AppDataDir@\$AppName$|o DirMove=$LocalAppData$\$AppName$|$LocalAppData$\$AppName$_backup|o DirMove=$Home$\$AppName$\LocalSettings|$LocalAppData$\$AppName$|o [RunAfter] DirMove=@AppDataDir@\$AppName$|$Home$\$AppName$\Settings|o DirMove=@AppDataDir@\$AppName$_backup|@AppDataDir@\$AppName$|o DirMove=$LocalAppData$\$AppName$|$Home$\$AppName$\LocalSettings|o DirMove=$LocalAppData$\$AppName$_backup|$LocalAppData$\$AppName$|o FileDelete=$Home$\$AppName$\Settings\qBittorrent-resume.ini ---edit --- Ho aggiornato alla [rev 2] -Link- ![]() [ Edited Tue 12 Mar 2013 - 00:07 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Taf wrote ... io ho notato 2 stranezze (rispetto a muTorrent) - fermo un download terminato - poi elimino il processo dalla videata principale (AZIONE: tasto destro, seleziono "CANCELLA" e poi spunto "Elimina anche il relativo file dall hard disk") esco da X-qbittorent nella cartella di DOWNLOAD ../downloads/qBittorrent i files sono effetivamente eliminati, ma nella sottocartella ".torrents" trovo ancora i files *.torrent scaricati (con muTorrent vengono eliminati anche questi ultimi) Effettivamente non vengono cancellati, però si può evitare che i file .torrent vengano salvati nella sottocartella ".torrents" delelezionando l'apposita opzione in Opzioni|Download e commentando la riga 61:
;Preferences|Downloads\TorrentExport=%TorrentExport%|/
Taf wrote ... INOLTRE, al successivo riavvio del programma, alcuni files che erano in scaricamento (non tutti!) non compaiono più il DL!!! Ragionando un po', molto probabilmente questo comportamento è legato al mio utilizzo di "multipleistances=true" perché i files scomparsi sono quelli che ho iniziato a scaricare in un secondo tempo (e non quelli che scaricavo dal primo avvio). potete confermare? Con MultipleIstances=true le cartelle delle impostazioni vanno a sovrascriversi l'un l'altra, quindi è altamente probabile che dipenda da quello. [ Edited Sun 17 Mar 2013 - 20:30 ] | ||
Go to page <<
