![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #675 Joined: Tue 23 Jan 2007 - 23:49Location: Salvitelle (Sa) Posts: 12717 ![]() | Dalla versione 6.3 FreeFileSync non mi parte se installato nel winPenPack Net Menù, allego screenshot dell'errore ![]() E' solo un problema mio? [ Edited Sat 05 Apr 2014 - 18:29 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #251 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 10:12Location: Buttrio (UD) Posts: 3332 ![]() | CONFERMO! stesso problema anche qui (Win 7 64bit) se invece l'eseguibile viene lanciato direttamente dalla cartella del programma, tutto funziona correttamente. [EDIT] ho fatto alcuni test: - ho reinserito "da zero" le 2 versioni (6.2 e 6.4) in wPP Menù - avviato la 6.2 (da wPP Menù) -> TUTTO OK! - avviato la 6.4 (da wPP menù) -> Messaggio d'errore! poi ho confrontato le due cartelle: la differenza è che nella 6.4 NON SI CREANO i files: "LastRun.ffs_gui" e "GlobalSettings.xml" poi ho avviato la 6.4 direttamente dall'eseguibile "FreeFileSync.exe" presente nella cartella principale del programma: in questo caso TUTTO OK e si sono anche creati i files "LastRun.ffs_gui" e "GlobalSettings.xml" PERO' al successivo tentativo di avvio da wPP Menù il problema si è RIPRESENTATO! ![]() Ho anche provato a far eseguire il programma con diritti di amministratore (impostandolo dal wPP Menù), ma non è cambiato nulla! [ Edited Tue 08 Apr 2014 - 09:40 ] | ||
mascal |
![]() ![]() Registered Member #11468 Joined: Tue 27 May 2008 - 22:50Posts: 1 | Anche a me stesso problema. Ho risolto lanciando l'eseguibile tramite un file batch invece che direttamente. | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #251 Joined: Mon 22 Jan 2007 - 10:12Location: Buttrio (UD) Posts: 3332 ![]() | mascal wrote ... Anche a me stesso problema. Ho risolto lanciando l'eseguibile tramite un file batch invece che direttamente. Non lo avevo scritto, ma ho usato anch'io lo stesso "workaround"! Comunque non è di certo la soluzione finale al problema... | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #675 Joined: Tue 23 Jan 2007 - 23:49Location: Salvitelle (Sa) Posts: 12717 ![]() | Lo stesso problema viene riscontrato da altri utenti -Link- ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #3184 Joined: Tue 06 Mar 2007 - 11:52Location: Busto Arsizio Posts: 3301 ![]() | Direi a questo punto di inserire una nota nella pagina di download e chiudere la segnalazione... ciao! [ Edited Wed 09 Apr 2014 - 16:11 ] | ||
