Errore: pidgin.dll non trovato!Go to page >> |
| triade80 |
![]() ![]() Registered Member #5311 Joined: Fri 29 Jun 2007 - 18:27Posts: 10 | Buona sera ragazzi, come prima cosa complimenti per il progetto...vi spiego il problema:ho scaricato x-pidgin, l'ho copiato nella mia pendrie usb ma quando lo lancio mi compare questo errore "Error loading pidgin.dll" "Error: (31) Una periferica collegata al sistema non è in funzione" mi sapete aiutare? grazie [ Edited Fri 29 Jun 2007 - 19:05 ] | ||
| simongr |
![]() ![]() ![]() Registered Member #23 Joined: Sat 20 Jan 2007 - 23:54Posts: 858 ![]() | Ciao e benvenuto... fai questa prova... Copia X-pidgin (tutti i file relativi) in una cartella dell'HD e poi lancia il programma da li... Se ti da errore vuol dire che il file che hai scaricato è danneggiato e che devi riscaricare il pacchetto di X-pidgin.... Se invece funziona vuol dire che hai problemi sull'USB (o la pennina o la porta). prova allora a collegare la pennina su un'altra porta USB e rilancia il programma. Se da lo stesso errore allora dovrebbe essere la pennina altrimenti potrebbe essere (ipotesi peggiore) tutto il blocco delle porte USB del tuo PC. Facci sapere. Ciao! | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Benvenuto su winPenPack Puoi verificare se X-Pidgin su Hard Disk (anzichè su Pen Drive) funziona regolarmente? [ Edited Fri 29 Jun 2007 - 18:48 ] | ||
| triade80 |
![]() ![]() Registered Member #5311 Joined: Fri 29 Jun 2007 - 18:27Posts: 10 | grazie per la velocità nel rispondere ho fatto la prova e non funziona nemmeno se lo lancio dalla cartella che ho sull'hardisk grazie | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Ok, non è la Pen Drive. Come dice simongr, puoi riscaricarlo e riprovare col nuovo "pacchetto"? | ||
| triade80 |
![]() ![]() Registered Member #5311 Joined: Fri 29 Jun 2007 - 18:27Posts: 10 | ok, vi informo che lavoro su win98...può essere la causa del problema? | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | si Devi scaricare le GTK che trovi qui: -Link- ![]() [ Edited Fri 29 Jun 2007 - 19:01 ] | ||
| triade80 |
![]() ![]() Registered Member #5311 Joined: Fri 29 Jun 2007 - 18:27Posts: 10 | provo... | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Una volta scaricate, la soluzione più semplice è installarle su HD e poi copiarle in \Lib\GTK seguendo la struttura di quelle preesistenti. Una volta fatta questa operazione, le disinstalli dal tuo pc [ Edited Fri 29 Jun 2007 - 19:02 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | La soluzione più difficile (a seconda dei casi) è estrarre l'archivio con Universal Extractor e copiare il contenuto della cartella "code_GetGTKPath_nothing" in \Lib\GTK [ Edited Fri 29 Jun 2007 - 19:07 ] | ||
