X-GIMP 2.10.8 rev.25
Hirpos
Mon 04 Feb 2019 - 10:30
Registered Member #37986
Ho installato l'ultima versione, ma su pc con Win7 a 32bit, non mi funziona, chiedo da cosa può dipendere, ho provato su un PC con Win7 a 64bit e si avvia correttamente.
Grazie.
Mon 04 Feb 2019 - 10:56
Registered Member #9
Strano, hai provato a installare le librerie GTK+?
Prima però prova a vedere se avviandolo come amministratore risolvi. Se non ricordo male, l'installer di Gimp comprende sia la versione a 32 che quella a 64 bit, altrimenti prova a vedere se trovi un installer solo per la versione a 32 bit
[ Edited Mon 04 Feb 2019 - 10:57 ]
Hirpos
Mon 04 Feb 2019 - 11:46
Ho provato a settare esegui come amministratore, stesso risultato, x-Gimp non si avvia, appena potrò proverò ad aggiornare le librerie GTK+, per l'ultima soluzione che proponi non saprei come procedere.
Hirpos
Mon 04 Feb 2019 - 12:23
Aggiornato le librerie Gtk+ versione "gtk-runtime-2.16.6.3.zip", neanche in questo caso Gimp si avvia.
Mon 04 Feb 2019 - 13:17
Allora, ho controllato sul sito. In fondo alla pagina Downloads ci sono i link ai vari siti mirror, e sì c'è anche l'installer SOLO per la versione a 32 bit.
Il link è questo -Link-
Seleziona il mirror che vuoi, vedi che ci sono installer più aggiornati. Quello più recente ha un 2 nel nome del file
Blackcrack
Tue 05 Feb 2019 - 08:59
Registered Member #41707
il giusto collegamento è :
Se guardi il codice, ci sono "id = mirrors" che puoi usare come target di salto.
allora puoi provarlo :
=>costruttore di executors architettura e exe
con esso puoi creare avviatori per programmi con architetture diverse,
che poi hanno due diverse directory (x86 / x86_x64)
uno di loro exe modificabile di nuovo.
best dalla germania
Blacky
blackysgate.de
p.s. Ho lavorato con un traduttore e uso qtranslate
[ Edited Tue 05 Feb 2019 - 10:07 ]
Wed 06 Feb 2019 - 11:51
Hirpos wrote ...
Grazie.
Purtroppo non ho un pc con SO a 32bit per verificare se X-Gimp funziona.
L'unica soluzione credo sia utilizzare l'installer ufficiale -Link- , ed installarlo proprio. Se si avvia, evidentemente la nostra versione portatile ha qualche problema. In rete ho trovato diversi commenti di utenti che lamentano lo stesso problema.
[ Edited Wed 06 Feb 2019 - 11:54 ]
Blackcrack
Wed 06 Feb 2019 - 17:21
piccolo suggerimento,
VirtualBox? Windows 7 come installazione di sistema a 32 bit,
quindi dovrebbe funzionare
e come registrare Windows7 probabilmente lo sai
best
Blacky
