[resolved] Starter |
| Ketty |
![]() ![]() Registered Member #5089 Joined: Sat 09 Jun 2007 - 02:27Posts: 1461 | Starter (wpp 128/256/512/expert) -Link- ![]() Motivazione HKEY_CLASSES_ROOT\netit.application\runpublisher2 HKEY_CLASSES_ROOT\net-it.sei.1\uninstall\files HKEY_CLASSES_ROOT\net-it.sei.1\uninstall\shellexec HKEY_CURRENT_USER\Software\CodeStuff\Starter HKEY_CURRENT_USER\Software\CodeStuff\Starter\Colors HKEY_CURRENT_USER\Software\CodeStuff\Starter\Lists HKEY_CURRENT_USER\Software\CodeStuff\Starter\Sounds HKEY_CURRENT_USER\Software\CodeStuff\Starter\Windows Chiave aggiunta:6 ---------------------------------- HKU\S-1-5-21-1993962763-963894560-839522115-1003\Software\CodeStuff HKU\S-1-5-21-1993962763-963894560-839522115-1003\Software\CodeStuff\Starter HKU\S-1-5-21-1993962763-963894560-839522115-1003\Software\CodeStuff\Starter\Colors HKU\S-1-5-21-1993962763-963894560-839522115-1003\Software\CodeStuff\Starter\Lists HKU\S-1-5-21-1993962763-963894560-839522115-1003\Software\CodeStuff\Starter\Sounds HKU\S-1-5-21-1993962763-963894560-839522115-1003\Software\CodeStuff\Starter\Windows ---------------------------------- Valore aggiunto:127 [ Edited Fri 30 Jan 2009 - 10:01 ] | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Portable tips how-to: scaricare e scompattare l'archivio.Zip. Una volta lanciato il programma, accedere alle opzioni, selezionare la lingua italiana, portarsi alla scheda "Generale" e in "Locazione salvataggio impostazioni" scegliere l'opzione "Cartella Programma". Le impostazioni verranno così salvate nel file Starter.ini all'interno della propria directory. Il software però, al primo avvio, scrive nel registro di Windows la chiave HKEY_CURRENT_USER\Software\CodeStuff , da cancellare manualmente una sola volta. | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Aggiornamento, lo stesso risultato, ma forse superiore (poichè non si dovrà cancellare la chiave "CodeStuff" manualmente dal registro) si può ottenere creando un file vuoto Starter.ini all'interno della directory del programma. Le impostazioni verranno così scritte direttamente nell'INI. [ Edited Tue 24 Jul 2007 - 23:42 ] | ||
| alexcyber |
![]() ![]() Registered Member #5886 Joined: Thu 30 Aug 2007 - 00:24Posts: 149 | Danix wrote ... Aggiornamento, lo stesso risultato, ma forse superiore (poichè non si dovrà cancellare la chiave "CodeStuff" manualmente dal registro) si può ottenere creando un file vuoto Starter.ini all'interno della directory del programma. Le impostazioni verranno così scritte direttamente nell'INI. nonostante ciò ho trovato queste chiavi che credo si riferiscano a starter: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Session Manager\WPA\Starter HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Eventlog\Application\Starter HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Control\Session Manager\WPA\Starter HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\Eventlog\Application\Starter HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\WPA\Starter HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\Starter HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\WPA\Starter ![]() | ||
| alexcyber |
![]() ![]() Registered Member #5886 Joined: Thu 30 Aug 2007 - 00:24Posts: 149 | up ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | alexcyber, purtroppo non si può pretendere che non vengano scritte nel registro chiavi e valori di quel tipo, come ad esempio Eventlog. Del resto i programmi operano all'interno del sistema operativo. Ti consiglio di scaricare X-RegShot e di leggere attentamente questa discussione -Link- , dove appunto si è studiato un modo per escludere dall'analisi proprio le chiavi e le cartelle inutili (tra le quali figurano le tue).[ Edited Wed 17 Oct 2007 - 00:24 ] | ||
| alexcyber |
![]() ![]() Registered Member #5886 Joined: Thu 30 Aug 2007 - 00:24Posts: 149 | ciao Danix, posso se chiederti se le chiavi Starter segnalate sono relative al programma Starter al 100% e possono essere rimosse una volta cancellato il programma in questione, dato che mi sembra di aver capito che rimangono nel registro anche a programma rimosso o sbaglio? | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Registered Member #1 Joined: Fri 29 Dec 2006 - 05:38Location: Sassari Posts: 12998 ![]() | Alcune rimangono, altre vanno via da sole. Io ad esempio non ho quelle in ControlSet003 nè in CurrentControlSet e neanche HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\WPA\Starter P.S. per le tue prove dovresti utilizzare una virtual machine (ad esempio VMware) | ||
| alexcyber |
![]() ![]() Registered Member #5886 Joined: Thu 30 Aug 2007 - 00:24Posts: 149 | potresti gentilmente postarmi il tuo log di codestuff STARTER con regshot? | ||
[resolved] Starter
